5594查看 | 39回复
乐迪CP620开箱使用贴
发表于 2016-9-10 09:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
乐迪新出的cp620快速充电器新品发布纪念版一百台,有幸抢到一台,现把收到的货开箱使用心得贴打出来,供大家参考。
乐迪CP620开箱使用贴 充电器,乐迪,乐迪at10,乐迪怎么变形,我是乐迪 作者:236315318 7976
乐迪CP620开箱使用贴 充电器,乐迪,乐迪at10,乐迪怎么变形,我是乐迪 作者:236315318 8875
乐迪CP620开箱使用贴 充电器,乐迪,乐迪at10,乐迪怎么变形,我是乐迪 作者:236315318 4345
 楼主| 发表于 2016-9-10 09:13:31 | 显示全部楼层
因为是纪念版的,这个充电器上都会刻有自己的名字,或者你的外号什么的,专属一人,还是不错的
 楼主| 发表于 2016-9-10 09:16:33 | 显示全部楼层
乐迪620充电器的参数大家可以去网上查一下,最大可以调到30A充电,功率750w.充电速度还是不错的,一般六分钟左右就能充一块电池,这个是平衡保存充
乐迪CP620开箱使用贴 充电器,乐迪,乐迪at10,乐迪怎么变形,我是乐迪 作者:236315318 1421
 楼主| 发表于 2016-9-10 09:18:33 | 显示全部楼层
中文使用界面也不错,很符合广大玩家的需要,简洁明了。
乐迪CP620开箱使用贴 充电器,乐迪,乐迪at10,乐迪怎么变形,我是乐迪 作者:236315318 6540
乐迪CP620开箱使用贴 充电器,乐迪,乐迪at10,乐迪怎么变形,我是乐迪 作者:236315318 6292
乐迪CP620开箱使用贴 充电器,乐迪,乐迪at10,乐迪怎么变形,我是乐迪 作者:236315318 4485
 楼主| 发表于 2016-9-10 09:22:14 | 显示全部楼层
充电器陪的电源线很粗,承受大功率电流应该是没问题的,不过这个链接电源的街头光图图的,没有接线端子,还有T插的焊的也不齐,显得不太高端了吧,这个有待提高
乐迪CP620开箱使用贴 充电器,乐迪,乐迪at10,乐迪怎么变形,我是乐迪 作者:236315318 1773
乐迪CP620开箱使用贴 充电器,乐迪,乐迪at10,乐迪怎么变形,我是乐迪 作者:236315318 7631
乐迪CP620开箱使用贴 充电器,乐迪,乐迪at10,乐迪怎么变形,我是乐迪 作者:236315318 9829
乐迪CP620开箱使用贴 充电器,乐迪,乐迪at10,乐迪怎么变形,我是乐迪 作者:236315318 8964
乐迪CP620开箱使用贴 充电器,乐迪,乐迪at10,乐迪怎么变形,我是乐迪 作者:236315318 4078
 楼主| 发表于 2016-9-10 09:27:44 | 显示全部楼层
还有就是这个充电器在一路充电的时候,另一路进行插拔电池没有反应。等充电结束后才能反应过来。
乐迪CP620开箱使用贴 充电器,乐迪,乐迪at10,乐迪怎么变形,我是乐迪 作者:236315318 5477
乐迪CP620开箱使用贴 充电器,乐迪,乐迪at10,乐迪怎么变形,我是乐迪 作者:236315318 2629
乐迪CP620开箱使用贴 充电器,乐迪,乐迪at10,乐迪怎么变形,我是乐迪 作者:236315318 3913
 楼主| 发表于 2016-9-10 09:33:04 | 显示全部楼层
大电流充电过程中,我设置的3.845v保存电压,但是充电结束时是显示电池电压在3.845左右,但是过了一会电池电压又会降到3.83v左右,这个没搞懂啊,不知道是不是有问题。。
乐迪CP620开箱使用贴 充电器,乐迪,乐迪at10,乐迪怎么变形,我是乐迪 作者:236315318 1027
乐迪CP620开箱使用贴 充电器,乐迪,乐迪at10,乐迪怎么变形,我是乐迪 作者:236315318 3172
乐迪CP620开箱使用贴 充电器,乐迪,乐迪at10,乐迪怎么变形,我是乐迪 作者:236315318 3048
乐迪CP620开箱使用贴 充电器,乐迪,乐迪at10,乐迪怎么变形,我是乐迪 作者:236315318 8835
乐迪CP620开箱使用贴 充电器,乐迪,乐迪at10,乐迪怎么变形,我是乐迪 作者:236315318 1002
因为是快速充电,所以会有部分虚电存在,放置一段时间之后电压回落很正常  详情 回复 发表于 2016-9-10 10:38
 楼主| 发表于 2016-9-10 09:39:18 | 显示全部楼层
还有就是充电器在通电不工作的时候,里面有继电器哒哒哒的声音。因为不支持发视频,所以就传不了了。。这应该是充电器待命识别电池的声音?嘿嘿,自己瞎猜的不知道对不对?
