2794查看 | 8回复
航模电池使用时一般设置多少电压报警比较好呢?!
发表于 2016-7-14 09:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果使用时,发现三片电芯的其中一个相差比较大,如何充电呢?
发表于 2016-7-14 10:19:41 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-14 11:45:28 | 显示全部楼层
一般设置3.6到3.8V,看你是什么飞机,不熟悉的飞机可以设置高一点,报警后能有足够的时间降落不至于慌慌张张导致炸机,3片电芯不平衡一般电池都用平衡充电,充电器会自动把3片电芯都充到4.2V,如果电芯压差越来越大,说明你的电池要报废了!
发表于 2016-7-14 11:46:25 | 显示全部楼层
电池放电不要低于3.5V,充电不要高于4.2V
发表于 2016-7-14 13:58:19 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-14 13:58:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-14 15:31:16 | 显示全部楼层
GIMAN 发表于 2016-7-14 11:45
一般设置3.6到3.8V,看你是什么飞机,不熟悉的飞机可以设置高一点,报警后能有足够的时间降落不至于慌慌张 ...
但是相差大的话,另外两个不造成过充吗?
发表于 2016-7-14 17:26:43 | 显示全部楼层
Von_fly 发表于 2016-7-14 15:31 航模电池使用时一般设置多少电压报警比较好呢?! 电池 作者:GIMAN 2828
但是相差大的话,另外两个不造成过充吗?
不会的,平衡充的原理就是单独给每一片电芯充电到4.2V,当某一片电芯充满后会停止,其他的继续充电,所以不会导致过充的
发表于 2016-7-15 09:37:36 | 显示全部楼层
看过,,顶起
