684查看 | 12回复
求助:各位老司机,我的H4鸡架炸了。发现
发表于 2016-9-19 09:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:各位老司机,我的H4鸡架炸了。发现丢了好多螺丝。请问各位,朗宇4110电机的固定螺丝是什么规格?先谢过各位了。。
发表于 2016-9-19 09:57:50 | 显示全部楼层
自己量下电机底部有丝口的那层底板厚度,加上固定电机的底板厚度,这规格不是出来了吗?螺丝大小量下螺丝孔直径不也有了吗。还用得着问?
发表于 2016-9-19 10:07:07 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-9-19 10:48:13 | 显示全部楼层
量一下,一般电机的螺丝就那么几个规格的
发表于 2016-9-19 12:26:07 | 显示全部楼层
帮顶……
发表于 2016-9-19 13:15:23 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-19 23:34:14 | 显示全部楼层
电机一般应该是M3*5或者M3*6,
 楼主| 发表于 2016-9-20 08:40:54 | 显示全部楼层
piecesouliu96 发表于 2016-9-19 16:13 求助:各位老司机,我的H4鸡架炸了。发现 电机 作者:greenday2000 8190
M3*6
看了官方图 是m3*4的孔。用m3*5或者6的都行。谢谢您
 楼主| 发表于 2016-9-20 08:41:03 | 显示全部楼层
z674163666 发表于 2016-9-19 23:34 求助:各位老司机,我的H4鸡架炸了。发现 电机 作者:greenday2000 7794
电机一般应该是M3*5或者M3*6,
谢谢。
发表于 2016-9-20 23:53:45 | 显示全部楼层
螺丝加胶
 楼主| 发表于 2016-9-21 07:38:28 | 显示全部楼层
tjcdq 发表于 2016-9-20 23:53 求助:各位老司机,我的H4鸡架炸了。发现 电机 作者:greenday2000 4235
螺丝加胶
胶已经在路上了。
发表于 2016-9-21 08:23:04 | 显示全部楼层
电机一般应该是M3*5或者M3*6,
