3770查看 | 22回复
[已解决] APM m8n gps丢星问题
发表于 2016-8-15 14:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
apm  m8n gps 9颗星起飞 后地面站显示1颗星 几次切gps都往一边猛飞
gps定位误差太大 与实际地点最多时候能差1km多
不知啥问题 望大家帮忙分析下
发表于 2016-8-17 15:27:58 | 显示全部楼层
假货…………
发表于 2016-8-16 09:09:14 | 显示全部楼层
干扰也会
发表于 2016-8-16 07:29:12 | 显示全部楼层
我的基本上保持16~20
发表于 2016-8-15 21:55:40 | 显示全部楼层
我的M8N,搜星搜GPS定位要1分钟以上,转动罗盘,方向指示反映迟钝。把线换成屏障线,结果一样,搞得我头痛,哎!!!
发表于 2016-8-15 15:11:12 | 显示全部楼层
你的m8n肯定有问题!我在淘宝买了两个散装货都是开机一分钟15颗星以上,从来没有少于15以下的。
有时候都能收到20颗。
也有可能是干扰造成的。
发表于 2016-8-15 15:29:34 | 显示全部楼层
假货吧!
发表于 2016-8-15 15:30:50 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-15 16:17:46 | 显示全部楼层
1.假货
2.干扰,太靠近电调电机之类的
3.装机问题,接触不牢靠
真的M8N随随便便都是12颗星以上。
发表于 2016-8-15 16:30:16 | 显示全部楼层
同意6楼说法!!!
 楼主| 发表于 2016-8-15 16:35:27 | 显示全部楼层
有时候都能 ...
在地面还好12颗一起飞就1了  而且在1和12之间跳动
发表于 2016-8-15 16:39:58 | 显示全部楼层
1559705228 发表于 2016-8-15 16:35 APM m8n gps丢星问题 地面站,APM,GPS,m8ngps定位精度,m8ngps说明书 作者:zj-hbfy 6006
肯定是干扰无疑了!
 楼主| 发表于 2016-8-15 16:49:07 | 显示全部楼层
zj-hbfy 发表于 2016-8-15 16:39
肯定是干扰无疑了!
在gps架子上装的会有哪些干扰呢 帮忙指导下
 楼主| 发表于 2016-8-15 16:50:27 | 显示全部楼层
肯定是干扰无疑了!
如果接触不良会不会造成这种情况
发表于 2016-8-15 17:04:56 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-15 17:11:03 | 显示全部楼层
1559705228 发表于 2016-8-15 16:49 APM m8n gps丢星问题 地面站,APM,GPS,m8ngps定位精度,m8ngps说明书 作者:zj-hbfy 403
干扰可能来自两方面,一个是电源不稳定引起的,还有就是电调之类的高频无线干扰。
 楼主| 发表于 2016-8-15 17:57:14 | 显示全部楼层
对了 之前炸过一次机 会是哪里坏了 gps天线目测没裂啊
发表于 2016-8-15 18:53:04 | 显示全部楼层
1559705228 发表于 2016-8-15 17:57 APM m8n gps丢星问题 地面站,APM,GPS,m8ngps定位精度,m8ngps说明书 作者:zj-hbfy 2930
这就不好说了!
软故障是最难解决的~
发表于 2016-8-15 19:02:16 | 显示全部楼层
不挂电池,用充电宝加数据线给飞控上电,过一会看看有几颗星。再手动摇晃,拍打之类的折腾飞机,模拟飞机起飞后的震动,看看会不会掉星,否则就是电调干扰或者电力干扰问题。
 楼主| 发表于 2016-8-15 19:03:06 | 显示全部楼层
zj-hbfy 发表于 2016-8-15 19:02
不挂电池,用充电宝加数据线给飞控上电,过一会看看有几颗星。再手动摇晃,拍打之类的折腾飞机,模拟飞机起 ...
好的
发表于 2016-8-15 19:07:45 | 显示全部楼层
还有个问题,你检查一下GPS支架有没有松动,这个很重要!
 楼主| 发表于 2016-8-15 20:07:43 | 显示全部楼层
有点松   松动也会影响?
发表于 2016-8-15 20:48:31 | 显示全部楼层
1559705228 发表于 2016-8-15 20:07 APM m8n gps丢星问题 地面站,APM,GPS,m8ngps定位精度,m8ngps说明书 作者:zj-hbfy 4183
有点松   松动也会影响?
是的!
特别是飞机起飞后!
