fpv如何改双天线
如题,有一个一体屏,但是是一个天线,我想改双天线!1:用一分三插口加延长线直接加一个天线可以吗?还是有什么办法?请教各位大神?第一个是不行滴
第二个可以 第一个不行 第一个使用不同天线 反而不好
大爱猩猩 发表于 2016-9-11 22:41 static/image/common/back.gif
一个平板一个蘑菇,准备这样!两个的话单片机不是会自动选择信号好的吗,应该可以的吧
一个接收机接两根天线是错误示范。用开源双接收才是正途,它会自动选择信号接收能力强的模块输出视频。
直接一分二是不行的,阻抗变了,天线是75欧的,这样一并就变37.5欧了,接收机还是75的,那么会引起反射,驻波比增大,接收效率下降。
要想两幅天线合并使用,必须加阻抗变换器才行。
不行吧,
不行的,双接受是双接受,2根天线是2根天线 路过顶起
顶一个
15001328305 发表于 2016-9-12 02:24 static/image/common/back.gif
直接一分二是不行的,阻抗变了,天线是75欧的,这样一并就变37.5欧了,接收机还是75的,那么会引起反射,驻 ...
那我直接换双天线得接受,自己改下应该可以了吧
帮顶帮顶。
tjcdq 发表于 2016-9-13 23:29 static/image/common/back.gif
帮顶帮顶。
好好好
这个也能改?
zjy7870477 发表于 2016-11-23 13:04 static/image/common/back.gif
这个也能改?
能,为何不能
帮顶……
紫衣蓝警 发表于 2016-11-30 00:06 static/image/common/back.gif
帮顶……
谢谢,……………………
第一个方案不行 好好学习,天天炸机
