1072查看 | 9回复
f3飞控油门最低时 解锁和上锁电机都会跟着杆位加速
发表于 2016-6-22 00:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装的新机,通道,油门都设置好了 刷的bf2.81 固件 电调刷的bl的 dys 14.6的固件  但是解锁了以后 油门最低的时候打副翼 俯仰 方向 电机都会随着加速减速。 就连上锁也会随着打杆到最左 电机跟着极速转 请问是为什么  我的最小油门 1000 最大 2000 中值1500 怠速 1050  遥控也校准了 没有混控     此现象只在打开解锁电机旋转时出现  关掉没问题  不知道哪的问题 要疯了 求大家帮帮我
发表于 2016-6-22 10:06:28 | 显示全部楼层
lfliuyinglong 发表于 2016-6-22 06:32 f3飞控油门最低时 解锁和上锁电机都会跟着杆位加速 飞控,电调,电机,固件 作者:GIMAN 3793
这样我开着airmode的时候 或者怠速度时候起飞 或者降落上锁 会直接翻过来 这样肯定不对啊
打开AIR MODE(空中模式)必须要用一个通道来单独解锁,不能使用油门最低反向最右的方式来解锁
评分
参与人数 1 +2 收起 理由
lfliuyinglong + 2 很给力!
查看全部评分
发表于 2016-6-22 02:08:20 | 显示全部楼层
首先检查一下是否打开了AIR MODE(空中模式),其次,根据你的描述,你选择了解锁电机怠速,这时候飞机是可控的,所以你描述的现象是正常的,如果你想要解锁后打杆电机不转,关闭解锁后电机启动怠速功能即可
 楼主| 发表于 2016-6-22 06:32:42 | 显示全部楼层
GIMAN 发表于 2016-6-22 02:08 f3飞控油门最低时 解锁和上锁电机都会跟着杆位加速 飞控,电调,电机,固件 作者:lfliuyinglong 3192
首先检查一下是否打开了AIR MODE(空中模式),其次,根据你的描述,你选择了解锁电机怠速,这时候飞机是可 ...
发表于 2016-6-22 08:32:15 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2016-6-22 09:17:39 | 显示全部楼层
如果你用方向解锁 开启AIR或者解锁电机怠速 那这样就是正常现象, 最好的办法就是用通道解锁。
发表于 2016-6-23 10:37:12 | 显示全部楼层
顶顶哦……f3飞控油门最低时 解锁和上锁电机都会跟着杆位加速 飞控,电调,电机,固件 作者:小黄妹 4142 f3飞控油门最低时 解锁和上锁电机都会跟着杆位加速 飞控,电调,电机,固件 作者:小黄妹 840 f3飞控油门最低时 解锁和上锁电机都会跟着杆位加速 飞控,电调,电机,固件 作者:小黄妹 2050
 楼主| 发表于 2016-6-23 19:02:30 | 显示全部楼层
GIMAN 发表于 2016-6-22 10:06 f3飞控油门最低时 解锁和上锁电机都会跟着杆位加速 飞控,电调,电机,固件 作者:lfliuyinglong 2790
OK 之前我的理解有问题  我上一台的飞机在airmode的情况下   0油门的时候控制飞机会有延迟   这样正好把解锁 上锁跨过去     以为我这样有问题 看来是我理解错了。   谢谢啊
 楼主| 发表于 2016-6-23 19:03:00 | 显示全部楼层
wzlm123 发表于 2016-6-22 09:17 f3飞控油门最低时 解锁和上锁电机都会跟着杆位加速 飞控,电调,电机,固件 作者:lfliuyinglong 3052
如果你用方向解锁 开启AIR或者解锁电机怠速 那这样就是正常现象, 最好的办法就是用通道解锁。 ...
好的谢谢
发表于 2016-6-23 19:52:44 | 显示全部楼层
学习一下
