楼主 |
发表于 2016-8-5 16:21:07
显示全部楼层
GEMFAN 乾丰 最新 Maverick 24A 电调
包装内容 , 配供电正负线各一根 及 信号一根
因共地关係 , 信号可不用地线 !
体积 25*13mm
重 2.3g
-32位 ARM Cortex MCU
-支持高RPM
-支持3D
支持 PWM / Oneshot 125 / 42 Multishot
-2-4S , 持续电流24A , 最高35A
今次用上星期刚装好的 GEPRC FX5 作测试
电机是 GEPRC GR2205 2300KV !
电机线顺接 , 最后可通过F3接到原装软件修改转向
接上电源及信号线
完成
电调 线性不错, 未调油门行程 ,
在CF试推油门, 1010 已一起转动 !
这裡可检查一下那个摩打转向不对
MAVERICK 电调专用软件 ,
基本上只要用F3刷CF/BF , 就可以AUTO CONNECT
介面简单易用
左上角4个电调选择 , 每次选择电调 , 对应的电调上蓝色LED都会闪动 !
中间為电机转向指示 , 这裡可修改转向
右边进入 Change 内 , 有流行的电机选择 , 配合最佳参数
今次#1 #4 要改转向 , 全部修改后按 DISCONNECT 就会自动储存 , 方便快捷 !!!
软件入面暂时电机只有GEMFAN数据 (亦完全对应致盈RCINPOWER)
如没有大家用的电机型号 , 可选相近型号/转速就可以
PS : 厂方说明以后会加入其他品牌电机的参数
其他设定 ~ 很简单易明的介面 !
大多数情况不用设定已可以爽飞 !
但有个别可能 , 就是某些电机的技术不同 , 有机会要调过 Timing !
就今次我用的GEPRC电机 , MOTOT TIMING AUTO 有些抖 ,
改為 22 就很顺畅了 !
新用软件 , 要再研究下
GEMFAN 5045 3叶玻纤尼龙桨
通电 , 电调另一面有蓝色LED指示灯
过几日去试飞 , 再分享下 ~
