电调缺相是怎么回事
刚才还好好的 在调试机子 慢慢就堵转我也是醉了之前也是这样 那个丢家里了 前天一个 今天又一个 都是在调试的时候
有需要的么 会修的拿去 现在身边有两个留下地址 你出邮费就好
pcb焊接断路了吧,,,把热缩膜剪开,查找断路的地方在哪,然后补焊。。如果还不行就是原件坏了。 估计mos管的可能性大些,那东西不是很好焊! 也可能电机啊
难道是Emax电调?http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/33.png
哪里烧掉了或虚焊
帮顶 你这个是MOS管烧掉了拆掉皮用万用表测量MOS管的脚 是不是短路,电调MOS管有几中封冻多数用的是STO252或者是SOP-8的很好找 元件最大最多的就是那个你那缺相就是其中一组烧掉了有电子基础淘宝买两个MOST管换上就OK了注意分N管和P管哦 ckf37 发表于 2016-6-26 22:38 static/image/common/back.gif
pcb焊接断路了吧,,,把热缩膜剪开,查找断路的地方在哪,然后补焊。。如果还不行就是原件坏了。 ...
没有拆开过哦 油门行程校准的时候出来堵转的
神经病 发表于 2016-6-27 00:15 static/image/common/back.gif
也可能电机啊
电池测试过正常
小冰 发表于 2016-6-26 23:27 static/image/common/back.gif
可能性大
GIMAN 发表于 2016-6-27 01:06 static/image/common/back.gif
难道是Emax电调?
不是 难道银燕的很容易坏?
武杰杰 发表于 2016-6-27 09:08 static/image/common/back.gif
哪里烧掉了或虚焊
烧掉的可能性更大一下
大爱猩猩 发表于 2016-6-27 12:58
不是 难道银燕的很容易坏?
我的银燕就是调试时烧了好几个的,你的是什么电调呢?拍个图看看哦 3G通讯 发表于 2016-6-27 10:51 static/image/common/back.gif
你这个是MOS管烧掉了拆掉皮用万用表测量MOS管的脚 是不是短路,电调MOS管有几中封冻多数用的是STO252或 ...
谢谢 大神指导
炸香机 发表于 2016-6-27 10:42 static/image/common/back.gif
谢谢。。。
GIMAN 发表于 2016-6-27 13:57 static/image/common/back.gif
好像没牌子的 收别人二手的 他说是厂家送的 网上价格跟银燕差不多之前坏的那个 换了银燕的还好啊
闻一下有没有烧焦味
