gl35 发表于 2016-8-11 22:10:58
四轴航拍的云台挂杆安装问题…
各位模友,我这样安装云台挂杆是否可以,会不会容易出现果冻效应?如果这样安装不妥,要怎么安装适当
8月12日下午试飞了一下,起飞后悬停还是有果冻效应的存在,唉,都折腾烦了……真想一把扔进垃圾桶去买大疆精灵省事…………
光合作用 发表于 2016-8-11 22:15:35
这是ZD550机架吧,这样做就拍不到脚架和桨了吗?
gl35 发表于 2016-8-11 22:21:46
光合作用 发表于 2016-8-11 22:15 static/image/common/back.gif
是的,这样安装拍不到脚架和桨,只要不是极限视角都不会拍到…之前用的是两百块的云台,画面总是果冻,换了最软的减震球也还是有轻微果冻。于是了飞越T-3D云台,用过的人大部分都说好。但是由于这几天都下雨,安装好了也没有机会试,所以在这里先问问各位我这种安装是否妥当。
sunrise_zqh 发表于 2016-8-11 23:46:57
飞了才知道。这配置挺重,续航有多久?我也是ZD550。用4S电
光合作用 发表于 2016-8-12 05:55:26
gl35 发表于 2016-8-11 22:21 static/image/common/back.gif
是的,这样安装拍不到脚架和桨,只要不是极限视角都不会拍到…之前用的是两百块的云台,画面总是果冻,换 ...
安装减震球,桨要做动平衡,应该不会有果冻!
gl35 发表于 2016-8-12 05:57:25
sunrise_zqh 发表于 2016-8-11 23:46 static/image/common/back.gif
4108电机,14寸桨,6s6000毫安,悬停大概13分钟左右。这机架自身就太重了,真想换成680轴距的了…http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/02.png
gl35 发表于 2016-8-12 06:03:56
光合作用 发表于 2016-8-12 05:55 static/image/common/back.gif
等晴天了先用碳桨试试效果,如果不行再用榉木桨试试效果…http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/13.png
带着梦想起飞 发表于 2016-8-12 06:54:01
竹蜻蜓 发表于 2016-8-12 07:07:32
看看……
武杰杰 发表于 2016-8-12 07:43:32
重心要注意点
gl35 发表于 2016-8-12 07:46:43
武杰杰 发表于 2016-8-12 07:43 static/image/common/back.gif
重心要注意点
嗯,电池挂载重心已经做到尽量平衡了,就是这挂杆长出这么多,不知道起飞后整体震动会不会加大挂杆的震动…http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/09.png
武杰杰 发表于 2016-8-12 07:49:09
gl35 发表于 2016-8-12 07:46 static/image/common/back.gif
嗯,电池挂载重心已经做到尽量平衡了,就是这挂杆长出这么多,不知道起飞后整体震动会不会加大挂杆的震动 ...
高速飞行,风阻原因,还会抖的,这就是厂家为什么设计成蛋蛋的形状
gl35 发表于 2016-8-12 07:56:02
武杰杰 发表于 2016-8-12 07:49 static/image/common/back.gif
球形的确实不错,但是市面上没有单独的卖,就算有也是相机云台一体化了吧…这样价格又贵…
武杰杰 发表于 2016-8-12 07:58:06
gl35 发表于 2016-8-12 07:56 static/image/common/back.gif
是的啊
sunrise_zqh 发表于 2016-8-12 08:44:44
gl35 发表于 2016-8-12 05:57 static/image/common/back.gif
我改了下面的电池板,加大了,用的4s10000,3508电机,apc1355,可以20分钟以上,悬停估计可以25分钟,3.6报警。机架下中心板还是3毫米的,电动脚架
gl35 发表于 2016-8-12 11:13:26
sunrise_zqh 发表于 2016-8-12 08:44 static/image/common/back.gif
我改了下面的电池板,加大了,用的4s10000,3508电机,apc1355,可以20分钟以上,悬停估计可以25分钟,3. ...
你3508是多少kv的,按照你的配置,如果换成380kv电机,上14寸桨,用6s5000毫安,估计续航会更多吧…
sunrise_zqh 发表于 2016-8-12 15:05:43
gl35 发表于 2016-8-12 11:13 static/image/common/back.gif
700kv,买机时不懂,现在知道的太晚了。6s续航会更长
目前飞机带三轴云台和狗3+,加电池已经3000克多点了
gl35 发表于 2016-8-12 18:27:12
sunrise_zqh 发表于 2016-8-12 15:06 static/image/common/back.gif
你用的是什么三轴云台?航拍有果冻效应吗?
sunrise_zqh 发表于 2016-8-13 13:23:09
gl35 发表于 2016-8-12 18:27 static/image/common/back.gif
最便宜那种三轴云台,storm32的控制板。刚开始用山狗,软的减震球,效果不好,现在用硬的减震球和狗3+,效果还可以。强光下还没试过有没有果冻,下午45点反正没有。强光下再有的话就用减光镜。
查看完整版本: 四轴航拍的云台挂杆安装问题…
