电池摔成这样没事吧,刚买的充了两次不甘心
就不发炸鸡图了,从外观上看,就出线的位置摔瘪进去了一些,整个电池电芯并没有变形,保持平整。拆开看了一下,正极出线有块pcb板撞断了,但是那个位置并不是通电的。
电芯的镍片虽有变形,但没有断裂,电芯的电压也保持均一。
很头大……,最后又让我用绝缘胶带粘回去了
还能用
看一看有没有容易短路的,做下绝缘就好了
顶顶哦~http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.png
返厂维修吧·!···!!!!!!!!!!!!!! 没有问题的,用吧 。。。。。。
客服的意思是电芯的电压正常就不用修了 735436345 发表于 2016-6-23 15:03
没有问题的,用吧
我大致也是感觉没问题的,坑爹啊 Guc 发表于 2016-6-23 14:34
看一看有没有容易短路的,做下绝缘就好了
短路和断路都没有的 重新做好绝缘包扎好就可以继续使用。
木龙古渡 发表于 2016-6-23 16:24
重新做好绝缘包扎好就可以继续使用。
但愿一切正常吧 VTOL计划 发表于 2016-6-23 15:24 static/image/common/back.gif
短路和断路都没有的
那就没关系了
大家伙啊
电压正常就不用修
没事没事 做好绝缘就可以了
心疼啊
{:1_2:}{:1_2:}{:1_2:}{:1_2:} 支持支持
应该没事。
tjcdq 发表于 2016-6-24 06:28
应该没事。
充放电了一下,没发现异常
