loinking 发表于 2016-8-31 17:29:58
小白带大家评测AOMWAY 最新出品FPV眼镜,开箱及试用!
说到AOMWAY这个品牌老玩家肯定记忆犹新,到现在小白还经常扛出双子星飞个十几公里看看日落看看云层上的美景,FPV远航时代的经典产品之一绝对有AOMWAY 5.8G 图传的一席之地。
在穿越这波热浪AOMWAY 确实是没拿出几个好产品来抢占市场,今天看到狼哥发起团购AOMWAY 视频眼睛顿时精神大震第一时间申请到了AOMWAY 最新出品的视频眼睛一睹为快。
辛苦快递小哥一路奔波安全送达。
盒子很清新,不算高大上。
配件全家福,配送了两根电池转换线一根音频转换线还有就是头带和AOMWAY 原装天线。
整体拿到手上很轻,只有200来克的样子。
正脸照!很清秀~
侧面,分别是音频输出、视频输出、视频输入!可以带着看av了~
T插电源输入端,当时没看配件包转换线的时候心里凉了一截,怎么还有这样的老接口啊!!!!
标准的AOMWAY 内孔,也就他们家一直就只用内孔,我就没看过内针的AOMWAY 。
细节部分处理的不是很到位~这是电池输入端口内部的照片,电路板就这样裸露在面,重点是这是电池正负极啊~万一下雨什么的~(我是说万一)
菲镜内很明显看得到电路板和排线。
接通电源直接就开启屏幕了,没有任何操作,简单明了。
按住中间的M键(菜单键)1秒不放开就进入自动搜台,搜台速度那是一个快,4秒内可以扫描全部40个频道,这点做得真是很到位。
菜单会在无任何操作5秒后自动关闭,不会影响飞行~单击+-任何键弹出亮度菜单,可以方便观察电池电压。
亮度对比,左边是AOMWAY 眼镜,右边是小飞手。
清晰度对比,明显感觉在菲镜的作用下图像清晰度有所降低。
官方给出的分辨率是800*480
测试用的图传系统,摄像头为淘汰的FC109。以下是官方参数:
> 显示屏:5 寸
> 显示屏分辨率:TFT 屏 800*480
> 画面显示比例:16:9
> 音频输出:3.5 3 级立体声
> 音频输出:3.5 头 4 级标准输出口
> 眼罩: 双海棉眼罩,适合不同脸型
> 用户调节:手动调台/自动搜台/亮度调节/对比度调节/色度调节
> 视频制式:NTSC / PAL 自动选择
> 任一按键触发显示:频道及电池电压显示
> 接收机:内置 40CH 频道高灵敏度接收模块
> 接口:1.耳机接口: 3.5mm 3 级耳机孔 2.AVIN 接口: 3.5mm4 级音视频接口 3.AVOUT 接口:3.5mm4 级音视频接口 4.DCIN :标准 T 插头,配备延长线
> 重量:258G
> 工作环境-20°C - 80°C
> 外形尺寸:168*158*105
> 电源:直流:7-17V(2S-4S)画面电压指示功能
> 电流:300mAh
wcdsxm 发表于 2016-8-31 18:12:46
不是说菲镜对眼睛不好吗
脉动帝 发表于 2016-8-31 18:59:08
高贵冷艳的胖子 发表于 2016-8-31 19:10:19
看小白测试过很多产品哈!大神!
精灵 发表于 2016-8-31 19:26:58
做个飞行的效果对比,这个有视频输出接口,能不能接出来一路视频录像,同时同步对比小飞手的视频表现,应该更直观。
精灵 发表于 2016-8-31 19:28:16
wcdsxm 发表于 2016-8-31 18:12 static/image/common/back.gif
不是说菲镜对眼睛不好吗
严格说所有的屏幕都会伤害眼镜,但是时间短,可以忽略不计。因噎废食说的就是你http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/02.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.png
mandyjoe 发表于 2016-8-31 19:29:09
什么时候能有高清的啊
什么时候能有高清的啊
模拟图传的分辨率最大也就是640*480的样子,所以高清的只能够等数字的了,创新科已经有了样机,模型展看过。AOMWAY的要加油了。
炸香机 发表于 2016-8-31 21:59:10
做个飞行的效果对比,这个有视频输出接口,能不能接出来一路视频录像,同时同步对比小飞手的视频表现,应该 ...
谢谢你的提议~我明天有空试下~~但是要去拿朋友的小飞手2个做对比才更直观~
Face 发表于 2016-8-31 22:40:08
嗯感觉一般般。
竹蜻蜓 发表于 2016-9-1 07:11:31
看看……
武杰杰 发表于 2016-9-1 08:32:25
路过顶起
napster 发表于 2016-9-1 11:42:47
不错不错,想入
精灵 发表于 2016-9-1 15:35:03
loinking 发表于 2016-8-31 22:26 static/image/common/back.gif
谢谢你的提议~我明天有空试下~~但是要去拿朋友的小飞手2个做对比才更直观~ ...
不错楼主辛苦
tjcdq 发表于 2016-9-1 23:58:43
买米国鬼子的东西,哼!!!
查看完整版本: 小白带大家评测AOMWAY 最新出品FPV眼镜,开箱及试用!
