2600查看 | 21回复
首飞炸鸡求高人指点!!!
发表于 2016-8-1 08:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先还是感谢一下,上一次的求助贴各位的解答,现在飞控确实不烧了,不过飞起来还是困难,下面将参数全部贴出来,求高人指点。
一、配置说明
1. 机架 GE260Z
2. 飞控 NAZE32 Nev6 FULL 软件用的CF,固体刷的2016.6
3. 电调 BL mini 20A ESC 20A(由于这个是山寨品,现在起火烧掉一个,原来的也没买了,所以已经订购了好盈的乐天 XRotor micro 20A)
4. 电机 银燕 2204II
5. 遥控器 天地飞7
二、现象描述
1. 由于飞起来一次,就炸机了,所以只能提供这一次的实际用遥控器起飞时的现象,首先用底油门慢慢推,机子一下子就翻了,如果高油门一下子推到中间点或者更高,机子会一下子穿到很高,大概有4层楼,而且不是原点爬升,斜着出去,由于怕掉河里,所以拉低油门于是机子就掉下来了,最后掉地上,就开始烧起来了。
2. 用CF软件查看数据,不接电调电源,只是USB通电然后接通遥控器,轻轻推油门的话,2号电机转速会迅速提升到最大点,另外3个电机只会保持最低转速。
三、问题或疑问
1. 轻推油门,二号电机总是狂转而且迅速到达最高值,这个肯定不正常,请教是什么回事,而且默认待机二号电机转的也比其他的快下面有图。
2. 如何让油门柔顺一些,因为场地有限,如何在家里也能飞。
3. 很多人都说要油门方向调到1500中立,这个具体怎么调,是调电调还是遥控?
4. 本人新手完全没有经验,请教上手如何练习,每次炸一次机吃不消!!!<br>5. 看了很多教程,基本都说的是地面站的参数调试,请教遥控器需要什么调试?
6.  最后说说炸机损失,一个电调起火烧掉了,而且正好是2号电机上面的,感觉是由于一直是最大电流输出所以烧的。一个电机摔下来的时候磕到变形了。
最后建议和我一样的新手,电调还是买有品牌的比较好,省的烧了都没地方补,另外买个电机的保护座,省的像我一样磕一个就损失一个。
轻推油门到这个点,2号电机就狂转了
首飞炸鸡求高人指点!!! 炸鸡 作者:franch_ting 6053
轻推油门到这个点,2号电机就狂转了
首飞炸鸡求高人指点!!! 炸鸡 作者:franch_ting 8254
油门最低
首飞炸鸡求高人指点!!! 炸鸡 作者:franch_ting 9037
电调参数1
首飞炸鸡求高人指点!!! 炸鸡 作者:franch_ting 6589
电调参数2
首飞炸鸡求高人指点!!! 炸鸡 作者:franch_ting 5797
电调参数3
首飞炸鸡求高人指点!!! 炸鸡 作者:franch_ting 3332
电调参数4
首飞炸鸡求高人指点!!! 炸鸡 作者:franch_ting 6455
电调参数5
首飞炸鸡求高人指点!!! 炸鸡 作者:franch_ting 8156
油门中间位
首飞炸鸡求高人指点!!! 炸鸡 作者:franch_ting 9905
油门中间,方向打左
首飞炸鸡求高人指点!!! 炸鸡 作者:franch_ting 9274
油门中间,方向打上
首飞炸鸡求高人指点!!! 炸鸡 作者:franch_ting 5574
油门中间,方向打下
首飞炸鸡求高人指点!!! 炸鸡 作者:franch_ting 8396
油门中间,方向打右
首飞炸鸡求高人指点!!! 炸鸡 作者:franch_ting 6534
关闭“解锁电机不转”,解锁以后电机开始自己转的转速
首飞炸鸡求高人指点!!! 炸鸡 作者:franch_ting 1079
最后来张残骸
首飞炸鸡求高人指点!!! 炸鸡 作者:franch_ting 8449
发表于 2016-8-1 09:08:54 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2016-8-1 09:29:40 | 显示全部楼层
一个油门行程和其他不一样,建议用相同电调,起飞就要猛推油门
发表于 2016-8-1 09:39:20 | 显示全部楼层
1.看你的飞控罗盘平衡没有校准好的样子(罗盘没有校准平起飞肯定会偏)
2.你说电调运行不同步,那你的电调有没有校准过或者校准好.
