650机架。飞不起来!是不是电机拉力不够、3508电机 600KV
3508电机 、用1238桨。飞机起飞重量大概2.1KG左右、怎么飞机飞都飞不起来。。是不是哪里出问题了。配置是650碳纤机架。乐天40A电调 。3508600KV电机 、4S5200 电池
桨尺寸小了
看样子你的螺旋桨软了。
我也是这款电机,不过是390KV,我用6S5200,起飞总重2.4Kg,1238浆,自制全铝合金机架,20分钟悬停,还没买云台和相机。
楼主用的是蓝蜻蜓3508是吗,同款耶,机子现在怎么样?
一点痕迹 发表于 2016-8-15 11:22
首先 配置没有问题,那么剩余的原因无所谓就是遥控舵量,电调油门。首先校准油门检查遥控器舵量。 ...
油门行程校准了N遍了。但是都要百分之55-60左右才会起飞、桨也换了。换了1340的碳桨。遥控器换了一个测试。也是一样。4S5200的电池。低空悬停15分钟那样 首先 配置没有问题,那么剩余的原因无所谓就是遥控舵量,电调油门。首先校准油门检查遥控器舵量。 电池老化或c数不足或c数虚标都有可能导致飞不起来
z674163666 发表于 2016-8-14 14:54
直接对电调做油门行程校准,就是不知道你用的什么电调,电调说明书上边都明确的说了如何进行油门行程校准, ...
乐天的。做了好多次了、。还是那样
直接对电调做油门行程校准,就是不知道你用的什么电调,电调说明书上边都明确的说了如何进行油门行程校准, 是不是太重了。还是哪里不到位。机子上带了2000W图传。2轴云台。山狗相机。另外带了一个1000MAH的小电池。还有电动脚架...全油门了高度3米不到 整机有多少重量? 路过………………
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 配置 起飞重量 和我差不多呀看看是不是遥控器上面设置问题,还有电调行程, 油门行程校准一下。还有你用什么飞控啊,我用的PIX,也试过解锁不能起飞的情况,重新刷一次固件就好了。 理论上是可以起来的啊
油门行程做了吗 ? 表示这个配置应该可以和太阳肩并肩才对啊
浆有没装反啊
应该是油门校准
图呢,没图没真像
看看……顶一下……
tutuhxn 发表于 2016-8-1 11:49
油门行程做了吗 ?
做了的。不带云台的话可以就能起飞。 h99144 发表于 2016-8-1 11:11
整机有多少重量?
不带电池的话。大概1.9多左右。上了电池估计2.2KG那样 mijklm 发表于 2016-8-1 11:25
配置 起飞重量 和我差不多呀看看是不是遥控器上面设置问题,还有电调行程, ...
遥控应该不会。不装云台的话可以飞。就是有点吃力
