刹那f清英WJ 发表于 2016-9-10 13:21:30
mini天行者爆改固定翼穿越机
某宝随便买的一架mini天行者,感觉就是天行者1680或者1900的等比例缩小版,整体布局和大天行者一毛一样。装机过程很简单,只是要改和加强的地方比较多,机身尾管里面的加强碳管太短,长度只有机身和尾管结合处到垂尾和尾管结合处这么一点点长度,稍微摔重点估计就会断尾。索性直接自己找了一样直径的碳管按照从机身中部到垂尾中部垂直距离的长度切了一根换上,当然,槽口也要自己切
刹那f清英WJ 发表于 2016-9-10 18:43:21
经过一个下午的乱忙,mini天行者已经收尾。由于把微型700线摄像头搞丢了所以现在没上镜头有点遗憾。水平尾翼估计要垫点东西才能平直,电池舱盖设计成铰链开合的然后强磁铁配合。整机外观没过大改动的
刹那f清英WJ 发表于 2016-9-10 18:12:22
罗非沂 发表于 2016-9-10 17:47 static/image/common/back.gif
你的电机座是淘宝买的吗?
嗯,用多轴上的那种22系列电机用的电机坐~
刹那f清英WJ 发表于 2016-9-10 13:45:35
中午休息,下午开始最后攻坚。摄像头和平尾可拆卸部分的改装
刹那f清英WJ 发表于 2016-9-10 13:44:57
平尾也是一样的进行了加强和重新开舵面。这样不但提高了飞机的机动性,还可以改善天行者一直都有的过度打舵会尾螺旋的失控事故发生
刹那f清英WJ 发表于 2016-9-10 13:41:23
到此,机身的安装也就暂时告一段落。开始对机翼和尾翼进行改造。标准舵面太小,而且不灵活,不适合以后进行穿越飞行,所以在增加了机翼强度的同时我也把原来的舵面切掉重新开舵面 ,
刹那f清英WJ 发表于 2016-9-10 13:37:41
蘑菇头也顺势埋在机腹的地方
刹那f清英WJ 发表于 2016-9-10 13:36:04
电机坐这一块我是直接用电机架卡上去的,配件包里虽然有给电机座,但只是个木片,也
没有粘接的地方的,所以直接在机身上开槽然后在粘接两边机身的时候把电机坐多余部分卡在开的槽里面
刹那f清英WJ 发表于 2016-9-10 13:32:50
图传这块比较考手艺了,用的mini600mw图传,哪种的我也不知道,为了减重和减少承重结构的消减,把sma接头剪掉直接焊接的,图传上的也是取掉了sma接头直接焊接,蘑菇头的朝向是结合多方考虑之后埋在机身腹部的,必要时刻
还能减少机腹的磨损。
刹那f清英WJ 发表于 2016-9-10 13:27:26
机身说白了就尾管这一个地方要自己稍微改一下而已,然后开始给机身上电装,我用的是穿越机上用的飓风2206-2200kv电机,配的也是穿越机用的6045桨,螺旋桨旋转方向和固定翼同向。很多东西都是自己边装边改的有可能图纸不全,
tjcdq 发表于 2016-9-12 23:59:26
创新,这就是重新。
竹蜻蜓 发表于 2016-9-10 13:44:28
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/60.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/60.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/60.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/60.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/60.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/60.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/60.png
zhangyiyun2014 发表于 2016-9-10 13:53:07
666666,这个要申精
老晋 发表于 2016-9-10 14:05:38
改的很好+1
0070166 发表于 2016-9-10 14:38:08
期待下文!!!!
theetboy 发表于 2016-9-10 15:07:38
感觉3D板机更适合哦……
脉动帝 发表于 2016-9-10 16:29:11
sdcam 发表于 2016-9-10 16:46:21
改动好大http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
罗非沂 发表于 2016-9-10 17:47:11
我现在就是飞mini
罗非沂 发表于 2016-9-10 17:47:30
你的电机座是淘宝买的吗?
炸香机 发表于 2016-9-10 18:30:49
页: [1] 2 3
查看完整版本: mini天行者爆改固定翼穿越机
