liutaiying 发表于 2013-10-31 18:48:37
飞了一年的30E丢了 开工下一架 记录一下。。。。。。
上一架飞机飞丢了   抓紧开工下一架   正好咱们论坛开张   发个帖子记录一下
liutaiying 发表于 2013-10-31 18:49:17
先开个头   慢慢更新。。。。。。。。
liutaiying 发表于 2013-10-31 19:03:47
飞机设计翼展1米2 机长1米1   翼弦320机翼30倍EPP热切割    机身木质框架   5MM   EPP蒙皮   估计起飞重量950克以下   动力2814足够了
沈淼章 发表于 2013-10-31 19:06:47
楼主来个直播{:1_9:}
liutaiying 发表于 2013-10-31 19:25:19
wzqq520 发表于 2013-10-31 20:58:12
不错啊
hhj8088162com 发表于 2013-10-31 22:29:43
老手做机驾轻就熟,这手工,绝对配服。
老张的烦恼a 发表于 2013-10-31 22:47:06
不错啊
你在吗 发表于 2013-11-1 08:53:44
顶一个{:1_1:}
duan123 发表于 2013-11-1 15:07:25
继续水,哈哈,拿积分,顺便帮顶,不谢
繁星 发表于 2013-11-2 21:10:18
飞丢了?好可惜
航模快乐 发表于 2013-11-2 21:22:42
顶你 快装起来吧
cdcaojian1 发表于 2013-12-20 19:12:30
3D机为什么能飞丢了呢?不解
飞翔的橡皮筋 发表于 2013-12-20 19:33:01
这翅膀```那取消```销魂的不行!我喜欢那种感觉,是切出来的吗{:1_6:}{:1_9:}{:1_13:}
wengchuankuo 发表于 2013-12-25 21:50:16
{:1_1:}顶
liutaiying 发表于 2013-12-29 22:47:45
终于忙完了   可以没事做飞机了   今天把机身骨架完成了一下    切割好的机身隔框和机身主梁       粘接隔框和主梁    要用直角尺随时测量着   随时修正   细节决定成败         机身隔框和主梁粘接好后各个角都要用直角尺量一下   让这架飞机从骨子里好飞      因为机身主梁是用的3MM的轻木板    有一点点软   不要紧   像做板机一样沿着边缘粘上一层碳纤片就好了      粘贴完成了   是不是感觉不错机头主体就算完成了      下好机尾梁料   用整块板自己裁   要多宽裁多宽方便          粘机身后半部分要找个平整的地方   我在电视柜上粘的呵呵   要保证绝对的和前半部分平直   粘好下面后   以下面为参照粘好上面       最后面先临时粘上个小棍撑一下       切割出平尾的安装部分   粘接       机头和机尾的连接部分做暴力3D时受力很大   为了安全   补强一下   用碳片嵌入木头里    强度应该不错       机尾如果只用这样一条木片贯穿的话   是不是太单薄了   再没一个外缘上衬上一条4X4的桐木条    强度就相当OK了      然后在机尾上做几个小隔框   以加强机尾强度   依照经验   机尾两个隔框足矣      机尾做完隔框后    机尾覆碳纤片   然后看看从机头到机尾直不直    不直要及时修正            还是可以的   挺直      称一下机身主体的重量   才37克   很理想的重量    看来1米2翼展的3D机   起飞重量1000克   很容易实现   当然这上面还差舵机架    电池架   起落架固定座    对插机翼结构   估计机身骨架完成最多60克吧               放上电机看看拉力线如何    还可以!            今天到此结束吧    一下午的成果    呵呵    这次买了很多种502胶水   想试验下哪种粘木头最好用   结果显示   这个502粘木头和EPP相当理想   固化速度很快   给大家推荐一下                   收工了   明天继续
飞翔的橡皮筋 发表于 2013-12-30 00:34:17
期待你的结果哈,我最希望看见制作过程了,对新手帮助太大了{:1_13:}
飞翔的橡皮筋 发表于 2013-12-30 00:35:43
这个过程是很不错的,哈哈哈哈,喜欢喜欢,时不时来看看
终于忙完了   可以没事做飞机了   今天把机身骨架完成了一下    切割好的机身隔框和机身主梁       粘接隔 ...
很详细的制作过程    持续期待
菜菜鸟 发表于 2013-12-30 10:32:03
另外问一下楼主   这是个什么机型啊?看着怎么不像3d机呢!
查看完整版本: 飞了一年的30E丢了 开工下一架 记录一下。。。。。。
