ljlzonda 发表于 2016-6-27 22:47:58
破风F40 2500kv测试数据以及ztw bls装机贴
4月份北京展会上有幸申请到了国内首批破风F40 2500KV电机测试,当时计划是等好盈新出的mini电调一起测试,结果好盈一直改进改进改进,我这边电机也送去做详尽的拉力测试,辗转了1个半月才拿到电机,又等了半个月电调,终于在今天把机子装了起来
先说一下机子的配置
自改QAVR一体版机架
RUNCAM SWIFT N制摄像头
fx799t 600mw图传
破风F40 2500KV电机
ZTW BLS 30A电调
X4RSB接收
Matek 双BEC分电板
来一张全家福{:1_12:}
然后是机架特写
主角之一破风F40 2500KV
当时拿到的是简易的纸盒包装
破风F40,破风F40的做工非常精美,电机采用多股绕制,然后一些细节可以看出厂家的用心之处,比如螺丝位下面,设计有阻挡,防止螺丝过长顶到定子线圈,外观设计也是很漂亮的,“破风”两个字苍劲有力
5mm空心钢轴,应该耐炸的很,然后空心偷轻,F40只有一种转向的电机,配合自锁螺母,靠谱的很
来一发美图
然后附TCK-老于、卷尺用两种桨测试的破风F40-2500KV拉力数据
期待后续不同桨的测试,桨对电机的数据还是很有很大影响的
上机图
然后是飞控,这次选择的是F3MINI
F3 mini有板载的TF卡槽,用来储存blackbox数据
然后是runcam swift N制版本
实际使用时发现摄像头的调参界面与之前的不同,可能是N制式版本的一个不同之处吧
主角之二,ZTW FLASH BLS 30A 2-4S电调
开箱图,焊点非常饱满,然后板子的做工也非常优良,可以看出ZTW的这款电调也是用心之做,采用busybee主控,运行BLHeli_S固件,设置界面不同于以往的BL,并且bls固件给人直观的感觉就是更加顺滑,比BL14.6还要顺滑。
尺寸数据:31 x 17 x 5.3mm
重量:11.3g
然后就开始装机,先焊接电机和电调
之后焊接分电板
然后安装飞控
最后安装图传,摄像头,接收机
这里说一下,由于F3MINI飞控是有板载BEC的,所以我最开始直接给飞控接了动力电,并且给接收机供电,地面测试一切正常,但实际试飞过程中,每次都失控坠机,后来我猜可能是板载BEC的问题,把线改成的用分电板的5V BEC供电,问题就解决了
然后上几张炸鸡图
一个失控,两根HQ不见了
这次是问题解决后飞着炸的……
刚装好机的图
最终形态
设备仓特写,图传在飞控上方,接收机贴在上板底部
最后一张,完成图,飞控固件是BF2.90,仍需调参,以及调整摄像头的参数以达到最理想的状态
欢迎大家加入TCKFPV Q群:389488484
yyyyy34 发表于 2016-6-27 22:52:30
好东西不少啊,抢楼
向往FPV 发表于 2016-6-27 22:54:48
顶金龙fx799t咋样?
ljlzonda 发表于 2016-6-27 22:55:20
xgs610 发表于 2016-6-27 22:54
顶金龙fx799t咋样?
还可以哈
黑色城镇镇长 发表于 2016-6-27 23:25:19
楼主机架不错http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png
小黄妹 发表于 2016-6-28 00:56:54
顶顶哦……http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.png
老晋 发表于 2016-6-28 02:37:12
都是土豪货,特别是电机和机架!
我是大白 发表于 2016-6-28 06:47:41
不错不错
jiaodabo88 发表于 2016-6-28 07:12:14
挺好看的
微笑478 发表于 2016-6-28 07:23:22
好东西顶一下
oscarnobel 发表于 2016-6-28 07:56:26
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
武杰杰 发表于 2016-6-28 08:34:25
土豪机。。。
txy123456txy 发表于 2016-6-28 09:46:21
图传天线叫啥名 看起来比蘑菇耐炸
fxy_structure 发表于 2016-6-28 09:57:18
借楼晒晒刚精心装机完毕的穿越机
majianjun 发表于 2016-6-28 10:15:57
为什么这么多宝贝
怎么来的{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}
471611789 发表于 2016-6-28 11:40:13
电机很帅,超给力啊!
炸香机 发表于 2016-6-28 14:24:19
电机好看
buybuy163 发表于 2016-6-29 05:45:29
顶顶顶。漂亮
Face 发表于 2016-6-29 11:55:09
路过 看看
查看完整版本: 破风F40 2500kv测试数据以及ztw bls装机贴
