航模战队 发表于 2013-10-23 20:34:20
遥控盘鹰风筝制作方法(转)
技术摘要:一种遥控盘鹰风筝,包括盘鹰本体和两个鹰翼,其特征在于:所述的鹰翼内侧上端铰接于本体上,内侧下端通过限位机构与本体连接,遥控盘鹰风筝还包括遥控动力系统,遥控动力系统由电源、与螺旋桨连接的电机和两个舵机组成,两个舵机分别与鹰翼侧缘骨架连接。本实用新型可以遥控达到盘鹰风筝上升、下降和左、右盘旋的效果,又区别于一般的遥控模型,在没有动力时也可以在空中滑翔较长时间,和现有的盘鹰风筝结构相比,本实用新型改进的地方少,无须很高的改装成本,就可以达到本实用新型目的。
权利要求:1.一种遥控盘鹰风筝,包括盘鹰本体和两个鹰翼,其特征在于:所述鹰翼内侧上端铰接于本体上,内侧下端通过限位机构与本体连接,遥控盘鹰风筝还包括本体中安装的遥控动力系统,遥控动力系统由电源、与螺旋桨连接的电机和两个舵机组成,两个舵机分别与鹰翼侧缘骨架连接。2.如权利要求1所述的遥控盘鹰风筝,其特征在于:所述鹰翼的前缘骨架向本体一侧延伸有铰接杆,盘鹰本体上部设有连接套管,两个鹰翼的铰接杆分别从两侧插置于连接套管中。3.如权利要求2所述的遥控盘鹰风筝,其特征在于:所述鹰翼的前缘骨架上设有连接凸块,两个鹰翼的连接凸块通过紧固绳连接一起。4.如权利要求3所述的遥控盘鹰风筝,其特征在于:所述连接凸块是螺丝钉,所述的紧固绳是橡皮筋。5.如权利要求1所述的遥控盘鹰风筝,其特征在于:所述限位机构是垂直向上固定于本体后部的支杆,支杆中设有纵向的通孔,鹰翼侧缘骨架一体向下延伸有插杆,插杆可上下移动地插于通孔中。6.如权利要求1所述的遥控盘鹰风筝,其特征在于:所述遥控动力系统的电源固定于本体的重心位置,连接有螺旋桨的电机通过立杆固定于本体的前部,两个舵机固定于本体内,舵机通过摇杆与鹰翼侧缘骨架铰接。7.如权利要求6所述的遥控盘鹰风筝,其特征在于:所述电机的右侧与本体中轴线上的骨架间设有用于平衡盘鹰飞行的拉线。
专利说明:遥控盘鹰风筝
技术领域:本实用新型是盘鹰风筝,具体地说是将盘鹰风筝改造后用遥控方式控制其飞行状态。
技术背景:
风筝是人们休闲时很喜爱的一项户外运动,普通人玩的风筝花样较少,无非就是拉着线看风筝在天空中。盘鹰风筝是造型比较独特的风筝之一,盘鹰的主要特点就是盘旋,而牵线风筝一般人很难玩出“盘旋”花样来。目前遥控技术也比较成熟,成本相对较低,但是一般的航模对动力的依赖比较大,一旦动力失去就很快坠落,因为其重量和体积决定了它很难在空中盘旋或滑翔很长的时间和距离。
实用新型内容
本实用新型提供一种无拉线,由遥控控制做拉升、俯冲或盘旋等动作的遥控盘鹰风筝。
这种遥控盘鹰风筝包括盘鹰本体和两个鹰翼,其特征在于:鹰翼内侧上端铰接于本体上,内侧下端通过限位机构与本体连接,遥控盘鹰风筝还包括本体中安装的遥控动力系统,遥控动力系统由电源、与螺旋桨连接的电机和两个舵机组成,两个舵机分别与鹰翼侧缘骨架连接。通过舵机可以调节两个鹰翼后缘上下摆动,进而达到盘鹰做不同动作的目的。
还可以通过以下目的达到本实用新型目的:
在鹰翼前缘骨架向本体一侧延伸有铰接杆,盘鹰本体上部设有连接套管,两个鹰翼的铰接杆分别从两侧插置于连接套管中。当盘鹰鹰翼后缘上下摆动时,鹰翼以铰接杆为轴旋转。
鹰翼的前缘骨架上设有连接凸块,两个鹰翼的连接凸块通过紧固绳连接一起。可以很快速地实现鹰翼的安装,结构也比较简单。
连接凸块可以用螺丝钉,紧固绳是橡皮筋。选材方便,连接比较牢靠。
限位机构是垂直向上固定于本体后部的支杆,支杆中设有纵向的通孔,鹰翼侧缘骨架一体向下延伸有插杆,插杆可上下移动地插于通孔中。支杆可以用钢丝弯制而成。
电机的右侧与本体中轴线上的骨架间设有用于平衡盘鹰飞行用于调节上拉角和右拉角的拉线。