3.加速度计,加速度计校准好可以让你的飞行器飞行更平稳
4.起飞不要慢慢的加油门,那样是肯定会侧翻的(因为你起飞太慢了起飞慢会出现接地效应
应该是在确定电机,电调,罗盘,加速度计,等等都调试正常的情况下,快速吧油门推到中立位置,使飞机快速的离开地面。
(油门加多少要慢慢找感觉的, 还有不要看飞机上去太快就马上大量的降低油门,要微调油门的)
发表于 2016-8-1 09:43:11 | 显示全部楼层
新手会犯的错误
发表于 2016-8-1 09:45:48 | 显示全部楼层
油门多练习找下感觉
看你的是穿越机  地盘低应该很好找感觉的
 楼主| 发表于 2016-8-1 09:55:50 | 显示全部楼层
2.你说电调运行不同步,那你的电调 ...
请教,如果判断“油门行程校验”成功,解锁以后,电机自动转是否至少要是一致的?
另外很多人都说的1500中立是啥意思,请问怎么调。
发表于 2016-8-1 10:24:24 | 显示全部楼层
帮顶……
发表于 2016-8-1 11:23:47 | 显示全部楼层
路过看看
发表于 2016-8-1 11:50:00 | 显示全部楼层
首飞炸鸡求高人指点!!! 炸鸡 作者:xch123 2124
油门行程1500  的意思是油门杆打到中间位置 电脑上显示的是1500  左右要是不是的话就在   遥控器上在来精确调整  油门行程
发表于 2016-8-1 11:51:18 | 显示全部楼层
我也遇到过 好像是电调问题 最后换了没事
发表于 2016-8-1 11:51:41 | 显示全部楼层
我觉得很有可能是你的电调接线顺序不对  如果不对很有可能导致你这种现象
发表于 2016-8-1 11:55:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-1 13:47:50 | 显示全部楼层
因为电调用的是山寨货,一开始我也怀疑是电调问题,不过炸机以后,我把飞控的参数全部重置了,然后在不接电调的情况下,接遥控器,推油门,从CF软件看,飞控给出的2号电机转速还是很高,连解锁待机下面,2号多要比其他高一些,真是奇怪。
发表于 2016-8-2 11:35:01 | 显示全部楼层
franch_ting 发表于 2016-8-1 13:47 首飞炸鸡求高人指点!!! 炸鸡 作者:大爱猩猩 634
因为电调用的是山寨货,一开始我也怀疑是电调问题,不过炸机以后,我把飞控的参数全部重置了,然后在不接 ...
听别人说有负反馈 你需要上桨去外面测试
发表于 2016-8-3 11:19:00 | 显示全部楼层
告诉你吧,我也是新手,也遇到了同样的问题,不要听他们胡扯,根本就是电调没有校准。
 楼主| 发表于 2016-8-5 08:33:26 | 显示全部楼层
请问你是如何校准的,是按照泡泡老实的视频,用软件校准的,还是用遥控器。
我用软件校准了很多变了,貌似不行,这次因为烧掉了一个电调,买的新电调上面说明书的示范是写着,直接接接收机进行校验,不知道有啥区别哇。
电调校准就按照跑跑老师的教程就可以  详情 回复 发表于 2016-8-5 09:52
 楼主| 发表于 2016-8-5 08:35:21 | 显示全部楼层
xch123 发表于 2016-8-1 11:50
油门行程1500  的意思是油门杆打到中间位置 电脑上显示的是1500  左右要是不是的话就在   遥控器上在来精 ...
请问,要达到中立1500的效果,是不是在遥控器里面进行设置偏移,从而达到操纵杆中立1500的效果?
对  详情 回复 发表于 2016-8-5 09:52
发表于 2016-8-5 09:52:38 | 显示全部楼层
我用软件校准了很多变了,貌 ...
电调校准就按照跑跑老师的教程就可以
发表于 2016-8-5 09:52:57 | 显示全部楼层
franch_ting 发表于 2016-8-5 08:35
请问,要达到中立1500的效果,是不是在遥控器里面进行设置偏移,从而达到操纵杆中立1500的效果? ...
对
