956查看 | 6回复
APM飞控 minimosd和数传433 冲突
发表于 2016-9-4 14:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
将433数传的Rx 接到 minimosd的Tx,将433的Tx接到minimosd的Rx。
上电测试。
显示屏幕可以看到minimosd,但是进入不了飞行姿态显示。在地面站上用 mission planner 连接433 发现连接失败。
APM飞控 minimosd和数传433 冲突 图传,飞控,固件,地面站,APM 作者:napster 2956
但是进行一次失败的433连接飞控后,图传屏幕上就出现了飞行姿态。但是地面站怎么也不能连接到飞控。
只有将minimosd拿掉才能433连接到飞控。minimosd 版本 2.2 copter
刷的是飞机固件,arduplane 3.6.0 的。地面站最新的,中文的都用过,都连接不上。57600波特率。
怎么才能用minimosd 和 433 共存啊?
发表于 2016-9-5 06:36:11 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2016-9-5 19:36:14 | 显示全部楼层
osd 433 独立5V供电 试试
发表于 2016-9-5 22:35:04 | 显示全部楼层
osd和数传都要连飞控,osd的tx不要接,rx和数传的rx并联接上飞控
 楼主| 发表于 2016-9-7 17:55:10 | 显示全部楼层
嗯。最后成功了。就是Tx不要接。
而且一定不要接触不良。然后OSD供电要单独5V BEC供电。12v的osd另一边要用3s供电。这样会稳定很多。
排除接触不良
碰到问题有时候可以去某宝看看,很多大点的店,商品详情里都有连接方法和注意事项。osd的12v输入主要是稳压给摄像头供电的,使用时摄像头必须先上电,或者osd和摄像头一起上电,否则会导致无法检测到制式而无法显示  详情 回复 发表于 2016-9-8 09:18
发表于 2016-9-8 09:18:22 | 显示全部楼层
napster 发表于 2016-9-7 17:55
嗯。最后成功了。就是Tx不要接。
而且一定不要接触不良。然后OSD供电要单独5V BEC供电。12v的osd另一边 ...
碰到问题有时候可以去某宝看看,很多大点的店,商品详情里都有连接方法和注意事项。osd的12v输入主要是稳压给摄像头供电的,使用时摄像头必须先上电,或者osd和摄像头一起上电,否则会导致无法检测到制式而无法显示图像或者osd信息
发表于 2017-8-1 00:35:57 | 显示全部楼层
学习了!帮顶!!!!
