2597查看 | 10回复
有刷naze32飞控的使用发现的主要问题
发表于 2016-9-20 09:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机有个伟力小四轴,改成了naze32的有刷飞控玩玩,淘宝买了一个,回来组装,用的r6d.接收机,听说乐迪出了更小的接收机
组装完成后,上1s电,发现电机立马转了起来,问了客服,原来需要设置飞控,设置方法 使用CF软件(不是穿越火线啊!!!),CLI命令行模式,输入set motor_pwm_rate=1000,按回车,然后再输入SAVE 再按回车保存。 即可解决问题。
这个是个软件的小问题,接下来的试飞过程中,前两次,闻到了焦糊味,摸了摸mos没发现发热,没在意,第三次试飞  发现板子完全不工作了,指示灯不亮,排查故障,发现电源部分一个二极管烧了,型号为s1,个头小的可怜,自己更换了ss34 ,勉强焊上,飞控工作马上正常了,也没有过热的焦糊味了,个人猜测可能不是个例,如果有相同问题的朋友可以参考一下故障点和维修方法。
有刷naze32飞控的使用发现的主要问题 飞控,电机,乐迪,接收机,四轴 作者:纸鹰 4362
有刷naze32飞控的使用发现的主要问题 飞控,电机,乐迪,接收机,四轴 作者:纸鹰 2899
有刷naze32飞控的使用发现的主要问题 飞控,电机,乐迪,接收机,四轴 作者:纸鹰 6757
有刷naze32飞控的使用发现的主要问题 飞控,电机,乐迪,接收机,四轴 作者:纸鹰 5240
发表于 2016-9-20 09:39:34 | 显示全部楼层
这不是某宝70一个的吗
发表于 2016-9-20 09:50:45 | 显示全部楼层
某宝
发表于 2016-9-20 10:19:49 | 显示全部楼层
看看
发表于 2016-9-20 10:22:21 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-20 10:59:33 | 显示全部楼层
刚买同款FC,回头试试,谢谢楼主分享经验
发表于 2016-9-20 12:12:51 | 显示全部楼层
看看……
发表于 2016-9-20 13:03:46 | 显示全部楼层
帮顶……
发表于 2016-9-20 21:13:24 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-21 23:53:17 | 显示全部楼层
就此飘过
发表于 2016-11-10 00:02:22 | 显示全部楼层
厉害啊
