天地飞7安装功放,5KM无压力,并不会干扰5.8g图传
本帖最后由 飞一样的感觉 于 2016-10-11 08:52 编辑最新测试600多米高飞行四千米还不失控,可惜没有拍个照片,但是掉头的时候自动返航了,说明这时候信号很弱了,稍微改变下方向就控制不了了来张合影
由于原装天地飞7最近一次fpv飞出2.6公里的距离,但是换了一个方向飞1.6公里的距离就不行了,看到别人加功放,本着折腾的心态也试试!
厉害了,我滴大兄弟
Mr-iuy 发表于 2016-10-19 14:48
天地飞7原装能飞2.6km也是没谁了哈哈
站在高处往远飞,2.6KM都没返航,不敢飞了! 天地飞7原装能飞2.6km也是没谁了哈哈
馈线直接悍就可以吗 表面用处理吗?
jin186 发表于 2016-10-12 16:31 static/image/common/back.gif
楼主问下 老天8怎么加功放,我的天8高频头外置的
这种功放只能把天线信号输入到功放,天八的话我觉得你得把高频头拆开,焊条线出来!
大海捞针 发表于 2016-10-12 12:23
想问一下,电机参数多少?
2216kV1250 想问一下,电机参数多少?
飞一样的感觉 发表于 2016-10-11 08:35
我这个馈线不粗!
恩,有条件可以折腾一下。 我也是天七加功放飞了3000多没失控,因为电池不给力不敢再远了 拆遥控 钻孔,装上馈线试试 馈线转接焊接 装上这条黑又粗的天线 线头焊接,供电线焊接 666,可以的 后面忘记拍照了,焊好供电模块,贴好散热片,包上那个更黑更粗的热缩管! 看看。
楼主焊天线方式不对....
大概就这样子了,地面拉距1.3公里,有点不理想,原装天线没有拉过距,但是上天1.5公里稳稳的,不知道加了功放1.3公里,上天距离有待于fpv测试!功放模块可拆,普通飞行就把那个粗天线直接装在背面那个口上就行了! 小卖部的1600w 发表于 2016-9-5 12:18 static/image/common/back.gif
楼主焊天线方式不对....
赶快告诉我哪里不对http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/21.png
楼主焊天线方式不对....
哪里不对
飞一样的感觉 发表于 2016-9-5 12:23 static/image/common/back.gif
哪里不对
你拆开天地摔的接收看一下他们怎么焊的,要饱满整齐否则信号会衰减
小卖部的1600w 发表于 2016-9-5 12:24 static/image/common/back.gif
嗯嗯,焊点不够饱满?那我然后再重焊下
看看……
6666666666666666666666666666 支持搂主
60元功放,fpv三千米仍然可控,不敢再往远飞了,失控保护没用过,不知道靠谱不!
