5553查看 | 21回复
小胖子装机
发表于 2016-9-20 13:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主是个有严重拖延症的人,一架飞机要装好几个月小胖子装机 电池,天线,舵机,云台,图传 作者:xiaoyi1225 3427 ,国际惯例小胖子装机 电池,天线,舵机,云台,图传 作者:xiaoyi1225 9885
机载端~
载机:mini小胖
电调:天行者60a,自带bec5 v5a
电机:郎宇2814kv900
螺旋桨:仿apc9*6,kmp9*6~~
电池:4s 5000mah~~
飞控:u22
接收机:切糕433双核双天线
舵机:银燕es08maii 12g金属
图传:ct210发射机+三叶草
摄像头:600线cmos
地面端~
遥控器:天9  ppm
增程:切糕433
屏幕:tft 7寸雪花~
图传接收机:ct210 接收机+四叶草
小胖子装机 电池,天线,舵机,云台,图传 作者:xiaoyi1225 6879 桨小了,手上只有9*6的,地面没有dvr,这是个问题小胖子装机 电池,天线,舵机,云台,图传 作者:xiaoyi1225 3977 ,没有飞过小胖,心里还是没底,所有设备还没有固定,现在只是模拟装机,通电测试小胖子装机 电池,天线,舵机,云台,图传 作者:xiaoyi1225 38 ,话说要不要先裸飞试试手感?小胖子装机 电池,天线,舵机,云台,图传 作者:xiaoyi1225 2288
山狗固定:云台上面一块板不装,山狗下面垫海绵或者珍珠棉,可以减震,又不会拍到机头。
机舱盖板有个地方比较薄,容易断,加了两根碳片加强。小胖子装机 电池,天线,舵机,云台,图传 作者:xiaoyi1225 5874
小胖子装机 电池,天线,舵机,云台,图传 作者:xiaoyi1225 2367
小胖子装机 电池,天线,舵机,云台,图传 作者:xiaoyi1225 4767
小胖子装机 电池,天线,舵机,云台,图传 作者:xiaoyi1225 6012
小胖子装机 电池,天线,舵机,云台,图传 作者:xiaoyi1225 9493
小胖子装机 电池,天线,舵机,云台,图传 作者:xiaoyi1225 1106
小胖子装机 电池,天线,舵机,云台,图传 作者:xiaoyi1225 1944
小胖子装机 电池,天线,舵机,云台,图传 作者:xiaoyi1225 70
发表于 2016-9-20 13:10:30 | 显示全部楼层
摄像头加山狗?
 楼主| 发表于 2016-9-20 13:11:08 | 显示全部楼层
LIHUA 发表于 2016-9-20 13:10 小胖子装机 电池,天线,舵机,云台,图传 作者:xiaoyi1225 64
摄像头加山狗?
嗯,不想用山狗输出
发表于 2016-9-20 13:12:29 | 显示全部楼层
帮顶……
输出之后不能录像了?
 楼主| 发表于 2016-9-20 13:13:06 | 显示全部楼层
LIHUA 发表于 2016-9-20 13:12 小胖子装机 电池,天线,舵机,云台,图传 作者:xiaoyi1225 7988
输出之后不能录像了?
怕死机,而且好像输出成像不咋地
发表于 2016-9-20 13:46:27 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2016-9-20 14:29:36 | 显示全部楼层
路过帮顶一个!!!
发表于 2016-9-20 14:53:31 | 显示全部楼层
xiaoyi1225 发表于 2016-9-20 13:13 小胖子装机 电池,天线,舵机,云台,图传 作者:土拨鼠fly 189
怕死机,而且好像输出成像不咋地
不会死机的,只要tf传输速度快,一次也不会卡
发表于 2016-9-20 16:24:22 | 显示全部楼层
看看不错
发表于 2016-9-20 17:12:44 | 显示全部楼层
900的KV好像小了点?
看大家配9寸桨基本都是1100KV或者1250KV的?
发表于 2016-9-20 17:53:03 | 显示全部楼层
顶一下……
发表于 2016-9-20 17:59:45 | 显示全部楼层
两个摄像头怎么一起用?双图穿?
发表于 2016-9-20 18:01:44 | 显示全部楼层
路过帮顶一个
发表于 2016-9-20 21:08:54 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-20 21:11:59 | 显示全部楼层
学习了,我也有架小胖,还没装,没方向!
发表于 2016-9-21 08:54:42 | 显示全部楼层
小胖子。。
发表于 2016-9-21 11:40:41 | 显示全部楼层
先裸飞,再上设备手动飞+调平,最后飞控飞
发表于 2016-9-21 23:57:33 | 显示全部楼层
双视头,不错
