1456查看 | 17回复
[已解决] 泡总,我买不起悟 想自己山寨一个
发表于 2016-9-4 12:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的飞机是卖家调试好 我直接到手飞的  我不想拆了穿越机的接收机  想单独买个接收机组装山寨悟   新买的接收机好像必需要用对码线和遥控器对码  如果遥控和新接收机对码成功了  以后有想要穿越机【岂不是又要用(对码线)从新和穿越机上的接收机对码  好麻烦哟 能不能不用对码 不用(拆舵机线)  想玩哪个玩具直接遥控器上切换     新手问题比较幼稚
泡总,我买不起悟 想自己山寨一个 穿越机,舵机,遥控器,接收机 作者:山寨悟 8612
泡总,我买不起悟 想自己山寨一个 穿越机,舵机,遥控器,接收机 作者:山寨悟 9849
发表于 2016-9-4 13:07:01 | 显示全部楼层
遥控可以对码多个接收,遥控里按不同接收配置不同的设置就可以了,用哪个接收就切到那个接受的配置模型
发表于 2016-9-4 13:16:03 | 显示全部楼层
一个遥控器可以同时控制多个接收机
 楼主| 发表于 2016-9-4 13:20:56 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2016-9-4 13:07 泡总,我买不起悟 想自己山寨一个 穿越机,舵机,遥控器,接收机 作者:山寨悟 5411
遥控可以对码多个接收,遥控里按不同接收配置不同的设置就可以了,用哪个接收就切到那个接受的配置模型 ...
新接收机第一次必须要新建一个四轴 模型吗  以后切换 直接在遥控器哪个选项里选择
遥控器里有配置表,找到对应的模型配置表,一般说明书都有的,仔细看看  详情 回复 发表于 2016-9-4 18:34
发表于 2016-9-4 13:22:32 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-4 13:37:28 | 显示全部楼层
路过看看
发表于 2016-9-4 14:51:32 | 显示全部楼层
看看……
发表于 2016-9-4 16:15:07 | 显示全部楼层
这个问题够小白的泡总,我买不起悟 想自己山寨一个 穿越机,舵机,遥控器,接收机 作者:土拨鼠fly 3345
发表于 2016-9-4 17:47:09 | 显示全部楼层
先将所有接收机都进入对码状态  然后遥控在选择对码
发表于 2016-9-4 17:58:34 | 显示全部楼层
不用那么麻烦,现在的遥控器都可以存储N架飞机的数据,你可以新建一个模型,
比如1号设置为小JJ数据,2号设置为大JJ数据,用的时候,只要切换一下就行了。
发表于 2016-9-4 18:34:29 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-4 22:09:06 | 显示全部楼层
我的富斯t6可以同时控制多个接收机,要哪个用哪个都行
发表于 2016-9-4 23:01:20 | 显示全部楼层
长期提供打印  山悟    需要的请联系哦
发表于 2016-9-5 06:35:21 | 显示全部楼层
就此飘过
发表于 2016-9-5 10:04:56 | 显示全部楼层
好像可以储存15个飞机的数据,只要切换模型就可以了
发表于 2016-9-5 10:57:08 | 显示全部楼层
我发富斯I6自己买了3个接收机 16B 16A  I10B  里面可以存储20个飞机模型,每次切换膜行就可以了 不用每次对频的,很方便的
发表于 2016-9-5 15:30:27 | 显示全部楼层
路过顶起
发表于 2016-9-5 16:01:04 | 显示全部楼层
可以设置几个摸试几个接收机关间摇控器支持功能才行
