大爱猩猩 发表于 2016-8-15 22:15:10
哎 又来了 这双接收折腾得我要对自组失去乐趣了
一共出现三次问题 第一次是自己技术不行 没焊接好 废了一块板子加一个5808花了73修好(包括运费)修好 回来没过半天 没图像 折腾很久不小心接错电压 又坏了 又找人 这次花了28就修好了 人家测试的时候还是有图像的 回来我折腾一会 开始是没图像的 视频线最右边的负极与天线负极短接了一下有图像了 我想再试试 断开电源 重启 发现又没了 然后试了负极与降压模块负极对接 好像可以了 再后来 无论如何测试都没图像了 有人遇到过吗 用其他接收试38频道 是5945 (与双接收信号一致 )测试正常 5寸显示屏 接七寸引出来的视频线与负极5寸有图像
大爱猩猩 发表于 2016-8-15 22:17:16
这是之前引出七寸显示屏信号的图像
cry-devil 发表于 2016-8-15 23:15:47
接收、降压模块、监视器共用一块电池时,双接收的视频输出只需一根视频线进入监视器即可,地线不用接。如果出现无图像的情况,可以试试把接收机的地线也接到监视器地线上。另外测量一下你的降压模块输入与输出是否共地,不是的话降压模块的输出地线就必须接到接收机上
竹蜻蜓 发表于 2016-8-15 23:26:12
看看……
带着梦想起飞 发表于 2016-8-16 07:08:39
wcq12 发表于 2016-8-16 07:23:38
是不是公地问题
wcq12 发表于 2016-8-16 07:25:56
双接收那板子体积太大!要不然我也会选择的,但我改了内置单接收
脉动帝 发表于 2016-8-16 07:31:47
我是大白 发表于 2016-8-16 07:47:22
不懂不懂帮顶
zhangyiyun2014 发表于 2016-8-16 08:18:24
不要急,慢慢搞,一定可以搞定的
带着梦想起飞 发表于 2016-8-16 08:35:36
在帮你顶
武杰杰 发表于 2016-8-16 08:46:25
折腾成功后,心中的快乐不言而喻
武杰杰 发表于 2016-8-16 08:46:41
东拉西扯 发表于 2016-8-16 08:51:21
不要急,慢慢搞,一定可以搞定的
boosff 发表于 2016-8-16 11:33:19
加油,加油
大爱猩猩 发表于 2016-8-16 20:15:28
cry-devil 发表于 2016-8-15 23:15 static/image/common/back.gif
接收、降压模块、监视器共用一块电池时,双接收的视频输出只需一根视频线进入监视器即可,地线不用接。如果 ...
黑屏是什么情况
大爱猩猩 发表于 2016-8-16 21:13:27
老衲法号别动 发表于 2016-8-15 23:26 static/image/common/back.gif
看看……
谢谢帮顶
大爱猩猩 发表于 2016-8-16 21:14:22
wcq12 发表于 2016-8-16 07:23 static/image/common/back.gif
是不是公地问题
不是 找到问题了 原来是个a模块有问题http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png
大爱猩猩 发表于 2016-8-16 21:14:36
zhangyiyun2014 发表于 2016-8-16 08:18 static/image/common/back.gif
不要急,慢慢搞,一定可以搞定的
大爱猩猩 发表于 2016-8-16 21:15:01
武杰杰 发表于 2016-8-16 08:46 static/image/common/back.gif
折腾成功后,心中的快乐不言而喻
找到问题了 原来是个a模块有问题http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png已经坏了两块模块了
查看完整版本: 哎 又来了 这双接收折腾得我要对自组失去乐趣了
