1382查看 | 19回复
新装650炸机
发表于 2016-7-6 10:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
机架650,6S电池,T1飞控,好盈40A电调,D10控,1555桨。装好试飞几次很稳,振动很小。外场挂狗航拍飞了4,5分钟。正悬停构图取景突然间垂直率了下来!还好高度不太高就3,4米。率坏了一个脚架,一个桨擘!整理后上电解锁发现4号电机不转,把油推到50%以上4号电机又转了!无奈怎么会这样呢?重新电调油门校准后上取4号电机又正常了!是电调不稳定吗?这4个电调以前用得好好的!之后又飞了两次稳稳的!好无奈百思不得解是要换电调了吗?
新装650炸机 电池,飞控,电调,电机,航拍 作者:gjl 4418
新装650炸机 电池,飞控,电调,电机,航拍 作者:gjl 434
发表于 2016-7-6 10:22:01 | 显示全部楼层
也不排除是飞控问题的
发表于 2016-7-6 10:28:09 | 显示全部楼层
拓供T1吧。
发表于 2016-7-6 10:30:45 | 显示全部楼层
地面多去桨空转实验看看,可以单独电调接接收机测试,在上飞控测试稳定有没有堵转或者信号输出不稳定
 楼主| 发表于 2016-7-6 10:31:55 | 显示全部楼层
依然爱你生活 发表于 2016-7-6 10:28 新装650炸机 电池,飞控,电调,电机,航拍 作者:gjl 8053
拓供T1吧。
是拓功T1飞控
 楼主| 发表于 2016-7-6 10:38:54 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2016-7-6 10:30 新装650炸机 电池,飞控,电调,电机,航拍 作者:gjl 2640
地面多去桨空转实验看看,可以单独电调接接收机测试,在上飞控测试稳定有没有堵转或者信号输出不稳定 ...
飞机率下来后机架上4号电调上电解锁不转!油门推到50%以上转动。重做电调油门校准后又正常了!
 楼主| 发表于 2016-7-6 10:43:16 | 显示全部楼层
ksttg3306572 发表于 2016-7-6 10:22 新装650炸机 电池,飞控,电调,电机,航拍 作者:gjl 7035
也不排除是飞控问题的
应该不昰飞控的问题!
发表于 2016-7-6 10:45:20 | 显示全部楼层
焊线那些有么有检查
 楼主| 发表于 2016-7-6 11:20:04 | 显示全部楼层
ksttg3306572 发表于 2016-7-6 10:45 新装650炸机 电池,飞控,电调,电机,航拍 作者:gjl 3186
焊线那些有么有检查
连接线焊点都查过了没问题
发表于 2016-7-6 12:51:28 | 显示全部楼层
飞控有问题找技术3这个人还是比较好的。其他的我感觉。待理不理的。就除了他态度比较好。
发表于 2016-7-6 13:29:09 | 显示全部楼层
顶顶哦……新装650炸机 电池,飞控,电调,电机,航拍 作者:小黄妹 3729 新装650炸机 电池,飞控,电调,电机,航拍 作者:小黄妹 3520 新装650炸机 电池,飞控,电调,电机,航拍 作者:小黄妹 6963
发表于 2016-7-6 13:31:03 | 显示全部楼层
顶顶哦……新装650炸机 电池,飞控,电调,电机,航拍 作者:小黄妹 2841 新装650炸机 电池,飞控,电调,电机,航拍 作者:小黄妹 6883 新装650炸机 电池,飞控,电调,电机,航拍 作者:小黄妹 4876
发表于 2016-7-6 14:20:27 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2016-7-6 16:02:32 | 显示全部楼层
好痛苦的。
发表于 2016-7-7 01:24:13 | 显示全部楼层
顶顶哦……新装650炸机 电池,飞控,电调,电机,航拍 作者:小黄妹 3959 新装650炸机 电池,飞控,电调,电机,航拍 作者:小黄妹 3747
发表于 2016-7-10 11:26:09 | 显示全部楼层
你还是先找出炸机原因先
发表于 2016-7-10 23:19:49 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-7-12 22:22:57 | 显示全部楼层
照你说的情况,应该是飞控问题!四号输出通道的信号有问题,重校油门后正常说明电调电机接线均没问题,只能是飞控了!
 楼主| 发表于 2016-7-13 18:17:30 | 显示全部楼层
小冰 发表于 2016-7-12 22:22 新装650炸机 电池,飞控,电调,电机,航拍 作者:gjl 1198
照你说的情况,应该是飞控问题!四号输出通道的信号有问题,重校油门后正常说明电调电机接线均没问题,只能 ...
谢谢!摔下来后上电解锁4号电不转,把油门推到50%以上开始转,跟其它3个电机不同步。做电调校准后又正常了!虽然能正常飞行但我还是不敢用4号电调了,已换了新电调飞了几次现在还好,就不知是电调还是飞控的问题!
发表于 2016-7-14 19:48:29 | 显示全部楼层
应该是电机平衡没调好~
