chenjia0814 发表于 2016-7-20 01:33:04
Arkbird 2.0 lite 飞控到手测试
作为A控老用户,申请到了A家新出的2.0 lite飞控测试资格.........
如其名,2.0lite应该是作为A2.0飞控的简化版本,主要是面向低端用户......
飞控配件和2.0是一样的.........
飞控的尺寸也和2.0一样,就是外壳是银灰色.........
根据和A大的交流,lite版是单层版,去掉了中文高清OSD,去掉了内置AAT跟踪模块........
先地面连接设备进行测试........
因为计划是用小胖子载机进行空中测试,所以电装配置就是郎宇2814 1100KV+铂金40A+恒吉933舵机+柏通1.2G
因为A家给我发的电流计是不带降压模块的,我就拆了一个带降压的电流计..........
整个连接方式和2.0一样......因为我的433是Rlink(A大别打我,不是我不用你的433,主要是看上了Rlink的16通道输出啊!),所以除了PPM口接433接收机外RSSI的检测是接到AR口,然后空速计是接到RX口,这和2.0用非A家433同时想用RSSI的接法是一样的,不过2.0标准版是把检测到的电压转换成了百分比强度,lite和1.0一样
还是直接显示RSSI检测电压
现在通电........熟悉的1.0搜星界面......(感觉这就是1.5版的A控)
老办法,掰杆退出搜星界面,进入飞控主界面......
OSD界面就是和1.0一样了.......
进入OSD调参界面,还是和1.0一样滴........
设置小胖子的感度.........
这里要提示一下,现在A控的最新固件已经把平衡模式下松杆定高定向飞行分离成平衡模式和航线模式了.........所以这里在CUSTOM MODE(自定义模式)要设置成LOCK D/H (定高定向)才能使用航线模式
另外5.6输出通道可以输出舵机云台的增稳或者8.9通道的舵量.......
其次lite版还是支持襟翼的,由7通道输出襟翼舵量,并且在OSD理设置舵量行程以及襟翼控制方式,这个和2.0标准版是一样的......
调完参数退出.......整个过程一如既往的非常简单,这是A控最大的特色!!!!
从地面测试看,A2.0 lite版就是1.0的升级,2.0的简化,姑且叫他A1.5版飞控吧..........
全套价格900多银子,算是亲民吧....不知道以后还有优惠不.....
不过A控马上要出地面站了,这一直是A控的一个缺憾,A2.0lite是支持地面站滴
{:2_34:}最后吐槽一下(A大别打我.....)银灰色的外壳可能是好看,不过会掉漆哦,433的信号强度为啥又变成电压了,这个能不能还是和2.0标准版一样,用百分比显示啊,多直观.....
装机效果图:
最后来段视频........
这个测试做了很久了,今天才搬家到模友之吧........
无视视频中的渣降落,老手也有阴沟翻船的时候...(尼玛谁放了一堆砖头在那里!!!)
http://www.tudou.com/programs/view/dCUU8wwhyOU/
13684376361 发表于 2016-7-20 03:53:10
顶东江
脉动帝 发表于 2016-7-20 07:09:59
永远的零 发表于 2016-7-20 07:24:21
Arkbird 貌似很不错,收藏慢慢看
武杰杰 发表于 2016-7-20 07:45:21
界面全是美文
物是人非0125 发表于 2016-7-20 08:13:50
炸香机 发表于 2016-7-20 12:03:47
我是大副 发表于 2016-7-20 12:19:42
顶顶顶
换心 发表于 2016-7-20 14:42:30
师傅http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
我是大副 发表于 2016-7-20 20:48:04
顶顶顶
eagle56 发表于 2016-7-22 09:52:45
围观学习!!顶一个
gunlouti 发表于 2016-9-14 10:13:05
哈哈,楼主,原来我手头的arkbird lite飞控就是你这个哈哈。降落好逗……
QBZ95-1 发表于 2017-7-6 20:55:39
请问一下大神有没有用这个控做过vtol,怎么设置
China_One 发表于 2017-7-15 15:52:33
ThinkFly 发表于 2017-9-16 11:17:11
顶楼主,谢谢楼主的评测!
查看完整版本: Arkbird 2.0 lite 飞控到手测试
