我做的萝莉遥控器有问题!
我做的萝莉遥控器和接收机有点问题!有时候正常连接突然就自动断开连接了!不知道什么原因,我做的是第三代的遥控器,12通道的那个接收机http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/02.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/14.png经过这么多朋友使用,我觉得有问题大多都是线路问题,所以,有问题还是先看电路,仔细对照 也啥!
你这问题描述的不清楚啊,先查查电路,断开连接可能是电路接触不好,也说不定,反正你一个小小的漏洞就会造成各种程度的出错,要细心再细心 这个接收机好评! 如果遥控器重新开机才能再连,你检查下遥控器无线模块的接线和供电 看看……
我爱萝丽爱萝丽 发表于 2016-8-31 12:34 static/image/common/back.gif
这个接收机好评! 如果遥控器重新开机才能再连,你检查下遥控器无线模块的接线和供电 ...
谢谢http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png,线路没什么问题啊http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/33.png
Loki 发表于 2016-8-31 12:19 static/image/common/back.gif
你这问题描述的不清楚啊,先查查电路,断开连接可能是电路接触不好,也说不定,反正你一个小小的漏洞就会造 ...
好吧http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/09.png
这一套材料要多少钱啊
疯一样的男子 发表于 2016-8-31 13:44 static/image/common/back.gif
经过这么多朋友使用,我觉得有问题大多都是线路问题,所以,有问题还是先看电路,仔细对照 ...
好吧!我看一看
森森林木 发表于 2016-8-31 12:48 static/image/common/back.gif
这一套材料要多少钱啊
几百吧http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/20.png
有可能是发射或接收2.4g模块供电不足,检查3.3v稳压输出电压。更换3.3v稳压芯片。加大电容。 pj21602 发表于 2016-8-31 16:10 static/image/common/back.gif
有可能是发射或接收2.4g模块供电不足,检查3.3v稳压输出电压。更换3.3v稳压芯片。加大电容。 ...
谢谢!我去试一试http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/19.png
你这问题描述的不清楚啊,先查查电路,断开连接可能是电路接触不好,也说不定,反正你一个小小的漏洞就会造成各种程度的出错,要细心再细心 wurenji 发表于 2016-8-31 17:20 static/image/common/back.gif
好的试一试看
这一套材料要多少钱啊
无线模块根据你自己的情况而定,便宜的3元1个,也有23元1个的,不算无线模块的材料成本在20左右 接收机和舵机需要独立供电
Loki 发表于 2016-8-31 17:54 static/image/common/back.gif
无线模块根据你自己的情况而定,便宜的3元1个,也有23元1个的,不算无线模块的材料成本在20左右 ...
你没做过吧!这是理论数据,实际不是这样!
我做了3个了,第一个10*15cm,第二个8*8cm,第三个是PCB做的,材料成本就是那么低
