7696查看 | 40回复
新手第一次尝试DIY,,结果炸鸡,高手们看看怎么回事
发表于 2016-7-24 06:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手第一次尝试DIY,,结果炸鸡,高手们看看怎么回事 炸鸡 作者:光车间 9616
222
新手第一次尝试DIY,,结果炸鸡,高手们看看怎么回事 炸鸡 作者:光车间 4702
起飞后 连续旋转是因为什么呢
机器的宽长 分别为 30*57
是不是小了
电池1300mah是不是重了呢
电调 30a的
螺旋桨的长度用的普通的su27的
还请大家分析一下
对了另外本来想在机器上加个反角
结果没加上,所以机身有个长方形的洞口 会不会和他也有关系
在此感谢各位
发表于 2016-9-22 11:08:54 | 显示全部楼层
帮顶新手第一次尝试DIY,,结果炸鸡,高手们看看怎么回事 炸鸡 作者:无泪 3003
发表于 2016-9-21 22:57:41 | 显示全部楼层
学习一下、、、、、、、、、、、、、
发表于 2016-9-8 19:50:55 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-2 18:20:31 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-7-28 22:31:11 | 显示全部楼层
你这个飞机转动惯量小,扭力不能太大,也就是要高KV的。我也是DIY新手,前几天做了个F117,结果精度太差,整个都歪了。作为新手我们应该多思考,多参考别人的经验,别急着做个飞机出来,否则做出来的可能自己都看不上,还有要多学习机械和电子技术方面的知识
发表于 2016-7-28 08:59:21 | 显示全部楼层
哥们你的机身材料在哪买的?能给个链接吗
发表于 2016-7-26 14:31:34 | 显示全部楼层
纸鹰 发表于 2016-7-26 13:50 新手第一次尝试DIY,,结果炸鸡,高手们看看怎么回事 炸鸡 作者:GIMAN 7448
上百个帖子回复都一样,求教一下你是怎么做到的,还有为什么这么做呢
人家爱怎么回怎么回,你这人也是闲的蛋疼瞎操心
发表于 2016-7-26 14:10:53 | 显示全部楼层
小黄妹 发表于 2016-7-26 13:11
这几个字很难打吗?你要是打不出来一样的那只能说明你手机太烂了,或者是智商的问题......
新手第一次尝试DIY,,结果炸鸡,高手们看看怎么回事 炸鸡 作者:纸鹰 5115
新手第一次尝试DIY,,结果炸鸡,高手们看看怎么回事 炸鸡 作者:纸鹰 3947
新手第一次尝试DIY,,结果炸鸡,高手们看看怎么回事 炸鸡 作者:纸鹰 1643
新手第一次尝试DIY,,结果炸鸡,高手们看看怎么回事 炸鸡 作者:纸鹰 6043
发表于 2016-7-26 13:50:40 | 显示全部楼层
小黄妹 发表于 2016-7-26 13:20 新手第一次尝试DIY,,结果炸鸡,高手们看看怎么回事 炸鸡 作者:纸鹰 379
你这人逻辑也太奇怪了,回复内容一样就一定是自动回帖器才能做得到的?论坛里每天都有人发同样的表情,回 ...
发表于 2016-7-26 13:20:03 | 显示全部楼层
纸鹰 发表于 2016-7-26 10:40 新手第一次尝试DIY,,结果炸鸡,高手们看看怎么回事 炸鸡 作者:小黄妹 9394
你上百个帖子回复的都是  顶顶哦……   一个字  一个标点都不差,怎么做到的,求教一下
你这人逻辑也太奇怪了,回复内容一样就一定是自动回帖器才能做得到的?论坛里每天都有人发同样的表情,回复同样的内容,按照你的逻辑,那他们全都是同一个人哦?新手第一次尝试DIY,,结果炸鸡,高手们看看怎么回事 炸鸡 作者:小黄妹 6189
发表于 2016-7-24 07:15:47 | 显示全部楼层
反扭过大,也会旋转
发表于 2016-7-24 07:27:45 | 显示全部楼层
顶顶哦……新手第一次尝试DIY,,结果炸鸡,高手们看看怎么回事 炸鸡 作者:小黄妹 1006 新手第一次尝试DIY,,结果炸鸡,高手们看看怎么回事 炸鸡 作者:小黄妹 598 新手第一次尝试DIY,,结果炸鸡,高手们看看怎么回事 炸鸡 作者:小黄妹 704
发表于 2016-7-24 07:45:08 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2016-7-24 07:56:32 | 显示全部楼层
小黄妹 发表于 2016-7-24 07:27 新手第一次尝试DIY,,结果炸鸡,高手们看看怎么回事 炸鸡 作者:纸鹰 7487
顶顶哦……
你这自动回帖器哪下载的?
发表于 2016-7-24 08:28:58 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2016-7-24 08:30:25 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2016-7-24 08:41:15 | 显示全部楼层
机身太小,桨太大,搭配不均
发表于 2016-7-24 08:55:30 | 显示全部楼层
反扭太大了吧可能新手第一次尝试DIY,,结果炸鸡,高手们看看怎么回事 炸鸡 作者:绣花鞋 1982
发表于 2016-7-24 09:22:20 | 显示全部楼层
浆太大了!换浆或者加宽机翼
发表于 2016-7-24 09:51:52 | 显示全部楼层
动力爆表,论坛搜搜三角翼
发表于 2016-7-24 11:00:51 | 显示全部楼层
你这小翼展配这桨。。。能飞就不错了。虽然说力足板天但是好不好飞就不好说了,新手控制力本来就差加上飞机不好飞结果只有炸鸡!楼主还是多看看贴,下载点图纸来做吧,嫌大多数板机切割麻烦的话可以先试试纸飞机,入门利器啊。
发表于 2016-7-24 11:12:57 | 显示全部楼层
反扭太大!8寸桨翼展得在60以上
发表于 2016-7-24 11:13:51 | 显示全部楼层
而且你这得用三角翼混控
发表于 2016-7-24 11:27:02 | 显示全部楼层
翼展太小,螺旋桨太大,造成电机反扭过大
发表于 2016-7-24 14:37:34 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-7-24 22:42:03 | 显示全部楼层
反扭太大了
