《转自360doc>《APM调试步骤》整理版
本帖最后由 wlnr9999 于 2016-8-24 10:40 编辑[*]《APM调试步骤》整理版
最近一直在研究APM,现在对APM不能说完全懂但也是略知7 8了undefined,(所以说没有什么是学不会的,只要你肯学)因为我也要入多轴坑啦,欢迎我吧,之前一直玩固定翼、飞翼FPV,但是这种飞机场地要求性比较高,没有多轴好 随时随地起飞,而且天气越来越冷了风也大了飞的话肯定没有多轴稳定 在此把我自己在网上搜索的一些APM知识整理了以下在此跟大家分享,一些常见的 重要的问题已经在内容中加粗
希望对大家有所帮助
当一个全新的固件下载进APM板以后,你首先需要做的是三件事:一是遥控输入校准,二是加速度校准,三是罗盘校准,如果这三件事不做,后续的解锁是不能进行的,MP的姿态界面上也会不断弹出红色提示:
PreArm: RC not calibrated(解锁准备:遥控器没有校准)
PreArm: INS not calibrated(加速度没有校准)
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/02/clip_image006.jpgPreArm: Compass not calibrated(罗盘没有校准)
遥控校准遥控校准需要连接你的接收机,具体连接请查看APM连接安装图,连接好后连接APM的USB数据线(也可以通过数传进行连接),然后打开遥控器发射端电源,运行MP,按下图步骤选择好波特率与端口后点击connect连接APM,接着点击Install setup(初始设置)——MandatoryHardware——Radio Calibrated(遥控校准)——点击窗口右边的校准遥控按钮
点击校准遥控后会依次弹出两个提醒:分别是确认你遥控发射端已经打开and接收机已经通电连接,确认你的电机没有通电(这点非常重要,做这步工作的时候建议你的APM只连接USB和接收机两个设备)
然后点击OK开始拨动遥控开关,使每个通道的红色提示条移动到上下限的位置最后点击CLICK WHEN DONE 保存当每个通道的红色指示条移动到上下限位置的时候,点击Click when Done保存校准时候,弹出两个OK窗口后完成遥控器的校准。如果你拨动摇杆时上面的指示条没有变化,请检查接收机连接是否正确,另外同时检查下每个通道是否对应
加速度校准连接APM与电脑,打开MP并connect,点击Install setup(初始设置)下的Mandatory Hardware菜单,选择AccelCalibrad(加速度校准),点击右边的校准加速度计开始加速度计的校准
第一个:Place APM level and press any key(请把APM水平放置然后按任意键继续)第二个:Place APM on its LEFT side and press any key(请把APM左边向上垂直立起)第三个:Place APM on its RIGHT side and press any key(请把APM右边向上垂直立起)第四个:Place APM nose DOWN and press any key(请把APM机头向下垂直立起)第五个:Place APM nose UP and press any key(请把APM机头向上垂直立起)第六个:Place APM on its BACK and press any key(请把APM背部向上水平放置)当跳出Calibration successful(校准成功)后,恭喜你,你可以进行下一步的罗盘校准了
罗盘校准罗盘校准的页面也跟上面的加速度校准一样在同一个菜单下,点击Install setup(初始设置)下的MandatoryHardware菜单,选择Compass菜单,按下图勾选对应的设置以后点击Live Calibrad(现场校准)
点击以后会弹出一个提醒菜单:请在60秒内转动APM,每个轴至少转一次,即俯仰360度一次,横滚360度一次,水平原地自转360度一次,每个面至少自转360度一次;如果是外置罗盘,请转动外置罗盘在转的过程中,系统会不断记录罗盘传感器采集的数据,Samples数据量不断累加,如果Samples数据没有变化,请检查你的罗盘是否已经正确连接,60秒以后会弹出一个数据确认菜单,点击OK保存完成罗盘的校准
