denghl 发表于 2016-7-27 15:51:15
apm 对角电机发热严重,求解???
apm2.8 刷的3.15的固件 银燕2212电机
换桨 之后问题依旧,重心调整到几乎没多少误差。
前后对调换电机后,还是这两个位置的电机发烫。难道是电调的问题?
友友 发表于 2016-7-27 16:18:18
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/19.png
脉动帝 发表于 2016-7-27 16:43:58
请加飞天狼微信ftlzzy,大家一起打造中国最大航模爱好者朋友圈。
1659079760a 发表于 2016-7-27 17:38:32
顶,顶,顶QQQ@!!!
1659079760a 发表于 2016-7-27 17:39:17
顶,顶,顶QQQ@!!!
zhangyiyun2014 发表于 2016-7-27 17:41:10
这个应该不是APM的问题。电调或者电机有问题才对。估计电调有问题了
竹蜻蜓 发表于 2016-7-27 17:51:22
攒币中……
eagle56 发表于 2016-7-27 18:08:46
围观学习
蓝色羽翼 发表于 2016-7-27 19:07:49
这俩电机的转速应该比那2个高      电调的调节作用应该不到位    电调对调一下试试
带着梦想起飞 发表于 2016-7-27 19:28:45
路过看看
土拨鼠fly 发表于 2016-7-27 19:39:30
电调进角的问题吧,看看四个电调的进角是不是一样
飞鸽笔记 发表于 2016-7-27 20:44:39
这个问题也有很多摩友遇见过
wurenji 发表于 2016-7-27 20:49:31
攒币中……
纸鹰 发表于 2016-7-27 23:25:18
我h4 680同样问题 pix飞控,初步判断是飞机自旋,飞控抵消自旋,于是提高了一对 对角电机的转速,降低另一对对角电机转速,可是还没找到自旋的原因
这俩电机的转速应该比那2个高      电调的调节作用应该不到位    电调对调一下试试 ...
如果转速高了,飞机岂不是不平衡或者自旋了?
进角都挨个调过的 一样的
我h4 680同样问题 pix飞控,初步判断是飞机自旋,飞控抵消自旋,于是提高了一对 对角电机的转速,降低另一 ...
自旋会不会是重心或者pid参数导致的?
tjcdq 发表于 2016-7-28 06:06:06
供电的问题吧?
纸鹰 发表于 2016-7-28 07:39:36
denghl 发表于 2016-7-28 00:13 static/image/common/back.gif
自旋会不会是重心或者pid参数导致的?
你想想看,现在飞机起飞是不自旋的,就是说飞控控制是正确的,客观存在的情况是对角电机的转速高于另一对对角,但是飞机并不自旋。
如果四轴输出了这样的转速不平衡情况,并且飞机实际起飞也自旋,那么说明飞控的控制有问题。
武杰杰 发表于 2016-7-28 08:15:03
桨,电机不平衡,进角不一样,都会造成过热
查看完整版本: apm 对角电机发热严重,求解???
