7603查看 | 18回复
富斯i6 开机一直警报,无法进入主菜单
发表于 2016-7-28 12:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
富斯i6 开机一直警报,蜂鸣器一直滴滴滴滴。。。无法进入主菜单,显示如图,已按提示 油门最低,开关打高操作,无效。请教大神可能是哪里坏了,怎么解决。。。
富斯i6 开机一直警报,无法进入主菜单 富斯,福斯i6与i6x,富斯i6添加混控,i6 i6x比较,福斯i6NAZA 作者:物是人非0125 5392
发表于 2016-7-28 13:01:18 | 显示全部楼层
可能是开关坏了,或者油门回不到零位,建议刷机恢复下设置,如果还不行,估计是开关有坏的,要不自己查自己换,要不返厂。
发表于 2016-7-28 15:18:49 | 显示全部楼层
富斯i6开机报警原因就是因为没有复位。可能是上面4个钮子开关,你把4个妞子开关全部拨到最上面,油门开关最低。如果换过手或者摇杆的话,那可能油门反向了,你往最大油门试一试。我们社团就有一孩子换手之后搞错了,要最大油门开机才能行。。。如果都不是那就坑了。返厂看看吧
 楼主| 发表于 2016-7-28 16:34:43 | 显示全部楼层
嗯,我再试试,感谢大家
 楼主| 发表于 2016-7-28 16:34:58 | 显示全部楼层
eagle56 发表于 2016-7-28 13:01
可能是开关坏了,或者油门回不到零位,建议刷机恢复下设置,如果还不行,估计是开关有坏的,要不自己查自己 ...
多谢
发表于 2016-7-28 16:46:22 | 显示全部楼层
物是人非0125 发表于 2016-7-28 16:34
嗯,我再试试,感谢大家
咋样,搞定了没有
发表于 2016-7-28 21:02:57 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-28 22:02:33 | 显示全部楼层
应该是油门反了 试试 以前遇到过
 楼主| 发表于 2016-7-29 00:06:09 | 显示全部楼层
还是不行,可以刷机,但是通上电还是滴滴滴。。的警报
 楼主| 发表于 2016-7-29 00:06:55 | 显示全部楼层
大爱猩猩 发表于 2016-7-28 22:02
应该是油门反了 试试 以前遇到过
油门反了怎么弄? 我打到最上也不行
发表于 2016-7-29 07:39:01 | 显示全部楼层
没用过,帮顶。
发表于 2016-7-29 08:18:11 | 显示全部楼层
返厂吧,你可以加一下富斯售后的QQ。他们服务挺好的。你跟他们说一下情况。寄回去修一下。可能是哪个电位器有点小问题而已。富斯售后维修不要钱,邮费你出就是了。
 楼主| 发表于 2016-7-29 08:27:34 | 显示全部楼层
zhangyiyun2014 发表于 2016-7-29 08:18
返厂吧,你可以加一下富斯售后的QQ。他们服务挺好的。你跟他们说一下情况。寄回去修一下。可能是哪个电位 ...
你知道富斯售后的Q吗
发表于 2016-7-29 08:46:15 | 显示全部楼层
物是人非0125 发表于 2016-7-29 08:27
你知道富斯售后的Q吗
FS-Serena:2851670528
你加一下他,基本上你这个原因都是他公司的原因。而且也是很小的原因。如果你还有富斯的产品有问题也可以一起寄回去。或者接收机叫他免费给你做个防水什么的。售后很人性化
发表于 2016-7-29 08:51:55 | 显示全部楼层
楼主加油,我们都看好你哦
发表于 2016-7-29 21:10:57 | 显示全部楼层
可以刷机啊富斯i6 开机一直警报,无法进入主菜单 富斯,福斯i6与i6x,富斯i6添加混控,i6 i6x比较,福斯i6NAZA 作者:pamhobby 2021 富斯i6 开机一直警报,无法进入主菜单 富斯,福斯i6与i6x,富斯i6添加混控,i6 i6x比较,福斯i6NAZA 作者:pamhobby 3255 富斯i6 开机一直警报,无法进入主菜单 富斯,福斯i6与i6x,富斯i6添加混控,i6 i6x比较,福斯i6NAZA 作者:pamhobby 9636 {:1_12:}
 楼主| 发表于 2016-7-31 09:02:59 | 显示全部楼层
可以刷机,刷机后也一样的问题
发表于 2016-7-31 09:23:37 | 显示全部楼层
同I6富斯i6 开机一直警报,无法进入主菜单 富斯,福斯i6与i6x,富斯i6添加混控,i6 i6x比较,福斯i6NAZA 作者:请叫我朋朋 8193 富斯i6 开机一直警报,无法进入主菜单 富斯,福斯i6与i6x,富斯i6添加混控,i6 i6x比较,福斯i6NAZA 作者:请叫我朋朋 3851 富斯i6 开机一直警报,无法进入主菜单 富斯,福斯i6与i6x,富斯i6添加混控,i6 i6x比较,福斯i6NAZA 作者:请叫我朋朋 4132
