第四课:听话的单片机
把单片机想象成一个八只爪的小傀儡,每次下载程序就是给它赋予新的灵魂,听话的执行你的命令,这样是不是感觉有意思多了?再高傲的单片机也要听从程序猿的命令,从现在开始驯服你的小傀儡吧!
第四课的主要内容是学习如何控制单片机的引脚输出。
(注意:准备学习单片机却毫无基础的童鞋,请拿出一个小本本,把每个知识点全部记下来。以后知识点会有很多,只看一遍就关掉网页,没有认真理解到后面是学不会的!)
(如果有对楼主所讲的还有疑问和意见的,也请指出)
1.1 引脚定义和输出
我们要想让单片机听话的为我们做事,首先要明白单片机能做什么。很多人可能会想当然:让单片机输出不同的电压,来控制电机转的快慢。事实上单片机能直接做的事只有两件:输出高电平和低电平。
知识点(10) 高电平 低电平
在单片机术语中,只有真和假、1和0的概念,对应于引脚的输出,也只有高电平和低电平两种。
如果我们在程序中是1,单片机实际的输出就是高电平,接近单片机的电源电压5V;
如果我们在程序中是0,单片机实际的输出就是低电平,大概0V;
那可不可以用单片机输出的5V来直接驱动电机、灯泡呢?
知识点(11) 引脚驱动能力
单片机输出低电平时,能流入的电流大概20ma。
单片机在输出高电平时,输出电流就很小了,不到1ma。(也有别的模式,这个以后会讲)
(单片机在通电后,引脚的默认输出都是高电平)
也就是说,单片机直接驱动的话,20ma点亮个发光二极管还行,想驱动上百ma电流的大功率灯珠,就要加放大器了。
知识点(12) 单片机控制三极管
如果你高中的物理知识还没有全部还给体育老师,那么你应该知道,三极管可以放大电流。
看下面这个电路图,如果单片机输出低电平0V,没有电流流过,自然也不能放大,LED不发光,我们可以定义一下:低电平关闭三极管。
如果单片机输出高电平5V,经过电阻以后,会有一个很小的电流流过,三极管放大电流,LED发光,同样可以定义:高电平打开三极管。
简单的估算:假设经过电阻的电流是1ma,三极管放大150倍,大概就是150ma电流。也就是说通过调节电阻的大小,可以控制灯珠的最大亮度。
知识点(13) 引脚定义 sbit LED1=P3^2;
引脚定义格式:sbit 名称=引脚标号;
想要控制一个引脚,必然要先定义一个引脚,这句话的意思就是将单片机P3.2引脚取了一个别名LED1,以后你只要在程序中写上LED1,代表的就是这个引脚。
知识点(14) 引脚控制 LED1=0;
如此只要在程序中写上LED1等于0、等于1,就能随心控制引脚输出的电压啦,快来试试吧。
#include<reg51.h>
sbit LED1=P3^2;//先定义,才能使用
void Delay1000ms() //@12.000MHz
unsigned char i, j, k;
//_nop_();
//_nop_(); 这两个用不到,直接删掉
i = 46;
j = 153;
k = 245;
do
do
while (--k);
} while (--j);
} while (--i);
//此为分界线,函数的具体内容写在上面;
//下面是具体的程序,写函数名字就可以调用了。
main()
while(1)
LED1=0;//低电平灭
Delay1000ms();//每一行程序结尾要加分号
LED1=1;//高电平亮
Delay1000ms();//这个程序作用就是1秒亮1秒灭
1.2 闪出七种色彩!
在学会了怎么控制LED的亮灭后,你有什么想法呢?是不是已经按捺不住想要写点更复杂的程序了?
我们先把每个LED的控制引脚都定义好:
sbit LED_R=P3^4;//定义红灯
sbit LED_G=P3^3;//定义绿灯
sbit LED_B=P3^2;//定义蓝灯
然后按照三原色的混合原理,控制每一种色彩吧:
#include<reg51.h>
//_nop_();删去此处
//_nop_();
i = 46;
j = 153;
k = 245;
do
do
while (--k);
} while (--j);
} while (--i);
main()
while(1)
LED_R=1;
LED_G=0;
LED_B=0;
Delay1000ms();//红色亮1秒
//空一行为了让程序更清晰
LED_R=1;
LED_G=1;
LED_B=0;
Delay1000ms();//黄色亮1秒
LED_R=0;
LED_G=1;
LED_B=0;
Delay1000ms();//绿色亮1秒
LED_R=0;
LED_G=1;
LED_B=1;
Delay1000ms();//青色亮1秒
LED_R=0;
LED_G=0;
LED_B=1;
Delay1000ms();//蓝色亮1秒
LED_R=1;
LED_G=0;
LED_B=1;
Delay1000ms();//紫色亮1秒
LED_R=1;
LED_G=1;
LED_B=1;
Delay1000ms();//白色亮1秒
这节课完事了! 棒 楼主说可以直接点亮发光二极管,我在引脚直接接发发光二极管的正极,发光二极管的负极接电源负极,测试程序的时候0是亮光,1是灭的,刚好和教的相反的? 就是焊接技术太LOW了,你们谁能提高焊接技术的方法? 今天这课的任务完成了 谢谢萝莉大神分享,用心学习. 感谢精心的编辑
学习学习,
已经记下来了 #include<reg51.h>
我引脚定义部分就报错了,复制代码也是报错。咋回事啊。。编织器版本的问题吗?第一课的编译器链接打不开,自己网站上搜了下载的。
坐等更新http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.png
鼓励,加油
顶顶顶……
顶顶顶…坐等更新
好的 学习学习 坐等更 感谢分享感谢分享 群主辛苦了,坐等更新。 路过。
坐等更新。。。。。。。。。。。。
路过顶起
由浅入深,楼主大智慧
感谢分享,希望能学会,。。。。 顶顶顶…坐等更新 我都不用本子了,直接复制粘贴到word里,然后整理下,打印出来,慢慢就可以成一本书了!哈哈!
TLT 发表于 2016-9-3 23:21 static/image/common/back.gif
机智
辛苦了萝丽大神 努力啊 争取让坛子里更多人的长知识 已经记下来了
