1180查看 | 15回复
加长GPS的线,会不会有问题???
发表于 2016-8-2 18:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于GPS的线太短,把GPS的线从中剪断,在中间接上20cm的几根线,会不会有不好的影响?
发表于 2016-8-2 19:29:21 | 显示全部楼层
不会的 只要不接错线
 楼主| 发表于 2016-8-2 20:14:59 | 显示全部楼层
大爱猩猩 发表于 2016-8-2 19:29
不会的 只要不接错线
加长了GPS线后,搜索GPS信号的时间变长,并且罗盘卡顿,转动罗盘,地面站上方向显示变慢。会不会焊接时,烙铁的静电损坏了GPS???!!!
发表于 2016-8-2 20:38:10 | 显示全部楼层
不是的  gps的连接线一般都有屏蔽层 以免电磁干扰 造成i2c错误 你说的罗盘变慢 我觉得和延长的线材没我做屏蔽有关系呢
 楼主| 发表于 2016-8-2 22:47:17 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2016-8-2 20:38
不是的  gps的连接线一般都有屏蔽层 以免电磁干扰 造成i2c错误 你说的罗盘变慢 我觉得和延长的线材没我做屏 ...
查看了两个GPS,分别是6M的和8M的,都没有屏蔽层
发表于 2016-8-2 22:56:45 | 显示全部楼层
风速226 发表于 2016-8-2 22:47 加长GPS的线,会不会有问题??? 影响 作者:突突 9493
你把连接线的主线缆部分撕开了吗 ? 如果没有 只能说这gps做工太垃圾了  。。。
 楼主| 发表于 2016-8-2 23:18:48 | 显示全部楼层
明天,换成屏障线再试验一下
发表于 2016-8-3 01:41:16 | 显示全部楼层
风速226 发表于 2016-8-2 23:18 加长GPS的线,会不会有问题??? 影响 作者:突突 8134
明天,换成屏障线再试验一下
如果bec上的那种滤波磁环  可以试着用一下  看看有没有效果
发表于 2016-8-3 07:25:07 | 显示全部楼层
看看……
发表于 2016-8-3 07:55:02 | 显示全部楼层
从头焊上屏蔽线
发表于 2016-8-3 08:25:41 | 显示全部楼层
帮顶!。
发表于 2016-8-3 08:25:48 | 显示全部楼层
电磁罗盘那里没有上拉电阻!我加10K上拉好了
发表于 2016-8-3 08:35:02 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-3 09:58:23 | 显示全部楼层
我最长延长了30CM,大胖子,表示完全没影响!!!
发表于 2016-8-3 17:07:39 | 显示全部楼层
应该没问题  做好屏蔽
发表于 2016-8-5 23:58:37 | 显示全部楼层
有正解。
