一直以来,楼主对银燕电调的评价就一个字,渣。。。
尤其simonk 12A,天行者的价格,xxd的质量。。。电容用的台湾的,mosfet堪比xxd,pcb还不洗。。。不过这次的lightning 20A让银燕难得可以翻身一回。虽说在某些细节上和乐天还是有一些差距,但你问我资瓷不资瓷?我当然是资瓷的。
话不多说先上表格(图片禁止商家转载)
内阻方面银燕1.7毫欧VS乐天2.2毫欧,电阻越低耐流能力越强,发热更低。甚至这次银燕都没配备散热片。
再往后看,电压30V,标称的都是2~4S,正常品质。(至于为什么没标2~6s,电压限制还和滤波电容耐压有关,而且线性稳压的散热功率也间接决定了最高4s)
再后面银燕的AON7418耐流50A,乐天TPN2R703NL耐流45A.是我打开方式不对吗?其实不是,MOS的耐流能力还要考虑到温度的因素,MOS在工作时会发热,4,50A的电流它能扛住10s没问题,但是随之产生的热量使MOS本身扛不住,高温会分分钟让它歇菜,所以4,50A短时是可以的(瞬间全油门上升),但是不能持续长时间,除非你有超强的散热措施让它保持在工作温度。 还有表格里另一个迷之200A,同样是瞬间,不过这么短的时间(1ms)在航模上讨论没什么意义。
所以这次银燕在mosfet方面,是完胜乐天的。。。
两家电调固件相同,都支持OneShot125和同步整流。 mosfet的驱动方式,micro20A和lightning20A同样是三合一驱动(三里面有一个是三极管,另外两个楼主也不知道),mosfet驱动电路是否隔离这个也不得而知(没准以后会被加在广告词里)。 表格中最后一项,接线方式。可见不管银燕还是乐天都采用了预留焊盘,省去了以前先把电调原装线焊下来,再焊电机线的步骤,比老版乐天20a高到不知道哪里去了。
这里就要把两个厂家批判一番了 lightning 20A不刷三防漆,怎么能算性能提升呢?要知道三防漆乐天20a就有了(同时希望银燕后续的电调可以加上三防漆) 而3oz铜箔四层板,silabsF396早就是各厂家高性能电调钦定硬点的配置,各厂家的文案小伙伴还是要提高自己的知识水平啊。
最后上几张电调细节图 mosfet mosfet驱动ic silabsF396
从电调电路板上的毛刺可以看出,lightning20a是一块大电路板贴片完成后再一个个分开的(乐天也一样)但相比乐天少了一步打磨电路板的工序,希望银燕可以更加注重细节。
本帖只是硬件对比,至于电调上机实测,会在后续帖子里发出。 PS:楼主果然应了纸鹰的说法。。。为了测电调新配了套动力。。。。。。
