第七课:扩展课!用掉你的单片机
本帖最后由 我爱萝丽爱萝丽 于 2016-9-23 02:19 编辑如果你认真跟进学到第七课,你可以回头看看你都收获了什么?
学会了单片机焊接和下载;
学会了Keil编程软件的使用;
学会了C语言的基础语法,循环判断等基础语句;
学会了单片机引脚控制,输入输出;
学会了多种模式切换的程序写法;
学会了新型的按键检测方法;
学会了PWM控制亮度;
是不是突然感觉自己会了好多O(∩_∩)O~~
想要做到无基础的人快速入门单片机,首先就要抛弃那些深奥复杂的东西,直接说重点。很多教材上来就讲二进制、十进制、十六进制互相换算,左移右移等,掰着手指头数都绕晕,这里我可以负责的告诉你,只要会加减乘除四则运算,就可以学单片机!大部分情况用的都是十进制。
但是,只学了这些表层的知识是远远不够的,有很多单片机教材都声称“七天学会单片机”,如果真是这样,楼主也可以说“七课学会单片机”。然而实际上只是会背了乘法口诀,应用题还是不会做。
要想真正学会单片机,深入的做项目才是王道。在做项目的过程中,发现问题,解决问题,你才能真正进步。
所以我要提出一句话:“用掉你的单片机!”
这节课作为扩展课,就是要让你潜下心来,把第一个项目深入做好。这也是我的课程的特点:以实际项目为单位进行,而不是以不同知识为单位进行。
1.1 联系实际,规划出一个有用的产品
跟做过就忘的单片机实验不同,我的目的是让你的学习历程中能够实际的做出一些东西,留下自豪的回忆,以后用单片机处理类似的问题也能快速应用。
你焊好了《七色光芒》,它能做什么?
最低要求:
大功率的灯珠有强烈的光芒,所以你至少可以做一个小手电筒;
色彩的控制,让你的手电筒与众不同,随时可以从白色光芒变成彩色,回头率瞬间+1;
中等要求:
不能调节亮度的手电不是好用的手电!
扩展要求:
为了能够引起远方人的注意力,你还需要爆闪模式!
模仿一下警车的闪烁模式,是不是更拉风?
还记不记得晚会上的彩色舞台灯,让你到哪都能嗨起来;
和女友浪漫时,打开彩色的呼吸灯功能,更加温馨……
RGB灯光控制器现在还没有普及,这对很多人来说仍然是个新奇的玩意儿,只要发挥你的想象,它还能做更多的事。
1.2 程序模块化思维
看到上面罗列的各种功能,是不是没有想到,原本以为只是是学了一个彩色流水灯,实际上却有那么多用途!
那你想不想把那些功能亲自都实现呢?
其实所有功能的程序,在前六课都已经教给你了,你缺的只是灵活的组合,熟练的运用。
我们在第五课学了控制多种色彩模式,第六课学了PWM控制亮度,把它们组合起来,就能实现一个中等要求的产品。
在我们的电路中,有两个按键,正好分配一下,一个切换模式,一个控制亮度。
那么组合三个功能的程序如何写呢?很多人简单的程序还能写,但复杂一点就懵逼,不是不会,是因为没有学到一套正确的程序思维:
知识点(36) 程序模块化
为了让程序思路更清晰、以后复制写好的程序更方便,你的程序需要模块化。
什么是模块化? 就是实现某个功能的程序尽可能的和其它程序独立,不要杂糅在一起。很多人一想到用按键控制色彩、亮度,自然而然的想到在按键程序里改变引脚、改变PWM等,这样做虽然也能实现,但3个程序被你杂糅成一个复杂的程序,不仅难以理解,改动也困难。
知识点(37) 消息传递机制
如果程序之间独立、模块化了,那怎么发生联系呢?你需要用“消息”喊话,把命令从一个程序传到另一个程序。
“消息”就是你定义的一个变量。比如你定义一个Key1_action,如果检测到按键,就把Key1_action=1,之后所有的程序都可以读一下Key1_action,读到1就知道按键情况了,而不必每个程序都来检测一下按键。
先来模块化两个程序练练手吧,再自己试试把PWM程序也加入
#include<reg51.h>
sbit LED_R=P3^4;//定义红灯
sbit LED_G=P3^3;//定义绿灯
sbit LED_B=P3^2;//定义蓝灯
sbit Key1=P3^0;//定义按键1
sbit Key2=P3^1;//定义按键2
unsigned char Key1_old; //定义一个数据,记录Key1过去出现低电平
unsigned char Key1_action; //定义一个数据,传递Key1是否动作的消息
unsigned char Key2_old; //定义一个数据,记录Key2过去出现低电平
unsigned char Key2_action; //定义一个数据,传递Key2是否动作的消息
unsigned char mode; //定义一个数据,代表不同模式
unsigned char light; //定义一个数据,代表亮度等级
unsigned char time; //定义一个数据,记录时间
unsigned char count; //定义一个数据,PWM循环次数
unsigned char duty_R; //定义一个数据,传递红色亮度占空比
unsigned char duty_G; //定义一个数据,传递绿色亮度占空比
unsigned char duty_B; //定义一个数据,传递蓝色亮度占空比
void Delay1ms() //@12.000MHz
unsigned char i, j;
i = 12;
j = 169;
do
while (--j);
} while (--i);
void delay_n_ms(unsigned int n) //自己定义的延时n毫秒函数
while(n)
Delay1ms();
n=n-1;//每循环一次n减小1
main()
Key1_old=1; //进入循环前,先初始化标志位。按键还没按下,old是高电平
Key2_old=1;
while(1)
delay_n_ms(1); //系统周期,每循环一次1ms
time=time+1;//1ms计数
if(time>9) //time加到10ms,从0开始,每10ms检测一次按键