 楼主| 发表于 2016-9-10 09:42:28 | 显示全部楼层
上面讲的主要是cp620的问题,但是他的功能还是很强大的!充电器的主要参数,
乐迪CP620开箱使用贴 充电器,乐迪,乐迪at10,乐迪怎么变形,我是乐迪 作者:236315318 4932
 楼主| 发表于 2016-9-10 09:46:35 | 显示全部楼层
可以脉冲充电,大大提高了电池的寿命,平衡精度到0.001,
乐迪CP620开箱使用贴 充电器,乐迪,乐迪at10,乐迪怎么变形,我是乐迪 作者:236315318 1341
乐迪CP620开箱使用贴 充电器,乐迪,乐迪at10,乐迪怎么变形,我是乐迪 作者:236315318 7477
 楼主| 发表于 2016-9-10 09:49:45 | 显示全部楼层
大电流充电,充的差不多了再再用小电流平衡充,小电流平衡充可以调到5A的平衡,充电速度快,充电速度快,充电速度就是快,重要的事情说三遍!!!
乐迪CP620开箱使用贴 充电器,乐迪,乐迪at10,乐迪怎么变形,我是乐迪 作者:236315318 3139
乐迪CP620开箱使用贴 充电器,乐迪,乐迪at10,乐迪怎么变形,我是乐迪 作者:236315318 578
乐迪CP620开箱使用贴 充电器,乐迪,乐迪at10,乐迪怎么变形,我是乐迪 作者:236315318 6406
发表于 2016-9-10 10:03:54 | 显示全部楼层
不错,不知道还能不能申请评测
发表于 2016-9-10 10:13:56 | 显示全部楼层
220直接裸露在外面,安全隐患很大
发表于 2016-9-10 10:38:05 | 显示全部楼层
236315318 发表于 2016-9-10 09:33
大电流充电过程中,我设置的3.845v保存电压,但是充电结束时是显示电池电压在3.845左右,但是过了一会电池 ...
发表于 2016-9-10 10:41:01 | 显示全部楼层
这个充电器相对CB86来说安全多了,平衡头只是平衡作用,不参与长时间大电流的充放电,安全多了。实际可以认为是一个高功率版的B6之类的充电器
发表于 2016-9-10 11:17:22 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-10 11:48:13 | 显示全部楼层
好遗憾没有抢
发表于 2016-9-10 12:29:26 | 显示全部楼层
顶起来……
发表于 2016-9-10 12:35:34 | 显示全部楼层
真是大啊
 楼主| 发表于 2016-9-10 14:24:07 | 显示全部楼层
电源我用的是这个,虽然价格贵了点,但是电压和电流可以调节,,以后可以给其他用电设备供电,调节也方便,不用再买了,温控风扇,55度散热,这样不会太吵。
乐迪CP620开箱使用贴 充电器,乐迪,乐迪at10,乐迪怎么变形,我是乐迪 作者:236315318 7324
乐迪CP620开箱使用贴 充电器,乐迪,乐迪at10,乐迪怎么变形,我是乐迪 作者:236315318 1407
乐迪CP620开箱使用贴 充电器,乐迪,乐迪at10,乐迪怎么变形,我是乐迪 作者:236315318 3482
乐迪CP620开箱使用贴 充电器,乐迪,乐迪at10,乐迪怎么变形,我是乐迪 作者:236315318 1109
