转贴 只要一百元,人人都能用上最好的头追
本帖最后由 kverdou 于 2013-10-31 10:27 编辑简介
大家都在疑惑的事情……
什么是头追?
头追是头部追踪传感器的简称,简单来说,这个东西放在你的头上,它会捕获你的头部的运动动作,并驱动飞机上的小云台带动摄像头模拟你头部的动作。
如果你佩戴着视频眼镜,那你眼前的景物会像你正常看东西一样随着你头部移动而移动。
我为什么要头追?
视频眼镜+头部跟踪是我觉得FPV最爽的玩法,那种感觉就像坐在飞机驾驶舱内,饱览蓝天白云,可谓人机合一!
这种玩法和盯着地面上简陋的小显示器感受是不一样的。
很多人说视频眼镜感觉一般,那你一定要尝试一下加上头追,一款好用的头追会极大的增强代入感。
当然,视频眼镜的选择也很重要,我用过很多款积攒下不少经验,这个我们稍后再聊。
是否应该买市售品?
现在成品头追都比较贵(沾模型的东西好像都暴利)其实是没有必要的。就开源项目来说rcgroups上就有一个非常好的http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1677559(英语好的朋友请尽量也支持一下原作者DennisFire)
做下来成本也只有100不到。更重要的是,我用过AIO的头追,也看了大量Fatshark的头追视频,他们都有一个问题:漂移
理论上来说陀螺+地磁+加速度传感的9自由度套片,随便用四元数或者卡尔曼做都不会漂移,但上述的视频眼镜自带的头追代码是外包别的公司或个人搞出来的(之前看Fatshark官方的回帖好像是这样),全都漂
为了说明这个现象,刚从youtube搬了个视频:
http://v.youku.com/v_show/id_XNTcwNTE5Mjg0.html
视频后半程可以看出,这套头追非常不好用,我当时用AIO的时候也是这个现象,按归中按钮按得都麻木了。。。。
市场上的成品目前就是这个水平,也就是说,你花大价钱也搞不到好东西。
再看个视频
http://v.youku.com/v_show/id_XNTcwNTIxNTY4.html
效果不错吧?
这个开源头追主控采用Arduino nano,即便您不懂电子也不要紧,淘宝上买几个模块 随便接几根线 就是一个性能绝对超越市售品的头追。
听说只有Futaba的控能用头追?
误传。之所以说只有Futaba能用,很主要的原因在于Futaba的教练接口是可以供电的,这很大程度上方便了头传这类扩展配件设计,所以大部分厂商就针对Futaba来做了。
但并不是说别的控就不能用。画个草图说明。
| 头追 | 数据
| |-------------【控】 (( 无线传输 )) 【遥控接收】------------【云台】
|--------| 供电
这个图是一般的接法,头追实际上是作为教练模式的从机工作的,并从控偷电。
我们只希望它控制云台通道,别的通道还是控来控制,这就需要控支持按通道教练的功能。
所以说就算不是Futaba的控,只要支持按通道教练的功能,就可以用头传(高级一点的控基本都有吧?)唯一麻烦点的就是供电问题,但也只麻烦到需要外接个小电池的程度。
如果你的控不支持按通道教练,那就比较悲剧,你只能用转发的方法实现头追功能了。下面是草图。
| 头追 |
| |-------------【外置发射机】 (( 无线传输 )) 【接收机】------------【云台】
【控】 无线传输 【遥控接收】
可以看到,这个过程里控还是控制自己的接收机,外置的发射机把头追通道融合进来再次转发出去,飞机上装的是对应外置发射机的接收,所以任何控都可以用
我现在用的就是这个方案,而且全部无线化了。外出的时候,只需要一个控,一个视频眼镜,还有一个带跟踪天线的地面站三脚架,一根线都没有。
做到全无线的效果需要其他模块,开发起来很简单反响大的话我会一起开源。
说到这个外置的发射机,我十分不情愿的推荐最近比较火的切糕433,为什么不情愿http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=802929
如果你懂电这个东西完全可以自己做,因为老板道歉了成本和方案包括宣传上的问题我不再公开。有想DIY的可以私聊(需要你有一定基础,请理解我不负责上课)
如果你暂时不能DIY,切糕是个不错的选择。
基本步骤
“我只想做出来,不关心技术”请看这一章节。
第一步:买原料
去网购一块GY-85姿态传感器小板,大概60元。 还有一块Arduino nano。这个30多就能买到。
http://photo.5imx.com/up/forum/201306/14/080914jujggpj7luxpyhyv.jpg http://photo.5imx.com/up/forum/201306/16/071449zfx9rdr9b4xlixbi.jpg
别忘了让老板送点杜邦线,后面接线用得上。
第二步:搭积木
巧合的是,传感器小板和nano基本上关键针脚都对应,所以将两块板这样插在一起,仔细看下面的图,不要插错位了。
如果有可能的话,应该考虑将两块板焊在一起,这样会比较稳妥。
http://photo.5imx.com/up/forum/201306/14/081426dntuui9udnont2d1.jpg
但由于两块板子地线不能对应,我们需要额外接一根线,具体请看下图。
同理,为了稳妥起见尽量焊接好,另外这根线不需要像图里面那么长,否则成品会不太好看。
http://photo.5imx.com/up/forum/201306/16/050918inzy5kbiynclig09.jpg
第三步:获取代码和工具
