3185查看 | 8回复
mission planner记录飞行日志 生成轨迹图简单说明
发表于 2016-8-18 22:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。看图。
首先你需要使用数传与你的飞机连接。
飞就是了。不管你飞机正常降落 还是飞丢 地面都会记录一份数据。民航飞丢还没呢 这多强大 有助于分析事故。
至于轨迹图 没找到相关说明 ,我认为你需要二次打开地面站 或者加载日志他才会生成。具体没找到说明……
找到地面站记录的遥测日志后 点击play,可以就行播放,速度里可以调节速度。
还可以生成图表类似终端里的分析。小白不推荐 不细说有需要可以做。图表日志需要二次加载日志,继续加载 导入速度有些慢,数据嘛我是有点看不懂……
mission planner记录飞行日志 生成轨迹图简单说明 地面站,mission地面站,antplanner,mission,planner 作者:飞行少年 7876
mission planner记录飞行日志 生成轨迹图简单说明 地面站,mission地面站,antplanner,mission,planner 作者:飞行少年 8347
mission planner记录飞行日志 生成轨迹图简单说明 地面站,mission地面站,antplanner,mission,planner 作者:飞行少年 1729
mission planner记录飞行日志 生成轨迹图简单说明 地面站,mission地面站,antplanner,mission,planner 作者:飞行少年 9770
mission planner记录飞行日志 生成轨迹图简单说明 地面站,mission地面站,antplanner,mission,planner 作者:飞行少年 6258
mission planner记录飞行日志 生成轨迹图简单说明 地面站,mission地面站,antplanner,mission,planner 作者:飞行少年 6628
mission planner记录飞行日志 生成轨迹图简单说明 地面站,mission地面站,antplanner,mission,planner 作者:飞行少年 314
mission planner记录飞行日志 生成轨迹图简单说明 地面站,mission地面站,antplanner,mission,planner 作者:飞行少年 9665
发表于 2016-8-19 07:49:37 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-19 08:58:17 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2016-8-19 10:26:10 | 显示全部楼层
看看……
发表于 2016-8-19 12:22:05 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-8-19 23:53:23 | 显示全部楼层
技术贴,必顶
发表于 2017-1-4 15:38:11 | 显示全部楼层
楼主你好,我想把回顾日志中图表显示的背景改成白色的,但是在源码中一直没找到改哪里,能否指点一下?
 楼主| 发表于 2017-1-15 09:26:29 | 显示全部楼层
小学昔 发表于 2017-1-4 15:38 mission planner记录飞行日志 生成轨迹图简单说明 地面站,mission地面站,antplanner,mission,planner 作者:飞行少年 6392
主体?
发表于 2017-1-15 10:11:45 | 显示全部楼层
真的很强
