合理选择航模电池 马达 电调 和桨 有效的降低烧毁电子设备
简单的说下以下关系.首先,你要选择一个马达能适合你的飞机!
再选择一个能满足你马达峰值功率的电调!
最后选择一个能满足电调峰值功率的电池即可!
如:马达最大效率时,电流为:30A
那么你选择的电调起码要30A ,但是一般出去安全考虑,电调要选择大一点的! 如:35A -40A
接下来就是电池了!!
电池是根据你飞机的具体来确定用哪种规格的!
选好规格,那么就可以选择容量倍率!
如果一般大翼展飞机都是用2200MA , 容量确定了,那就要看倍率了!
如:2200MA 10C ,那么这个电池能以:2.2A(2200MA =2.2A ) *10=22A ,
显然不行,那么需要选择15C 2.2*15=33A ,这个可以满足前面的要求了!
那么就可以说,.这电池是比较适合你的飞机的!
但是为什么有的人都喜欢选20C 的呢?
因为,如果是20C 的电池,那么可以以:2.2*20=44A 的电流放电."
飞机最大功率时,电流只有30A ,这个电池可以44A 来放电,无疑,电池会更加轻松.
马达也是一直以最大功率来运行!获得的动力将是非常满意的!
以上都是马达和桨正确搭配的情况 如果你的马达和桨搭配错误 后果就严重了
桨配的小了 拉力自然上不去 起飞困难 不能保持高度 容易失速炸机
桨配的大了 马达过载负担加重 发热严重 电调亦是如此 如果都超出两者承受极限 烧件是一定的
什么是过载? 过载就转的慢。
过载就是电机负载超过了它的额定值,输出的功率比额定值大,P=UI,电机的电压不变,所以电流就增大了。通电导体发热Q等于电流I的平方乘以电阻R,所以发热是以二次方的方法增加,相当快。
轻载的时候电机输出功率小,电压不变,所以电流就很小。
电机热的受不了,就烧掉了 电调也一样烧掉
加大电调A数 虽然保险系数增加 但是对于重量要求比较苛刻的飞机也是不现实的。
一般电机与浆是这样配的:
3S电池下
KV900-1000的电机配1060或1047浆,9寸浆也可
KV1200-1400配9050(9寸浆)至8*6浆
KV1600-1800左右的7寸至6寸浆
KV2200-2800左右的5寸浆
KV3000-3500左右的4530浆
2S电池下
KV1300-1500左右用9050浆
KV1800左右用8060浆
KV2500-3000左右用5X3浆
KV3200-4000左右用4530浆
浆的大小与电流关系:因为浆相对越大在产生推力的效率就越高
例如:
同用3S电池,电流同样是10安(假设)用KV1000配1060浆 与 KV3000配4530浆
它们分别产生的推力前者是后者的两倍
机型与电机、浆的关系:
一般来说:浆越大对飞机所产生的反扭力越大,所以浆的大小与机的翼展大小有
着一定关系,但浆与电机也有着上面所讲的关系。
例如用1060浆,机的翼展就得要在80CM以上为合适,不然的话机就容易
造成反扭;又如用8*6的浆翼展就得在60以上。
再比如:用4530浆做翼展1米以上机行否? 是可以, 但飞机飞起来会很
耗电,因为翼展大飞行的阻力大,而4530浆产生的推力相对情况下小(上面浆的
大小与电流关系有讲到)。
同型号电机,低KV值比高KV值的提供的推力大。但是,KV值的需要配大桨,很多
机型都不适合,会造成严重的反扭现象。
低KV值的电机虽然推力大,但是速度慢。很多人不理解了,为什么力量大速度反
而慢?
我打个比方,汽车挂一档时,力量最大,但是速度最慢,挂五档时,力量最小,
速度最快。
相同型号电机,KV值高的比KV值低的速度快。
以下是配桨参考:飞翼,后推、腰推战斗机,纸飞机,飘飘机等,用2000-2600的高KV配5-6寸的小桨
练习机,微风,赛斯纳,二战机等,用KV1500左右的电机,3D特技机 则更适用更低的KV配更大的桨。
新手千万不要盲目选择电机,选择最适合你的机型的电机才是最好
( 具体数据资料引用《模型三国论坛
转自:蓝松石0
好的 顶希望你以后多转点好的帖子 或者自己出点好的原创表现好给你加精另外为了表示对原创作者的尊敬帖子的格式是 【转 作者名】标题多谢配合 为保住菊花,这个一定得回复! 学习了