下面我们需要下载Arduino开发环境。猛戳这里:http://arduino.googlecode.com/files/arduino-1.0.5-windows.zip
(如果上面链接失效了请在 http://arduino***/en/Main/Software寻找最新版)
下载完毕后打开压缩包,你应该会看到这些东西。这个就是为Arduino编程用的工具,记得解压后再进行后面的步骤。
http://photo.5imx.com/up/forum/201306/14/082958ry5hbz8kdud4hk4b.jpg
我们双击蓝色图标的arduino.exe,就是上图第三行第三个。
banner消失后,你应该会看到下图这样一个空白的界面,我这里多了一个提示说官网有升级,Yes or No as you will都不影响使用。
http://photo.5imx.com/up/forum/201306/14/083000q5quz6rzjxqu6n74.jpg
然后我们去下载头追的程序包。猛戳:http://code.google.com/p/open-headtracker/downloads/list,在列表里有很多版本,我用0.08版本改的。各位会用codegoogle的可以自己看看changelog。
下好以后解开压缩包,我们会看到下面这些东西,双击第一行第三个就好
http://photo.5imx.com/up/forum/201306/16/0708007xrzuhxu27uxvjuj.jpg
一切正常的话会打开Arduino IDE开发环境。像下面这个图这样,而且里面会有一些代码。
http://photo.5imx.com/up/forum/201306/16/070714mhkwwmx3573vnok5.jpg
第四步:烧录程序
到这一步我们离胜利已经很近了,只需要将刚才的程序烧录到我们的硬件里就可以使用了。
首先将 Arduino nano 小板子通过配送的USB线接到PC上~“叮咚”
第一次连接会提示你安装驱动,这个流程就不详说了百度自己搜,驱动文件就在arduino开发环境那个文件夹下的drivers文件夹里。
驱动安装完毕后,我们对 我的电脑右击----->管理----->设备管理器---->端口 确认一下端口号。
如下图所示,我们知道nano的串口号是12,在我的PC上除了Arduino的COM12以外还有几个蓝牙串口。这个COMXX端口号在你的PC上应该会和我的不一样。没关系记住就好。
http://photo.5imx.com/up/forum/201306/16/050936ohrtct1loot4vta6.jpg
然后回到Arduino IDE中设置两个地方,第一个是Serial Port,具体位置看下图。这里选择我们刚才查到的串口号。
http://photo.5imx.com/up/forum/201306/16/051714q8rfiimrcrxzujnm.jpg
另一个地方是选择开发板类型,选择Arduino nano ATMEGA328 如下图。
http://photo.5imx.com/up/forum/201306/16/051715zc7rhkcqkzraqlrh.jpg
然后看下图,看到菜单栏下面有5个浅蓝色的按钮了么,我们点击钩钩右边那个按钮,稍等一会程序就会被下载到我们的硬件里了。
http://photo.5imx.com/up/forum/201306/16/071305p1f98fcxl43p8lp8.jpg
这个过程中,nano小板应该会闪烁红绿两颗灯。
第六步:测试功能与总装
至此主要步骤就完成了,很简单是吧?~
但为了稳妥起见 我们应该测试一下功能是否正常。
关闭Arduino IDE开发环境,然后打开我们下载的头追程序包
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=image&aid=1584729&size=300x300&key=f6caabaa94ee003d&nocache=yes&type=fixnone
之前我们在这里点开过工程文件记得么,这次我们需要打开头追的调试软件:HeadtrackerGUI,在第二行第三个。
然后按照下图里的顺序操作,首先从下拉菜单里选择你刚才记下的串口号,然后点击connect,然后点击左下角的Start plot。
如果没问题的话,软件下方会出现实时更新的折线图,你可以测试DIY头追功能了!
http://photo.5imx.com/up/forum/201306/16/054945s4jugjexwtvzvvyt.jpg
测试正常的话,就可以把这个系统接入遥控器了,下面是接线图。
需要一提的是,不同的遥控器在教练线接法这里是不同的。我用的是SpektrumDX8,JR和Spektrum一样教练线是一个音频插口,这个接口是不供电的。所以如何为头追模块供电你要自己想办法。注意nano标明的输入电压范围是5-12v(其实nano是通过一块ldo降压的,最大压差懒得查手册,总之最好不要太大。2s锂聚合物电池或4-5s镍氢电池是比较合理的)。
Futaba的遥控可以为模块供电,所以没有这些麻烦。
http://photo.5imx.com/up/forum/201306/16/0559495c8n8yjynccqcbzy.png
最后感谢5imx的sonireolxxx,让我们阅读到精彩的文章。 顶 太高深了,水平有限 这个和我做的MWC飞控差不多的啊,好东西 真的不错 admin 发表于 2013-11-1 14:44 static/image/common/back.gif
真的不错
申请加精啊{:1_12:} 真的很不错 看过 顶 高深,看不懂。。 顶帖!!!!
