1689查看 | 10回复
cc3d刷bf固件后的问题
发表于 2016-8-11 14:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
刷了bf后用cf地面站调试  用的是ppm接法  发现变成右手油门了  遥控器选的是模式二  现在应该怎样调整通道顺序
发表于 2016-8-11 15:26:12 | 显示全部楼层
帮顶……
发表于 2016-8-11 16:11:19 | 显示全部楼层
进入CLI可以修改吧
 楼主| 发表于 2016-8-11 16:41:45 | 显示全部楼层
老衲法号别动 发表于 2016-8-11 15:26 cc3d刷bf固件后的问题 遥控器,固件,地面站,cc3d刷bf固件,f4v3飞控刷固件 作者:别看了_空白的 1939
帮顶……
谢谢了!!
 楼主| 发表于 2016-8-11 16:42:10 | 显示全部楼层
jack833 发表于 2016-8-11 16:11 cc3d刷bf固件后的问题 遥控器,固件,地面站,cc3d刷bf固件,f4v3飞控刷固件 作者:别看了_空白的 2518
进入CLI可以修改吧
能麻烦你说说要怎样吗
发表于 2016-8-11 16:49:46 | 显示全部楼层
只知道可以修改,但没实际操作过,你可以上官网找找资料。
 楼主| 发表于 2016-8-11 17:39:46 | 显示全部楼层
jack833 发表于 2016-8-11 16:49 cc3d刷bf固件后的问题 遥控器,固件,地面站,cc3d刷bf固件,f4v3飞控刷固件 作者:别看了_空白的 8457
cf官网吗  我英文渣啊cc3d刷bf固件后的问题 遥控器,固件,地面站,cc3d刷bf固件,f4v3飞控刷固件 作者:别看了_空白的 6362 。。
发表于 2016-8-11 18:42:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-11 19:04:57 | 显示全部楼层
带着梦想起飞 发表于 2016-8-11 18:42 cc3d刷bf固件后的问题 遥控器,固件,地面站,cc3d刷bf固件,f4v3飞控刷固件 作者:别看了_空白的 3037
谢谢!!
 楼主| 发表于 2016-8-11 20:02:30 | 显示全部楼层
知道怎样改了  选通道映视  发现前面四个字母会改变  就是ATER那几个  然后把顺序换一下  就能调整了
发表于 2016-8-12 07:47:25 | 显示全部楼层
看着真不错啊
