3260查看 | 32回复
钛酸锂电池
发表于 2016-8-2 21:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位模友有用过钛酸锂电池的吗?
钛酸锂电池 电池 作者:塘沽一中航模社 9770
钛酸锂电池 电池 作者:塘沽一中航模社 6141
钛酸锂电池 电池 作者:塘沽一中航模社 3624
发表于 2016-8-3 10:03:09 | 显示全部楼层
作为锂离子电池负极材料-钛酸锂,可与锰酸锂、三元材料或磷酸铁锂等正极材料组成2.4V或1.9V的锂离子二次电池。此外,它还可以用作正极,与金属锂或锂合金负极组成1.5V的锂二次电池。由于钛酸锂的高安全性、高稳定性、长寿命和绿色环保的特点。可以预见:钛酸锂材料在2-3年后,一定会成为新一代锂离子电池的负极材料而被广泛应用在新能源汽车、电动摩托车和要求高安全性、高稳定性和长周期的应用领域。钛酸锂电池工作电压2.4V,最高电压3.0V,充电电流大于2C。
测试数据表明,在6C充电,6C放电,100%DOD的条件下,钛酸锂LpTO单体电池的循环寿命超过25 000次,剩余容量超过80%,同时电芯产生的胀气现象不明显,不影响其寿命;
发表于 2016-8-2 21:59:37 | 显示全部楼层
路过帮顶 顶……看看
发表于 2016-8-2 23:02:08 | 显示全部楼层
群里的朋友你好~~不懂帮顶喽
发表于 2016-8-3 07:19:38 | 显示全部楼层
没用过,帮顶……
发表于 2016-8-3 07:49:38 | 显示全部楼层
可以买个试试看
发表于 2016-8-3 08:14:19 | 显示全部楼层
看看。
发表于 2016-8-3 09:25:51 | 显示全部楼层
可以用来当在场电源
发表于 2016-8-3 09:47:59 | 显示全部楼层
你吃个螃蟹呗……  我表示很害怕
发表于 2016-8-3 11:32:14 | 显示全部楼层
这么牛?
 楼主| 发表于 2016-8-3 14:35:23 | 显示全部楼层
Guc 发表于 2016-8-3 10:03 钛酸锂电池 电池 作者:塘沽一中航模社 8704
作为锂离子电池负极材料-钛酸锂,可与锰酸锂、三元材料或磷酸铁锂等正极材料组成2.4V或1.9V的锂离子二次电 ...
好厉害哦,谢谢啦
发表于 2016-8-3 20:10:23 | 显示全部楼层
未来航模电池?
 楼主| 发表于 2016-8-4 18:22:11 | 显示全部楼层
useisbb 发表于 2016-8-3 20:10 钛酸锂电池 电池 作者:塘沽一中航模社 6980
未来航模电池?
未来航模电池还是C60电池比较靠谱,后来看看才发现这个能量密度太低了
发表于 2016-8-5 22:47:44 | 显示全部楼层
电压不适合,不知道能量密度怎么样!
发表于 2016-8-6 00:02:49 | 显示全部楼层
价格不低吧?
 楼主| 发表于 2016-8-9 13:09:11 | 显示全部楼层
tjcdq 发表于 2016-8-6 00:02 钛酸锂电池 电池 作者:塘沽一中航模社 6935
价格不低吧?
比锂电便宜
 楼主| 发表于 2016-8-9 13:09:53 | 显示全部楼层
小冰 发表于 2016-8-5 22:47 钛酸锂电池 电池 作者:塘沽一中航模社 3852
电压不适合,不知道能量密度怎么样!
钛酸锂的9s等于锂电的6s,能量密度比较低
发表于 2016-8-16 00:02:36 | 显示全部楼层
那就好。
发表于 2016-8-18 00:03:33 | 显示全部楼层
我记得这个大饼的电压应该是2.4吧,这样的话也就是说常规的2s,他就得上3s,还有一个就是目前还没有商品化的充电方案,充电方案这块得多花点功夫,自己搞一下,排除这些因素,钛酸锂电池性能无疑是很棒的,就冲这个循环次数,后期的维护成本会很低。
发表于 2016-9-16 05:36:20 | 显示全部楼层
这个电池很不错 啊,也有好多大厂在做,用起来应该是比较放心的。
