1083查看 | 4回复
pixhack升级固件后不支持sbus了?
发表于 2016-7-24 10:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
pixhack+futaba7008sb,飞机固件,用sbus链接rc,之前用3.50固件一切正常,升级了3.60固件后接收机不识别了,接线都一样,检查好几回,换别的固件就正常,这是为什么啊?
 楼主| 发表于 2016-7-24 11:07:27 | 显示全部楼层
呃呃,我找到问题了,我的遥控是futaba14sg,要设置成14ch模式才可以,我之前用的12ch模式,没别的了……,本来以为这个不会是干扰因素
发表于 2016-7-24 11:33:07 | 显示全部楼层
喇叭光速,楼主飞机如何,透露下
 楼主| 发表于 2016-7-24 14:28:42 | 显示全部楼层
boosff 发表于 2016-7-24 11:33
喇叭光速,楼主飞机如何,透露下
改天发帖说明一下
发表于 2016-7-25 15:12:30 | 显示全部楼层
问题解决了就好。
