3937查看 | 37回复
多轴电动起落架
发表于 2016-8-21 15:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:咨询下我的电动起落架在多轴飞行器飞到一定高度后,我开启起落架,然后多轴就坠机了。 求原因????
发表于 2016-8-21 15:49:19 | 显示全部楼层
开起落架。可能飞控电压不够了,或者电流不够?
发表于 2016-8-21 17:35:16 | 显示全部楼层
你打起落架舵机直接飞控供电了吧,要是单独供电,只接信号线在飞控上应该就不会存在飞控供电不足
发表于 2016-8-21 18:32:45 | 显示全部楼层
供电,单独供电
发表于 2016-8-21 18:47:10 | 显示全部楼层
只用飞控的控制,不要让飞控直接驱动。扛不住的。
发表于 2016-8-21 18:57:38 | 显示全部楼层
你看看飞控的自恢复保险才是个400ma的。
 楼主| 发表于 2016-8-21 19:03:41 | 显示全部楼层
libohao85 发表于 2016-8-21 18:47 多轴电动起落架 多轴 作者:坏小子 5165
我是用接收机控制的 没有接在飞控上 我的是lile
发表于 2016-8-21 19:07:08 | 显示全部楼层
坏小子 发表于 2016-8-21 19:03 多轴电动起落架 多轴 作者:libohao85 3836
你接收机的电是独立给的吗?
 楼主| 发表于 2016-8-21 19:07:17 | 显示全部楼层
libohao85 发表于 2016-8-21 18:47 多轴电动起落架 多轴 作者:坏小子 8128
你好 不是用飞控供电 有个供电模块 控制线是接在接收机shang
 楼主| 发表于 2016-8-21 19:11:26 | 显示全部楼层
libohao85 发表于 2016-8-21 19:07 多轴电动起落架 多轴 作者:坏小子 2110
你接收机的电是独立给的吗?
你好 我的是通过飞控模块电源供电
发表于 2016-8-21 20:57:07 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-21 21:39:15 | 显示全部楼层
帮顶!
发表于 2016-8-21 22:37:22 | 显示全部楼层
上面都说了 单独供电 不要通过接收或飞控取电
发表于 2016-8-21 23:01:35 | 显示全部楼层
起落架电源直接连动力电,起落架的电源要求不高的,而且范围宽
发表于 2016-8-21 23:11:06 | 显示全部楼层
不要和飞控使用同一个bec供电
 楼主| 发表于 2016-8-21 23:11:58 | 显示全部楼层
sunrise_zqh 发表于 2016-8-21 23:01 多轴电动起落架 多轴 作者:坏小子 4168
我就是这样接的
 楼主| 发表于 2016-8-21 23:14:25 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2016-8-21 23:11 多轴电动起落架 多轴 作者:坏小子 9218
不要和飞控使用同一个bec供电
你的意思 就是要给起落架单独供电?
发表于 2016-8-21 23:16:15 | 显示全部楼层
坏小子 发表于 2016-8-21 23:14 多轴电动起落架 多轴 作者:突突 9326
你的意思 就是要给起落架单独供电?
对 到付供电
 楼主| 发表于 2016-8-21 23:17:06 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2016-8-21 23:16 多轴电动起落架 多轴 作者:坏小子 276
对 到付供电
到付?
发表于 2016-8-21 23:31:33 | 显示全部楼层
坏小子 发表于 2016-8-21 23:17 多轴电动起落架 多轴 作者:突突 2596
到付?
单独  。。。
