1370查看 | 18回复
这电机配这机架好吗
发表于 2016-9-10 17:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
用4s5200电池不知道能飞多久?
这电机配这机架好吗 电池,电机,机架 作者:够哦 628
这电机配这机架好吗 电池,电机,机架 作者:够哦 2510
这电机配这机架好吗 电池,电机,机架 作者:够哦 6064
发表于 2016-9-10 17:27:13 | 显示全部楼层
看重量了
发表于 2016-9-10 18:04:23 | 显示全部楼层
不合适,那个郎宇的盘式电机好像转速只有350KV.450上面上不了大桨。。。
 楼主| 发表于 2016-9-10 18:06:40 | 显示全部楼层
zhangyiyun2014 发表于 2016-9-10 18:04 这电机配这机架好吗 电池,电机,机架 作者:够哦 9063
我的是600kv
600KV转速也太低了。没用的,电机本身就太重了。这个电机都可以组一个经纬那么大的飞机了感觉  详情 回复 发表于 2016-9-10 18:20
发表于 2016-9-10 18:09:27 | 显示全部楼层
450用得着那么大的电机嘛?
发表于 2016-9-10 18:20:53 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-10 18:28:40 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-10 18:52:28 | 显示全部楼层
600kv上4S正好,你那个机架用猛禽的16mm铝合金电机座可以上1238桨,4S5200可以飞18分钟左右。你这套配置我手里就有,还行。
发表于 2016-9-10 19:25:15 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-10 19:35:11 | 显示全部楼层
控制重量的前提下,至多20分钟以内
发表于 2016-9-10 21:03:58 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-10 21:58:50 | 显示全部楼层
哇。都能这么长时间?我估计就15分钟左右。虽然我没用过盘式电机。。
发表于 2016-9-11 09:59:28 | 显示全部楼层
路过顶起
发表于 2016-9-11 13:51:35 | 显示全部楼层
路过帮顶                .
发表于 2016-9-11 14:32:04 | 显示全部楼层
纯友情支持 帮顶
 楼主| 发表于 2016-9-12 13:36:46 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2016-9-10 18:52 这电机配这机架好吗 电池,电机,机架 作者:够哦 374
600kv上4S正好,你那个机架用猛禽的16mm铝合金电机座可以上1238桨,4S5200可以飞18分钟左右。你这套配置 ...
我想改用8000左右为电池500机架,这样呢?
发表于 2016-9-12 13:46:04 | 显示全部楼层
这个机器,我最多用4S6000,结构限制,轴距限制。
4S6000+这个电机+1238+猛禽的铝合金电机座,硬挂狗FPV,爽飞20分钟。
 楼主| 发表于 2016-9-12 13:47:57 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2016-9-12 13:46 这电机配这机架好吗 电池,电机,机架 作者:够哦 5636
4S6000+这个电机+1238+猛禽的铝合金电机座,硬挂狗FPV ...
 楼主| 发表于 2016-9-13 11:52:56 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2016-9-12 13:46 这电机配这机架好吗 电池,电机,机架 作者:够哦 5012
你这机机有多重?
