1631查看 | 16回复
[已解决] 关于apm的失控返航,谁能解忧??
发表于 2016-7-9 22:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题一
我用的是opentx开源主板,天地飞的高频头,最低油门是990,怎么调都没法设置低于这个值了,我关控后油门为983,我在故障保护的pwm里面设置985,理论上关控后接收机给飞控输出的值低于最低油门值了,就可以实现故障保护了,但是刚设置完是正常的,但是只要apm断电再开,就无法解锁,连上地面站后显示故障保护的值设置错误。搞了很久搞不定,麻烦高人指点。
发表于 2016-7-9 23:15:11 | 显示全部楼层
不懂不懂 还好
发表于 2016-7-9 23:56:56 | 显示全部楼层
也许天地飞接收机最低输出达不到那么低,一般遥控器都是1000-2000,opentx是988-2012,所以,把遥控行程量改一下吧,正常使用油门最低设置为1000即可,然后重新校准电调,重新校准apm,重新设置失控保护,包你顺利使用
这个思路是,降不下去,那么就抬高点
发表于 2016-7-9 23:58:30 | 显示全部楼层
可以用遥控来实现的,有的遥控有失控保护,当失控自动跳到返回模式。
 楼主| 发表于 2016-7-10 00:21:15 | 显示全部楼层
zyren 发表于 2016-7-9 23:56
也许天地飞接收机最低输出达不到那么低,一般遥控器都是1000-2000,opentx是988-2012,所以,把遥控行程量 ...
设置的值和油门最低点的值之间必须要有多大数值的差?我关控后油门为983,我在故障保护的pwm里面设置985,理论上关控后接收机给飞控输出的值低于最低油门值了,就可以实现故障保护了,但是刚设置完是正常的,但是只要apm断电再开,就无法解锁,连上地面站后显示故障保护的值设置错误。这是为什么?差值太低?
发表于 2016-7-10 00:22:21 | 显示全部楼层
差值太小了哇,把油门最低点放在1000
 楼主| 发表于 2016-7-10 00:23:32 | 显示全部楼层
在opentx里面怎么设置正常使用油门最低设置为1000??您一定得帮我啊,用opentx的人太少了,问都找不到人。唯一遇到了您。感激不尽。
 楼主| 发表于 2016-7-10 01:42:52 | 显示全部楼层
zyren 发表于 2016-7-10 00:22
差值太小了哇,把油门最低点放在1000
发表于 2016-7-10 08:14:42 | 显示全部楼层
楼上说的有误。天地飞最低950都没问题。你多试几个值,设定值和失控油门差尽量大一点儿。不知道你开控油门最低的值是多少?失控保护设置为1000试试
发表于 2016-7-10 08:16:00 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2016-7-10 09:29:18 | 显示全部楼层
遥控失控油门可以设定到850,遥控的油门微调调到最低,然后再设置失控保护油门值
发表于 2016-7-10 11:21:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-10 12:25:43 | 显示全部楼层
天六的机械微调不起作用,板子上的电子微调没接。难道要拆开重接个电子微调设置一下?如果确定可以实现,拆一会也没什么。
发表于 2016-7-10 13:21:16 | 显示全部楼层
denghl 发表于 2016-7-10 12:25 关于apm的失控返航,谁能解忧?? 飞控,开源,天地飞,接收机,地面站 作者:GIMAN 6749
天六的机械微调不起作用,板子上的电子微调没接。难道要拆开重接个电子微调设置一下?如果确定可以实现, ...
你这个失控保护983有点高了,想办法设置低一点,你说的方法可以试试
发表于 2016-7-10 15:15:24 | 显示全部楼层
顶顶顶!
发表于 2016-7-10 18:55:26 | 显示全部楼层
给你个思路 调整油门舵量为百分之90   这样最低油门和失控油门的区间就大了 方便设置
发表于 2016-7-13 00:11:03 | 显示全部楼层
失控返航,还是不错的。
