915查看 | 13回复
疯狂3508 590kv用什么电池?多大桨好???
发表于 2016-6-22 10:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 新手求教!
发表于 2016-6-22 11:28:38 | 显示全部楼层
电调呢
发表于 2016-6-22 12:48:55 | 显示全部楼层
kv590配1238桨,电调30A,使用4S5000mah电池,起飞重量控制在2000克以下,就可以爽飞了,电池只能4s,3s不行的
发表于 2016-6-22 14:20:27 | 显示全部楼层
啥机架?
 楼主| 发表于 2016-6-22 17:11:45 | 显示全部楼层
735436345 发表于 2016-6-22 14:20 疯狂3508 590kv用什么电池?多大桨好??? 电池,苹果11电池多大 作者:撒欢儿不惹祸 7980
啥机架?
s500
 楼主| 发表于 2016-6-22 17:12:07 | 显示全部楼层
lg5xueyulong 发表于 2016-6-22 11:28 疯狂3508 590kv用什么电池?多大桨好??? 电池,苹果11电池多大 作者:撒欢儿不惹祸 9333
电调呢
乐天40
发表于 2016-6-22 17:36:54 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2016-6-22 12:48 疯狂3508 590kv用什么电池?多大桨好??? 电池,苹果11电池多大 作者:蝈蝈。 7100
kv590配1238桨,电调30A,使用4S5000mah电池,起飞重量控制在2000克以下,就可以爽飞了,电池只能4s,3s不 ...
为什么不行
发表于 2016-6-23 06:34:19 | 显示全部楼层
蝈蝈。 发表于 2016-6-22 17:36 疯狂3508 590kv用什么电池?多大桨好??? 电池,苹果11电池多大 作者:神经病 5058
为什么不行
动力不足
发表于 2016-6-23 06:39:51 | 显示全部楼层
4s电池,12寸桨,否则电机该烧了。想大奖和6s电池,用kv低的
发表于 2016-6-23 17:38:09 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2016-6-23 06:34 疯狂3508 590kv用什么电池?多大桨好??? 电池,苹果11电池多大 作者:蝈蝈。 4225
动力不足
原来如此
发表于 2016-6-24 10:24:57 | 显示全部楼层
我之前用的是疯狂3508 590KV ,用的是13寸炭纤维桨 。
这个电机最大支持4S,不能用6S
好赢乐天40A电调 ,4S 5000ma 电池
全套设备,2KG左右
可飞17分钟左右。
如果控制在2KG内,估计可以飞20分钟左右
 楼主| 发表于 2016-6-24 10:37:38 | 显示全部楼层
安然。 发表于 2016-6-24 10:24 疯狂3508 590kv用什么电池?多大桨好??? 电池,苹果11电池多大 作者:撒欢儿不惹祸 2078
这个电机最大支持4S,不能用6S
嗯 买了块4s  就TMD飞不起来
发表于 2016-6-24 13:36:54 | 显示全部楼层
撒欢儿不惹祸 发表于 2016-6-24 10:37
嗯 买了块4s  就TMD飞不起来
你用的什么飞控???
怎么可能飞不起来
 楼主| 发表于 2016-6-24 17:23:31 | 显示全部楼层
安然。 发表于 2016-6-24 13:36 疯狂3508 590kv用什么电池?多大桨好??? 电池,苹果11电池多大 作者:撒欢儿不惹祸 1323
你用的什么飞控???
怎么可能飞不起来
解不开电机锁