关于外置罗盘的选择:如果你使用的是外置罗盘,你首先需要禁用内置罗盘,V2.5.2版本APM禁用内置罗盘的方法是断开罗盘芯片边上的一个预设焊盘焊点,V2.8.0版本的APM只需要拔掉板上标记为MAG的跳线帽即可;在校准过程中,如果你的外置罗盘是芯片字符向下安装的,则需要在Rotation下拉框中选择Rotation_Roll_180,意思就是罗盘芯片横滚了180度安装,机头方向不变。如果你还想自定义外置罗盘的机头指向,例如你可以选择Rotation_Yaw_45(机头偏转45度),Rotation_Pitch_180(俯仰翻转180度安装,机头机尾调换),其它选择请自行类推。
解锁需知(重要)当你完成遥控校准、加速度校准和罗盘校准后,你就可以开始尝试解锁了(做这一步你无需连接电机,你只要连接MP或者查看LED是否成功解锁就行)。APM的解锁动作是以检测到第三通道最低值+第四通道最高值为标准的,即油门最低,方向最右。所以无论你是左手油门还是右手油门,只要你操作摇杆使油门最低,方向摇杆最右(pwm值最大)即可执行APM的解锁动作。当APM收到解锁信号后,APM会先自检,红灯开始闪烁,自检通过,解锁成功,红灯常亮(地面站中红色DISARMED会变成ARMED),表示解锁成功。此过程会持续5秒,所以解锁时请保持油门最低,方向最大的动作5秒以上。需要注意的是:APM解锁以后,15秒内没有任何操作,它会自动上锁。手动上锁方法:油门最低,方向最左(PWM最低)。
关闭解锁怠速功能:如果你已经连接了电机电池进行解锁,3.1版之后的固件在你解锁后电机就会怠速运转起来,以此提醒你APM此时已处于工作状态,请注意安全。这个功能的安全意义非常大,但如果你不想使用这个功能,也可以关闭这个功能。关闭方法:连接MP与APM,点击Config/Tuning(配置调试)菜单,选择Full Parameter List,在所有的参数表格中找到MOT_SPIN_ARMED参数,将它的值改为0即可关闭解锁怠速功能,默认是70,改完以后不要忘了点击窗口右边写入参数按钮进行保存。
跳过自检解锁:APM的解锁有一项安全机制,他会先检查陀螺、遥控、气压、罗盘数据,如果其中一个数据存在问题,比如陀螺倾斜过大(机身没有放平),气压数据异常,APM就不能解锁,红色LED快闪发出警告。如果你不想使用这个自检功能,也可以设置跳过自检解锁:连接MP与APM,点击Config/Tuning(配置调试)菜单,选择Full Parameter List,在所有的参数表格中找到ARMING_Check参数,将它的值改为0即可关闭解锁检查功能,默认是1。一般情况下请不要关闭这个功能。
需要注意的是:APM只有处于Stabilize,Acro,AltHold,Loiter这几种模式时才能解锁,如果不能解锁,请检查飞行模式是否正确,一般情况下建议你从Stabilize模式解锁。
APM飞行模式注解1稳定模式Stabilize稳定模式是使用得最多的飞行模式,也是最基本的飞行模式,起飞和降落都应该使用此模式。此模式下,飞控会让飞行器保持稳定,是初学者进行一般飞行的首选,也是FPV第一视角飞行的最佳模式。一定要确保遥控器上的开关能很方便无误地拨到该模式,应急时会非常重要。
2、比率控制模式Acro 这个是非稳定模式,这时apm将完全依托遥控器遥控的控制,新手慎用。
3、定高模式ALT_HOLD定高模式(Alt Hold)是使用自动油门,试图保持目前的高度的稳定模式。定高模式时高度仍然可以通过提高或降低油门控制,但中间会有一个油门死区,油门动作幅度超过这个死区时,飞行器才会响应你的升降动作
当进入任何带有自动高度控制的模式,你目前的油门将被用来作为调整油门保持高度的基准。在进入高度保持前确保你在悬停在一个稳定的高度。飞行器将随着时间补偿不良的数值。只要它不会下跌过快,就不会有什么问题。
离开高度保持模式时请务必小心,油门位置将成为新的油门,如果不是在飞行器的中性悬停位置,将会导致飞行器迅速下降或上升。
在这种模式下你不能降落及关闭马达,因为现在是油门摇杆控制高度,而非马达。请切换到稳定模式,才可以降落和关闭马达。
4、悬停模式Loiter悬停模式是GPS定点+气压定高模式。应该在起飞前先让GPS定点,避免在空中突然定位发生问题。其他方面跟定高模式基本相同,只是在水平方向上由GPS进行定位。
5、简单模式Simple Mode简单模式相当于一个无头模式,每个飞行模式的旁边都有一个SimpleMode复选框可以勾选。勾选简单模式后,飞机将解锁起飞前的机头指向恒定作为遥控器前行摇杆的指向,这种模式下无需担心飞行器的姿态,新手非常有用。6、自动模式 AUTO自动模式下,飞行器将按照预先设置的任务规划控制它的飞行
