6131查看 | 35回复
FT 超大版胖子 !
发表于 2016-6-23 11:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
FT 超大版胖子 ! 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:安然。 1719
图片大部分是晚上拍的,光线不太好!(请见谅~)
这个图纸尺寸是根据FT Mini Sparrow v1.0 Full-Size图纸放大的。
原版图纸翼展是720MM ,我发大一倍翼展为:1440MM(实际是做出来1.6米)。
个人觉得原版图纸做FPV载机使用机身有点短,需要适当的加长。(现在制作出了机身1.1米)
注:本图纸为个人放大使用,可能有尺寸不太标准的问题。
       有需要的魔友可以自行修改。其实尺寸还算是准确的,建议根据需要加长机身!
FT 超大版胖子 ! 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:安然。 1623
在实际制作过程中遇到一些问题自己进行了一些修改。
(主要是机身的加强,和加长!)
FT 超大版胖子 ! 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:安然。 4997
本来是放大到1.44米的。我感觉翼弦太长了,340mm了,我把机翼改成1.6米了。
机身切完,发现短了,才900mm,才占机翼长度:56.25% 至少要加到69%以上吧? 加长200mm(机身长:1100mm
FT 超大版胖子 ! 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:安然。 2214
FT 超大版胖子 ! 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:安然。 6540
我计算了一下:(纯新手计算,不知计算方法对不对)
翼面积:1600*340=54.4dm2
根据估算整机重量:约1.5KG左右
我的设备配置如下:
飞控:APM2.8+6mgps+OSD+电流计
图传:2W
电池:3S 3400MA*2
电调:好赢50A
电机:2814 1100kv  + 10寸桨
翼载荷约:为27.6g/dm2 (滑翔机约40g/dm2) 如果这个重量实际做出来,感觉飞起来很飘!
更新修改计划:
FT 超大版胖子 ! 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:安然。 2736
FT 超大版胖子 ! 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:安然。 7508
根据测量预估成品死胖子的尺寸(我没见过死胖子实物,测量尺寸勿喷!)目的:测量机翼安装位置!
根据测量,把机翼前移。(机头与机翼前缘距离470mm
重心位置,根据原版图纸放大,在机翼80MM处,不知道这个重心对不对。
由于碳片还没有到,机翼只能用碳杆了。
现在就差最好的电子设备安装。
发表于 2016-6-24 06:26:53 | 显示全部楼层
等待爽飞。。。。。
发表于 2016-6-23 12:05:00 | 显示全部楼层
漂亮,手工不错
发表于 2016-6-23 12:43:16 | 显示全部楼层
漂亮,好手艺
发表于 2016-6-23 12:44:31 | 显示全部楼层
手工真不错,特别是机翼
发表于 2016-6-23 12:55:06 | 显示全部楼层
不错。
发表于 2016-6-23 13:05:36 | 显示全部楼层
手工真心不错
 楼主| 发表于 2016-6-23 13:35:35 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2016-6-23 12:44
手工真不错,特别是机翼
现在就差安装电子设备了。
机翼是1.6米,机长:1.1米
由于修改了原版图纸,现在不知道怎么计算重心。
发表于 2016-6-23 14:40:25 | 显示全部楼层
顶顶哦~FT 超大版胖子 ! 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:小黄妹 4185 FT 超大版胖子 ! 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:小黄妹 6140
发表于 2016-6-23 15:22:27 | 显示全部楼层
不错,只是楼主这种设计尾力臂这么短,俯仰安定性好吗?
 楼主| 发表于 2016-6-23 17:03:48 | 显示全部楼层
没有飞过尾推固定翼,以前一直玩四轴。
请大神讲解注意事项!
 楼主| 发表于 2016-6-23 17:08:25 | 显示全部楼层
现在机身长,1100MM ,机翼距离机头长度 538MM(个人感觉确实太靠后了。)
计划今天晚上机翼 前移!
计划调整后:机翼距离机头长度 470MM
请前辈指点~
发表于 2016-6-23 17:22:59 | 显示全部楼层
计划今天晚上机翼 前移!
具体计算有公式,总的来说尾巴要留一点距离,重心配置好
发表于 2016-6-23 17:34:15 | 显示全部楼层
漂亮手工不错
发表于 2016-6-23 19:50:49 | 显示全部楼层
自己动手丰衣足食
发表于 2016-6-23 21:25:01 | 显示全部楼层
那么大的图纸怎么打印啊?
 楼主| 发表于 2016-6-23 23:08:12 | 显示全部楼层
少林小子 发表于 2016-6-23 21:25
那么大的图纸怎么打印啊?
没有打印,全部手工画线,美工刀切割!
你赢了  详情 回复 发表于 2016-6-25 11:39
 楼主| 发表于 2016-6-23 23:09:43 | 显示全部楼层
嗯,V尾,距离电机3公分左右。机翼已经往前移动。
发表于 2016-6-23 23:42:35 | 显示全部楼层
期待 首飞视频。机翼很漂亮
