4042查看 | 22回复
飞翼 求帮助
发表于 2016-8-20 16:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞翼 求帮助 电池,电调,电机,飞翼,hirm飞翼 作者:lwl6552 4505 飞翼 求帮助 电池,电调,电机,飞翼,hirm飞翼 作者:lwl6552 1388 飞翼 求帮助 电池,电调,电机,飞翼,hirm飞翼 作者:lwl6552 5121
朋友给的飞翼,怎么搞都飞不起   手抛都不行 高手给分析下
XXD 1000KV电机
40A  电调
2200 电池
9050 浆
全重1000克多点
发表于 2016-8-20 16:32:13 | 显示全部楼层
貌似翼展比较小,用1000KV 9寸桨 反扭力惊人啊!!!
发表于 2016-8-20 16:32:31 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-20 16:34:05 | 显示全部楼层
飞翼的电机适合用高转速+小螺旋桨尺寸小螺距。你的这个飞翼,翼展有多大?
我目测小于1000mm吧,
空机重量也很小,即使加上摄像头、图传和电池,也不会超过1.5KG,
建议:
1.更换 kv1300以上的电机,2.更换8寸的两页螺旋桨,8060的效率就够了
3.好好检查中心,
4.再检查一下遥控器舵机通道-混控设置。
 楼主| 发表于 2016-8-20 17:12:21 | 显示全部楼层
我目测小于1000mm吧,
1000的电机适合什么机型
发表于 2016-8-20 17:17:53 | 显示全部楼层
你这小飞翼配大桨。。。
 楼主| 发表于 2016-8-20 17:24:34 | 显示全部楼层
败笔绘青烟 发表于 2016-8-20 17:17
你这小飞翼配大桨。。。
我刚入魔,朋友说的,我也不太懂,我这配置飞什么机型好,
发表于 2016-8-20 17:35:58 | 显示全部楼层
lwl6552 发表于 2016-8-20 17:24 飞翼 求帮助 电池,电调,电机,飞翼,hirm飞翼 作者:败笔绘青烟 4623
1000KV还是不要上尾推啦~腰推的话就苏27之类的,9寸桨冲浪者好小子也没法玩,前辣的话选择就多了,比如塞斯纳,3D板机其实也蛮好飞的,我之前做了个330就是这样的动力,不过电池用的1500的。新手入前要有心理准备,毕竟很有可能炸桨炸到你怀疑人生。哈哈哈
发表于 2016-8-20 17:57:07 | 显示全部楼层
推荐配置2200kv,上六寸桨,。注意重心,重心是在底下手抓的两个槽那里
发表于 2016-8-20 17:59:40 | 显示全部楼层
lwl6552 发表于 2016-8-20 17:12
1000的电机适合什么机型
适合翼展1.2米以上的,前拉式(就是二战那种螺旋桨在前面)
 楼主| 发表于 2016-8-20 20:35:12 | 显示全部楼层
电调有要求吗?
发表于 2016-8-20 23:30:57 | 显示全部楼层
电调没要求,电机1400kv就行
发表于 2016-8-21 00:02:32 | 显示全部楼层
自己做的吧?
发表于 2016-8-21 06:32:26 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-21 17:50:28 | 显示全部楼层
用2200KV6寸合理。小KV大桨要用安装角度消除反扭
发表于 2016-8-21 21:26:00 | 显示全部楼层
换2000kv值以上的电机 用六寸或者七寸桨 比较爽!
发表于 2016-8-23 07:55:16 | 显示全部楼层
无回帖,不论坛
发表于 2016-8-24 20:54:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-27 09:48:30 | 显示全部楼层
浆呢!~要反推浆吗???
发表于 2016-9-21 21:41:11 | 显示全部楼层
晕死,2212 kv2200 6寸桨,重心调好