本实用新型免除了一般风筝用的拉线,通过遥控器对风筝的运动状态进行操作,可以达到盘鹰上升、下降和左、右盘旋的效果,又区别于一般的遥控模型,由于盘鹰两翼展幅很大,在没有动力时也可以在空中滑翔较长时间,并可以结合风力特点,遥控其在相当长的时间内做运动。本实用新型结构和现有的盘鹰结构相比,改进的地方很少,并且无须很高的改装成本,即可以达到本实用新型目的。
附图说明:
图1是本实用新型结构示意图。
图2是图1的A部放大示意图。
图3是遥控盘鹰风筝做盘旋运动时的局部结构示意图。
具体实施方式:
下面将结合附图用实施例对本实用新型作具体说明:
如图1、图2所示,这种遥控盘鹰风筝和现有的盘鹰相同,包括盘鹰本体10和两个鹰翼20,鹰翼20连接于盘鹰本体10上部的两侧,鹰翼20由骨架21和裱糊于骨架21上的纸22组成(布也是常用的材料),其中鹰翼的骨架21还包括相对垂直于盘鹰本体10的前缘骨架23和与盘鹰本体10中轴相对平行的侧缘骨架24,所不同之处在于:鹰翼20内侧上端铰接于本体上,内侧下端通过限位机构30与本体10连接,即鹰翼20可绕上端做一定幅度内的上下摆动(由限位机构限定)。这种遥控盘鹰风筝还包括遥控动力系统40,遥控动力系统40由电源41、与螺旋桨42连接的电机43和两个舵机44组成,两个舵机44分别与鹰翼侧缘骨架24连接。通过舵机44可以调节两个鹰翼后缘上下摆动,进而达到盘鹰做不同动作的目的。下面将对结构改进的地方做更具体地说明:
参照图2,在鹰翼前缘骨架23上向本体10一侧延伸有铰接杆25,盘鹰本体10上部设有连接套管11,两个鹰翼20的铰接杆25分别从两侧插置于连接套管11中。当盘鹰鹰翼后缘上下摆动时,鹰翼20以铰接杆25为轴旋转。还可以在鹰翼前缘骨架23上设有连接凸块26,这里的连接凸块26是螺丝钉,两个螺丝钉通过紧固绳27连接一起,紧固绳27选用常见的橡皮筋。这样可以很快速地实现鹰翼的安装,结构也比较简单,选材方便,而且连接比较牢靠。
图2还可见,限位机构30是垂直向上固定于本体10后部的支杆31,支杆31中设有纵向的通孔32,鹰翼侧缘骨架24一体向下延伸有插杆28,插杆28可上下移动地插于通孔32中。遥控动力系统40的电源41固定于本体10的重心位置,这是因为电源一般重量都相对比较大,安装在重心位置有利于盘鹰的平衡,连接有螺旋桨42的电机43通过立杆45固定于本体10的前部,根据盘鹰的结构特点,立杆45安装鹰头后面靠近连接套管11的中间位置为宜;两个舵机44固定于本体10内,舵机44通过摇杆46与鹰翼侧缘骨架24铰接。
安装时,先将鹰翼的插杆28插入到限位机构30的通孔32中,然后将铰接杆25插到连接套管11内,用橡皮筋将两个鹰翼20相对固定在连接套管11中。通过操作遥控手柄,发动螺旋桨42工作,施加动力,这时盘鹰即可借助动力飞翔,还可以通过操作遥控手柄控制两个舵机44同步运动,将与之连接的侧缘骨架24同时举起或放下,达到盘鹰做爬升或俯冲运动,也可以分别操作遥控手柄控制两个舵机44差动,即一只鹰翼后缘抬升,一只处于放下的状态,见图3,这时根据空气动力原理,盘鹰做侧向盘旋运动。
根据电机本身固有的特点,电机43上还应设有一根拉线47用于保持盘鹰飞行状态平衡,拉线47是调节上拉角和右拉角而设的,拉线可以设在电机右侧与本体中轴线的骨架上。当然,也可以通过立杆45的设置来代替,属于现有技术,这里不予赘述。
以上内容是结合优选实施方式对本实用新型所作的详细说明,不能认定本实用新型的实施只局限于这些方式。在不脱离本实用新型构思的前提下,其架构形式能够灵活多变,可以派生系列产品。只是做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本实用新型由所提交的权利要求书确定的专利保护范围。
一路西游QQ 发表于 2014-3-16 17:03:38
想起 发表于 2014-3-16 17:03:42
LZ帖子不给力,勉强给回复下吧
开心鸟 发表于 2019-6-30 14:54:31
制作难度有点大,买一个也不贵,而且飞得更好些。
看看这个:
查看完整版本: 遥控盘鹰风筝制作方法(转)
