技术贴,13元解决你的罗盘干扰,方向失控的隐患。
当初年少无知为了节省成本,用了不带罗盘的50元的gps,和内置罗盘的apm2.8,你以为是最优资源配置,实际上,却犹如盲人骑瞎马,夜半临深渊。一开始按照这个配置组装好后,试飞,结果发现经常在简单模式的时候方向错乱,还会出现没有动方向遥感迅速,注意是迅速大油门朝一个方向飞去。
我觉得是罗盘的问题,于是按照官方关于罗盘干扰补偿的测试,我一开始测试的时候百分比是八十多,这个干扰很严重了。后来重新走线,把电调都挪远了一点之后,百分比在60多。还是会出现罗盘失灵,方向失灵,飞机乱飞的惊险情况,还好每次不是很高,切回到没有用简单模式的自稳模式,救回来了,如果太高看不清姿态,那就game over了。如果你也和我一样,现在有个廉价的补偿方案。
对于apm2.8为何动不动就无法正确辨别方向了,我猜测是罗盘受干扰失灵了,用过什么屏蔽缠绕,架高飞控远离电调等手段,最后劳心费神然并卵。猜测可能是飞控内部造成的对罗盘的干扰,也可能是内置的罗盘模块太次了,硬伤。于是想尝试外置罗盘,在网上购买13元钱的罗盘模块,型号是:高精度三轴磁场传感器模块 HMC5983, apm自带的貌似是5883比这个低一个级别。买来后按照引线定义插到飞控的外置罗盘接口,拔掉罗盘的跳线帽。架高并固定好罗盘的位置,校准罗盘,飞了几十个起降,再没出现过方向失控的问题。
下面是官方关于罗盘干扰补偿的测试,可以去看官方的视频。更换外置罗盘后,干扰小到只有10%
罗盘干扰补偿 — 电源线、电调、电机干扰的补偿我们建议@如果你的飞行器只有一个内置罗盘而且被电机、电源线等明显干扰,你有一个电流计时使用CompassMot的效果很好,因为磁场的干扰和电流变化有线性关系, 技术上,利用油门来建立CompassMot是可行的,但是不建议这样做。请按照以下说明:
[*]启用电流计(又称电源模块)
[*]拆掉桨,把它们反过来,旋转一个位置。这种配置下推油门,会使飞行器往地下推进。
[*]固定飞行器(可用胶带)使其不会移动。
[*]打开你的发射机,并保持油门为零
[*]给飞行器接上电池
[*]用USB线将你的飞行控制器连接到你的电脑
[*]如果使用AC3.2:
[*]打开初始设置>>可选硬件>>罗盘/电机校准界面
[*]按下开始按钮
[*]如果使用AC3.1.5:
[*]打开终端界面,点击“Connect APM” 或 “Connect PX4”
[*]在命令行输入setup,然后输入 compassmot。
[*]如果电源模块/电流计被启用,你应该看到“measuring compass vs CURRENT”
[*]你要听电调的解锁BB声
[*]在5-10秒时间缓慢推油门至50%-75%(桨会转)
[*]迅速降低油门至0
[*]按下Finish按钮(AC3.2)或者按下回车键(AC3.1.5)来完成校准
[*]检查屏幕显示的干扰百分比。如果低于30%,那么你的罗盘干扰是可接受的,你将在悬停、返航、自动模式看到较好的表现。如果在31% ~ 60%,处在灰色地带,可能是正常的(有人很好,有人很差)。如果高于60%,你需要尝试移动APM/PX远离干扰源,或购买外置罗盘、带罗盘的GPS.
学习学习
萌新看不太懂,但感觉很牛逼,点个赞http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
放的位置不太美观
小手一抖。牛币到手。帮顶
必须学习了
学习学习 好好学习天天向上
已经在这么用了 谢谢分享
这个解决方案很有用,我用的是外置罗盘APM2.8,没有这样问题 略屌
火钳刘明!感谢技术支持
应该学习dji 放到脚架上
顶{:1_1:} 能看到兄弟进步的很快,狼哥很高兴加油~~ 飞天狼 发表于 2016-7-15 20:58
多谢狼哥一直以来的支持 帮顶。
学习一下
学习一下{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 来来 发表于 2016-7-15 22:54
厂家直销航模电池无人机,固定翼,穿越,大疆,植保机电池 280飞机 穿越450飞机,AT9 乐迪充电器
2200 260 ...
警告再发这样的广告,将对你封杀账号,论坛支持广告,请到信息服务板块,或者和论坛造福模友举行相关活动。或者做技术性的交流,特此警告,再发现这样的形式“格杀勿论”{:1_5:} 用带罗盘gps
不错不错 !
学习了
罗盘干扰主要来自电磁干扰
帮顶 顶顶哦……http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.png
学习学习
果断收藏了,谢谢!
