1366查看 | 15回复
求教大神,T插冒火星
发表于 2016-6-27 23:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,求教大神,我把电调焊在F450底板上,但供电时T插总会冒火星,其他的都正常,这是什么原因?
发表于 2016-6-28 07:30:32 | 显示全部楼层
王东阳 发表于 2016-6-28 06:23 求教大神,T插冒火星 电调,小火星TM 下载 作者:eagle56 8794
正常也不正常。
说它正常,是因为一般处理的情况下,在接通负载的一刹那,插头总会打火。
说它不正常,是因 ...
这个火花不会引起电流尖峰,只是看着比较恐怖,是电极接靠近到一定距离电离空气导致的,其实电阻并不会发生突降导致电流激增,而且回路最高电压也就只是电池的开路电压,现在的电源芯片都能承受正常输入电压的接入冲击。就算改成开关,其实在接触面也会产生火花,只是包起来了,看不到,所有开关(只要不是固态继电器),用一段时间拆开看都有拉弧灼烧的痕迹。
发表于 2016-6-28 00:24:39 | 显示全部楼层
这是正常现象
发表于 2016-6-28 00:29:57 | 显示全部楼层
换xt60 比T插好
发表于 2016-6-28 01:11:09 | 显示全部楼层
正常  t插容易打火 建议换xt60  或者换xt60 防打火
发表于 2016-6-28 06:23:44 | 显示全部楼层
正常也不正常。
说它不正常,是因为这种现象,并不是好事情,火花引起的电流尖峰脉冲,对电源的滤波能力是个考验。
 楼主| 发表于 2016-6-28 06:43:06 | 显示全部楼层
王东阳 发表于 2016-6-28 06:23 求教大神,T插冒火星 电调,小火星TM 下载 作者:啦啦啦543 2944
正常也不正常。
说它不正常,是因 ...
每次都出现应该是不正常吧,怎么解决呢
发表于 2016-6-28 07:04:33 | 显示全部楼层
正常   要不加个开关
发表于 2016-6-28 07:21:41 | 显示全部楼层
jiaodabo88 发表于 2016-6-28 07:04 求教大神,T插冒火星 电调,小火星TM 下载 作者:eagle56 2119
正常   要不加个开关
冒火星正常,加开关的话,开关坏的比T插快,冒火星是电流大了拉弧,普通小开关都不具备拉弧分断能力,还不如就用t插。
发表于 2016-6-28 07:22:48 | 显示全部楼层
插插头的时候也会打火正常现象
发表于 2016-6-28 08:34:05 | 显示全部楼层
先上负极,再连正极会好些
发表于 2016-6-28 09:47:20 | 显示全部楼层
求教大神,T插冒火星 电调,小火星TM 下载 作者:耍流氓的小屁孩 8173 防打火电容。
 楼主| 发表于 2016-6-28 12:24:08 | 显示全部楼层
耍流氓的小屁孩 发表于 2016-6-28 09:47 求教大神,T插冒火星 电调,小火星TM 下载 作者:啦啦啦543 4438
防打火电容。
什么意思?
买个电容么?
发表于 2016-6-28 19:27:41 | 显示全部楼层
最简单的方法换个xt 60
发表于 2016-6-28 22:50:12 | 显示全部楼层
耍流氓的小屁孩 发表于 2016-6-28 09:47 求教大神,T插冒火星 电调,小火星TM 下载 作者:大春81 6857
防打火电容。
就是电容充电引起的火花吧
发表于 2017-3-26 21:05:18 | 显示全部楼层
瞬间大电流所致,