由于任务规划依赖GPS的定位信息,所以在解锁起飞前,必须确保GPS已经完成定位(APM板上蓝色LED常亮)
切换到自动模式有两种情况:
如果使用自动模式从地面起飞,飞行器有一个安全机制防止你误拨到自动模式时误启动发生危险,所以需要先手动解锁并手动推油门起飞。起飞后飞行器会参考你最近一次ALT Hold定高的油门值作为油门基准,当爬升到任务规划的第一个目标高度后,开始执行任务规划飞向目标;
如果是空中切换到自动模式,飞行器首先会爬升到第一目标的高度然后开始执行任务
7、返航模式RTL返航模式需要GPS定位。GPS在每次解锁前的定位点,就是当前的“家”的位置;GPS如果在起飞前没有定位,在空中首次定位的那个点,就会成为“家”。
进入返航模式后,飞行器会升高到15米,或者如果已经高于15米,就保持当前高度,然后飞回“家”。
还可以设置高级参数选择到“家”后是否自主降落,和悬停多少秒之后自动降落。
8、绕圈模式Circle当切入绕圈模式时,飞行器会以当前位置为圆心绕圈飞行。而且此时机头会不受遥控器方向舵的控制,始终指向圆心。
如果遥控器给出横滚和俯仰方向上的指令,将会移动圆心。
与定高模式相同,可以通过油门来调整飞行器高度,但是不能降落。
圆的半径可以通过高级参数设置调整。
9、指导模式Guided此模式需要地面站软件和飞行器之间通信。连接后,在任务规划器MissionPlanner软件地图界面上,在地图上任意位置点鼠标右键,选弹出菜单中的“Fly tohere”(飞到这里),软件会让你输入一个高度,然后飞行器会飞到指定位置和高度并保持悬停。
10、跟随模式FollowMe跟随模式基本原理是:操作者手中的笔记本电脑带有GPS,此GPS会将位置信息通过地面站和数传电台随时发给飞行器,飞行器实际执行的是“飞到这里”的指令。其结果就是飞行器跟随操作者移动。
看看……
很实在,新人学习
学习了
文章太旧了
useisbb 发表于 2016-8-24 12:24
文章太旧了
这里都是给菜鸟的哦 你是快掉干净毛的老鸟了哈哈哈 好好好,非常好。
请问下APM是没装机之前调式好参数还是装好机了再调参?先后顺序有区别吗? arlon 发表于 2016-9-4 13:05
请问下APM是没装机之前调式好参数还是装好机了再调参?先后顺序有区别吗? ...
装机 要照顾整体配件的影响 但不要先把桨装上哦 wlnr9999 发表于 2016-9-4 17:28
谢谢了,正为这个发愁,小小白一个。 新人来学习了......... 很实在,新人学习 帮顶 看看,绑定
为什么我的 mission planner 1.3.39 版本没有 Follow me 模式呢? 本帖最后由 wlnr9999 于 2016-9-24 06:44 编辑
没用过这个版本 这个功能 有的也叫跟随不过用的人不多
本文是“APM中文网”翻译自APM官方wiki而来。
跟着我!模式
跟随模式
可以让飞机像“跟屁虫机器人”一样, 你上哪他就跟你去哪!
跟随模式基于APM:Copter动态航点功能和MAVlink遥测命令。
你需要有:
一个带数传的APM多轴飞行器
笔记本
一个USB接口的GPS
或蓝牙GPS模块。
操作指南
设置其中一个飞行模式为“悬停”
在一个空地,设置APM:Copter,通过MAVlink建立一个无线连接
USB GPS或蓝牙设备连接笔记本后,确保显示一个串行端口。使用模块随附的软件,确保GPS工作正常,并且搜到卫星。
起飞,一旦成功起飞,就切换到定点模式。(保持足够的高度,以确保飞行器在跟随你时不会伤到你,这可能是个不错的做法。)
在Mission Planner飞行数据界面,在附近的位置鼠标右击,接着单击“飞到这里”如果没问题,就可以尝试跟随模式了。
在Mission Planner里按Control-F,会打开下面的窗口。单击“Follow Me”
将弹出此窗口。选择已分配给GPS设备的串行端口,不用管波特率多少。
一旦单击“连接”,Mission Planner就从你的设备读取GPS数据,然后每隔两秒给APM飞行器发送“飞到这里”命令。
现在拿起笔记本,开始四处走走吧。
APM飞行器应该会跟着你!
如果你设置高度为1.5米的话可能不错,可以看看你能不能驾驶它。
如前所述,要想避免受伤,就要有保持足够的飞行高度。
不管怎么说,跟随模式一个非常棒的功能,但尤其是没有对螺旋桨采取保护措施的情况下,使用“跟着我模式”时,一定要注意安全!
