777查看 | 10回复
想自己DIY个摆件
发表于 2016-8-29 19:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神 有没有可能用拼装模型(类似于图示这种飞机) 加个空心杯电机 再配个太阳能电池板 做个螺旋桨可转动的摆件放车上?网上卖的太阳能飞机实在太丑
想自己DIY个摆件 模型,电池,电机,DIY,空心杯 作者:AirDragon 8837
发表于 2016-8-29 20:06:44 | 显示全部楼层
要一米的还是要两米的
发表于 2016-8-29 20:29:17 | 显示全部楼层
可以,
 楼主| 发表于 2016-8-29 20:44:43 | 显示全部楼层
boosff 发表于 2016-8-29 20:06 想自己DIY个摆件 模型,电池,电机,DIY,空心杯 作者:AirDragon 4060
要一米的还是要两米的
 楼主| 发表于 2016-8-29 20:45:22 | 显示全部楼层
那就是 发表于 2016-8-29 20:29 想自己DIY个摆件 模型,电池,电机,DIY,空心杯 作者:AirDragon 9550
可以,
螺旋桨转速能不能慢一点?哪款模型比较适合?有没有尽量小一点的
发表于 2016-8-29 22:48:07 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-30 00:17:07 | 显示全部楼层
AirDragon 发表于 2016-8-29 20:44 想自己DIY个摆件 模型,电池,电机,DIY,空心杯 作者:boosff 828
两元店是有的,但不会动,螺旋桨在太阳能电池的驱动下,会使车内冷热空气对流,真真的好吗
发表于 2016-8-30 07:51:42 | 显示全部楼层
贴个大饼就是就是…
发表于 2016-8-30 08:41:36 | 显示全部楼层
这个可以的
发表于 2016-8-30 23:53:10 | 显示全部楼层