time=0;
if(Key1==1)
if(Key1_old==0) //如果本次是高电平,上次是低电平,检测到按键
Key1_action=1;
Key1_old=Key1; //保存高低电平
if(Key2==1)
if(Key2_old==0) //如果本次是高电平,上次是低电平,检测到按键
Key2_action=1;
Key2_old=Key2; //保存高低电平
//上面是完全模块化的按键检测程序,只传递出两个action消息
if(Key1_action==1)//有按键消息,处理按键功能
Key1_action=0; //处理过按键后要清0
mode++;
if(mode>6) //按键1调节七种色彩
mode=0;
if(Key2_action==1)//有按键消息,处理按键功能
Key2_action=0; //处理过按键后要清0
light++;
if(light>10) //按键2控制10级亮度
light=0;
//上面是模块化的按键执行程序,只传递出mode模式、light亮度两个消息
if(mode==0) //模式0红色
duty_R=light; //红色占空比=亮度
duty_G=0; //绿色、蓝色占空比为0,熄灭,只有红色亮
duty_B=0;
if(mode==1) //模式1橙色
duty_R=light;
duty_G=light;
duty_B=0;
if(mode==2) //模式2绿色
duty_R=0;
duty_G=light;
duty_B=0;
if(mode==3) //模式3青色
duty_R=0;
duty_G=light;
duty_B=light;
if(mode==4) //模式4蓝色
duty_R=0;
duty_G=0;
duty_B=light;
if(mode==5) //模式5紫色
duty_R=light;
duty_G=0;
duty_B=light;
if(mode==6) //模式6白色
duty_R=light;
duty_G=light;
duty_B=light;
//经过mode模式程序的处理,只剩下三个消息:每个LED的duty占空比
//最后只需要按照duty改变PWM,就能实现亮度和色彩控制了
//这样看起来,程序的思路是不是非常清晰?
//你的发挥时间到了,自己在下面添加一个PWM程序,不然按键不能控制灯光
1.3 添加PWM程序
上一小节中,留了一个小坑让大家自己填。要求实现的功能是:用每个LED的占空比独立的控制三种颜色的亮度。
一共有三位童鞋提交了自己的答案:
第一位:只能亮白色或熄灭,达不到要求;
第二位:能够实现控制亮度、颜色的目的,但逻辑不清晰,引脚只能是0或1,将0~10的duty值赋给引脚没有意义;
第三位:能够实现要求。
为什么要使用三个PWM?独立控制每个LED亮度才能实现更多的色彩,方便接下来更复杂的程序编写。
count=count+1; //每过1ms计数+1
if(count>9)
count=0; //计数大于9后又变成0!,0~9十毫秒PWM周期
if(duty_R>count) //在count 0~9变化中,duty大于count的次数就是占空比
LED_R=1; //改变duty改变高电平时间,亮度变化
else
LED_R=0;
if(duty_G>count) //绿色LED PWM
LED_G=1;
else
LED_G=0;
if(duty_B>count) //蓝色LED PWM
LED_B=1;
else
LED_B=0;
1.4 更多模式怎么加
首先你应该注意到,无论什么模式,都是有它的周期性的。
举例说最简单的爆闪模式:亮半秒灭半秒,两个状态不断循环;
双闪模式:亮半秒、灭半秒、亮半秒、灭三秒,四种状态循环;
七色舞台灯的模式:每种颜色亮1秒,7个状态不断循环;
举例程序如何实现爆闪模式,学到以后你可以试试自己实现其他功能。
循环程序必定有有一个数据计算时间,所以你要先定义一个数据:
unsigned int delay_time; //定义一个数据,记录时间
注意数据大于255时,必须使用unsigned int
增加了模式7,所以按键改变模式的最大值也要相应更改。
添加模式7的代码:
更多更复杂的模式程序,就要看每个人的能力自己深入练习了。第一个项目的学习算是结束。
if(mode==7) //模式7 爆闪
delay_time=delay_time+1;
if(delay_time>1000)//爆闪周期1000ms
delay_time=0;
if(delay_time<400) //前0.4秒全亮
duty_R=10;
duty_G=10;
duty_B=10;
else //后0.6秒熄灭
duty_R=0;
duty_G=0;
duty_B=0;
第七课已学完 学习继续中 支持支持{:1_13:}{:1_13:}{:1_13:}{:1_13:}{:1_13:}{:1_13:}{:1_13:} 帮顶 萝丽的三代控成功DIY 回头传图给萝丽大大 好教程,谢谢萝莉。慢慢学 好好好非常好
谢谢,学习学习! 我爱萝丽爱萝丽 发表于 2016-9-27 02:33
1.4 更多模式怎么加
定。。。。。。 http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png第一次这么近
第一次排名靠前,顶一下。 支持支持
哇哇哇,不错,说得对! 学习一下
ding
再回头看一遍去
看看
楼主说的非常有道理前6课所学的知识点已经可以做台灯手电或者电机调速这些都是DIY
比较常见的项目也非常实用的小玩意 顶起
顶起来……
用掉你的单片机 我爱学习
“七课学会单片机”.......绝了! 一切跟着老师走。。。
想学,,,,,,,,, 牛掰,简单易懂,已经从一到7课浏览了一遍,等单片机买回来再一步步详细看
等待更新中。。。
