2565查看 | 25回复
我的屌丝四轴
发表于 2016-6-23 20:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
初次入魔,配置尽显屌丝本色:F450机架、简易脚架、APM飞控、7M GPS、XXD2212电机、XXD20A电调、天地飞7遥控器、3000mah电池。拆了装-装了拆,机架螺丝都快弄滑丝。最后选择逆主流的安装方法:1、GPS模块直接贴在上中心板上(没有使用专门的支架),没发生传说中干扰现象。2、飞控安装在上、下中心板之间,需要对买来的减震座进行切割缩小才能安进去。3、电池挂在最底部。-------------好的很!!!!
我的屌丝四轴 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:兰德启 2153
我的屌丝四轴 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:兰德启 3766
红臂代表机头
 楼主| 发表于 2016-6-23 20:11:12 | 显示全部楼层
我的屌丝四轴 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:兰德启 8348
加个电源开关,省去不少玩耍过程中插拔插头的麻烦。
我的屌丝四轴 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:兰德启 1808
飞控独立供电
 楼主| 发表于 2016-6-23 20:13:58 | 显示全部楼层
我的屌丝四轴 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:兰德启 5216
精简电调线(红、黑线直接剪掉)
我的屌丝四轴 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:兰德启 5656
精简遥控线(红、黑线直接剪掉,但要留一个通道进行供电)
 楼主| 发表于 2016-6-23 20:16:10 | 显示全部楼层
我的屌丝四轴 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:兰德启 7529
自制相机减震
我的屌丝四轴 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:兰德启 1423
相机减震
 楼主| 发表于 2016-6-23 20:17:12 | 显示全部楼层
我的屌丝四轴 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:兰德启 6609 我的屌丝四轴 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:兰德启 5534
挂载相机
发表于 2016-6-23 20:31:21 | 显示全部楼层
经典黄金套装,入门玩玩还是不错的。
 楼主| 发表于 2016-6-23 20:46:15 | 显示全部楼层
玩了一个多月了,只炸断一只简易脚架我的屌丝四轴 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:兰德启 7053
发表于 2016-6-23 20:48:17 | 显示全部楼层
拍出来视频怎么样
 楼主| 发表于 2016-6-23 20:58:25 | 显示全部楼层
没做减震时果冻很厉害。加了减震后效果杠杠的!
发表于 2016-6-23 21:05:14 | 显示全部楼层
我的屌丝四轴 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:友友 3434
发表于 2016-6-23 22:14:52 | 显示全部楼层
你是屌丝中的战斗机 这走线 新手找不出几个 ! 加油兄弟 !
发表于 2016-6-23 23:13:54 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2016-6-23 23:32:45 | 显示全部楼层
慢慢来
发表于 2016-6-24 00:54:41 | 显示全部楼层
确实不错
发表于 2016-6-24 03:47:13 | 显示全部楼层
太用心了加油
发表于 2016-6-24 09:24:43 | 显示全部楼层
手工不错支持
发表于 2016-6-24 09:40:40 | 显示全部楼层
挺漂亮的啊,花了多钱一共?
发表于 2016-6-24 10:31:43 | 显示全部楼层
顶!!
 楼主| 发表于 2016-6-24 12:37:05 | 显示全部楼层
835147602 发表于 2016-6-24 09:40
挺漂亮的啊,花了多钱一共?
一千多块钱。
